4849 connectés
  Un problème de sli GTX 580
n°7897885
jlgames
Posté le 11-05-2011 à 22:30:59  profilanswer
Bonjour
J'ai investi dans un sli de GTX 580 twin frozr 2
ça marche nickel
Mais j'ai rencontrer un petit soucis dans dead space 2
Un jeu que j'ai deja fini 1 fois avec une seule GTX 580
Je demarre le jeu et quelques minute plus tard ça coupe et l'ordinateur redemarre
Alors est ce lié a mon sli qui n'est pas gérer par le jeu
Metro 2033 ça ma fait pareil
Mais pas crysis 2
Ni les benchmark comme unigine ou 3dmark vantage qui dure plus longtemps
par contre la première carte etant collé a la deuxième je montes a 95°
mais je penses pas que ce soit a cause de ça
A oui en alime j'ai ce qui faut AX1200w
Ma config:
Core i7 950
Sabertooth x58
6go DDR3 1600mhz
SLI GTX 580
Monter dans un boitier 600t de corsair
Merci de m'eclairer
n°7898039
Xanvast
Posté le 12-05-2011 à 00:09:06  profilanswer
Ca peut etre un problème de surchauffe 95° c'est presque trop déjà.
n°7898079
s4nti
Pseudo IG : Izopio
Posté le 12-05-2011 à 01:50:37  profilanswer
Surchauffe ou alim instable lorsqu'elle est trop sollicitée.
n°7898444
havoc_28
Posté le 12-05-2011 à 13:02:07  profilanswer
une AX1200 instable ? XD c'est possible mais c'est à tester en dernier :p
n°7898561
Gazette
Posté le 12-05-2011 à 14:03:48  profilanswer
Tu as bien branché l'alim P8 pour la cm, désinstaller les drivers et réinstaller.
Feedback
n°7899228
jlgames
Posté le 12-05-2011 à 22:52:20  profilanswer
P8 tu parles du connecteur 8 pin pour l'alime processeur
Non
Mais comme je l'ais dit les benchmark pose aucun problème et pourtant ça chauffe
n°7900725
nenes67
Posté le 14-05-2011 à 07:48:49  profilanswer
Non
ben branche le  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Achats-Ventes / FeedBack
n°7900849
jlgames
Posté le 14-05-2011 à 11:05:04  profilanswer
ok
n°7901786
jlgames
Posté le 15-05-2011 à 09:58:57  profilanswer
C'est bon j'ai joué a dead space pendant presque 1 h et aucun problème de redemarrage
Je penses que c'était lié au connecteur 8 pin
Faut dire que je tourne avec un sli de GTX 580 pour moi c'est la première fois que je met des cartes graphique aussi puissante en double
n°7901892
guig2000
Posté le 15-05-2011 à 11:59:13  profilanswer
Le minimum c'est quand même de lire le manuel et de faire ce qu'il y a de marqué dessus quand même.
Guig Esprit du Sage
n°7901898
nenes67
Posté le 15-05-2011 à 12:10:15  profilanswer
meme si tu mets une gt220 quoi qu il arrive tu branche le cpu 8 pin :o
Problème RAMProblème chez Materiel.Net
Problème Boot sur p8p67 EvoProblème avec portable tombé
cherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alimProblème GTX 580
Probleme GTX 580 Low fpsProblème de lag avec GTX 580 Direct CU 2
carte graphique GTX 580, problème de performances.
Plus de sujets relatifs à : Un problème de sli GTX 580
