4399 connectés
  problème de boot avec carte adaptec 19160
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3632996
stupidduck
Posté le 14-11-2004 à 20:39:24  profilanswer
je viens d'installer ma carte scsi adaptec 19160 mais mon pc ne veut plus booter : il s'arrete sur un message "press <Ctrl><a> to blablabla chouette" et si je fait un ctrl a j'entre dans le bios de la carte et j'accede aux diverses options. je met tout par defaut (id de la carte = 7), mais j'ai toujours ce message qui s'affiche et plus rien apres...
j'ai loupé quelque chose ? :??:
n°3633089
stupidduck
Posté le 14-11-2004 à 21:06:40  profilanswer
probleme resolu en activant le sata dans le bios ... ai pas compri pourquoi, m'enfin...
n°3633136
stupidduck
Posté le 14-11-2004 à 21:25:24  profilanswer
:pt1cable: je reboot et .. magie ... ca refait la meme chose ! et j'ai rien changé entre temps !
n°3634124
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 12:50:42  profilanswer
up
n°3634139
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 12:58:05  profilanswer
tu as branché un periphérique dessus ?
n°3634158
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:05:40  profilanswer
heu, non, pourquoi :d ?
c'est la premiere fois que j'utilise du scsi
edit : j'ai essayé de mettre a jour le bios, mais c'est impossible car ca bloque avant l'etape de detection des periferiques bootables...
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 13:07:36
n°3634162
byron
Posté le 15-11-2004 à 13:08:42  profilanswer
Explique calmement en donnant des détails sur ta config.
Tu as vérifié ton ordre de Boot?
n°3634167
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 13:11:23  profilanswer
Si tu connais les reseaux ou on utilisait des cables noirs (me souvient plus du nom), on devait mettre des bouchons de chaque coté des lignes.
En SCSI c'est pareil, on doit avoir des "terminateurs" de chaque coté.
Ta carte est capable de s'auto-terminer, mais il y a l'autre coté qui doit etre assuré par un périphérique. Si tu branches rien, un seul des 2 cotés est terminé, ta carte bloque sur la detection des périphériques ^^
n°3634173
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:13:27  profilanswer
ok, je reprends :)
j'ai installé hier ma carte adaptec 19160 sur ma config (carte mere abit nf7-s bios a jour, duron 1600, 512 ddr pc3200, rien n'est overclocké).
l'ordre de boot est le suivant :
1 - CDROM
2 - HDD
3 - SCSI
Mais pendant la phase de boot, apres la detection des disques durs et lecteurs, j'ai un message qui me dit "Press <Crtl><A> to enter bios" (le bios de la carte adaptec) et plus rien ne se passe après...
Je suis donc entré dans le bios de la carte, et j'ai remis les options par defaut.
Mais j'ai toujours ce probleme de boot qui ne s'acheve jamais...
j'espère que c'est plus clair :)
n°3634180
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:15:02  profilanswer
haaa, okayyy, donc si je barnche simplement ma nappe + son terminateur ca marchera :) ok ok  merci :)
j'ai une nape avec 5 emplacement 68pins, et j'ai 2 disques durs a brancher, je dois les mettre où ? a la fin de la nappe ? au debut ? les emplacements qui ne sont pas pris par un disque dur je dois mettre un terminateur dessu ?
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 13:15:43
n°3634195
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 13:19:43  profilanswer
Non il suffit de mettre un terminateur sur le disque le plus eloigné de la carte. Normallement tu dois avoir un jumper sur le disque dur pour faire le terminateur.
Apres, les emplacements ou mettre les disques, tu fais comme tu veux, mais ne mets pas de terminateur trop tot sinon les periph d'apres ne seront pas détectés
n°3634202
byron
Posté le 15-11-2004 à 13:23:04  profilanswer
Il a dit qu'il n'y a aucun périphérique de branché. Donc pas de problèmes de terminaison. Tu indiques donc que ta carte se bloque à la recherche des disques SCSI. Tu attends combien de temps? Parce que parfois, ca peut prendre un peu de temps de scanner tout les 15 ID.
Tu as bien repassé tout en défaut. Je me demande si la carte n'est tout simplement pas HS.
A tout hasard, tu as essayé de plugger la carte dans un autre Slot?
n°3634206
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:25:40  profilanswer
le plus longtemps que j'ai attendu ca devait etre 5 - 6 minutes.
hier soir, j'ai changé la carte de port pci, et elle a bien voulu demarrer (c'était quasi instantané) elle a bien été détecté par windows...
n°3634228
byron
Posté le 15-11-2004 à 13:33:01  profilanswer
5-6 Minutes, ce n'était pas normal.
Donc ca marche bien maintenant?
Le changement de slot permet parfois de resoudre les problèmes d'attribution d'IRQ.
n°3634255
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:42:19  profilanswer
non, ca ne marche toujours pas :( je viens d'essayer tous les ports pci, sans resultat...
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 13:42:29
n°3634280
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 13:55:08  profilanswer
je viens de lire le "Install Guide for the Adaptec SCSI Card 19160" du site adaptec, et il me semble avoir tout fait correctement...
n°3634348
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 14:28:03  profilanswer
comment etre sur que la carte est HS ?
n°3634350
sidorku
Ultime Boeing 747
Posté le 15-11-2004 à 14:29:57  profilanswer
Mais si elle a fonctionné hier y a pas de raison que ca n'aille plus aujourd'hui sauf si choc violent :D non ?
n°3634353
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 14:32:03  profilanswer
oué, focntionné , c'est un bien grand mot :p. Elle abotté sous windows, mais rien de plus (et sans perfis branchés dessu :d) et juste le temps d'un reboot :d
n°3634373
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 14:45:44  profilanswer
Dans le bios de la carte il y a une option "Disk Utility", j'y suis entré et la carte est en train de scanner les perifs scsi, mais ca fait 5 min qu'elle est toujours sur "Scanning SCSI ID:0 : LUN Number:0" (j'ai bien défini les dd sur l'id 0 et 1)...
heeelp :cry:
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 14:46:01
n°3634466
byron
Posté le 15-11-2004 à 15:24:34  profilanswer
Il y a des périphs ou pas dessus? Un coup c'est oui, un coup c'est non.
n°3634479
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 15:27:16  profilanswer
pour le test oui il y avais des perifs.
maitentnat sans perfis : la carte  a bien voulu booté, je sais pas pourquoi (mon avis elle est morte cette carte), mais sous win, dans le gestionnaire de materiel j'ai ce code d'erreur : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" ...
La carte est surement morte, le vendeur va m'entendre :fou:
n°3634555
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 15:57:53  profilanswer
tout ca ressemble bien a un probleme de detection de periph.
Tu as bien mis le jumper pour engager le terminateur sur le disque qui est le dernier de la chaine et pas sur celui du milieu ?
n°3634572
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 16:07:07  profilanswer
mais alors, comment expliquer qu'elle ne boot pas sans rien dessu ? C'est normal ? (probleme de terminaison ?)
je vois une option "force sinle-ended bus mode (10)" a activer par jumper, je vais tester...
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 16:08:31
n°3634581
byron
Posté le 15-11-2004 à 16:11:41  profilanswer
le mode SE, ca rame. Non, pas de problème de terminaison sur une carte sans périph.
Ca resemble bien à un problème de terminaison, ou à l'utilisation d'une nappe SE au lieu d'une LVD, mais là, il y a rien dessus. Donc c'est pas ca.
n°3634584
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 16:13:48  profilanswer
ma nappe est une U160-LVD/SE , donc normalement pas de probleme....
n°3634598
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 16:18:52  profilanswer
tu dois avoir des jumpers à l'arriere de tes disques pour selectionner l'ID du disque. Tu n'as pas, dans cette meme zone, marqué TERM ou T ?
n°3634607
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 16:24:11  profilanswer
:d je viens de remarquer cela en effet : Term. power to scsi buc (23,24)... bon, je test, verdict dans 5min :)
n°3634610
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 16:24:39  profilanswer
j'apprends que apparement les Seagate SCSI n'en ont pas, il faut utiliser un terminateur à part.
Tu peux donner la marque de tes durs ?
Edit: apparement ce ne sont pas des Seagate alors :)))))
Message édité par tagadatsouintsouin le 15-11-2004 à 16:25:18
n°3634624
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 16:32:57  profilanswer
(ca marche toujours pas, ... :cry:, je savais que j'aurai du prendre une Mylex :d)
voila les bebetes : http://www.hitachigst.com/hdd/dk32xx/dk32dj.html
n°3634636
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 16:43:16  profilanswer
il n'y a pas de jumper pour mettre en terminateur.
Tu avais ecrit que tu possédait un terminateur avec ton cable, tu vas donc faire:
carte=========disque========disque======terminateur
Et dis moi si ca marche
n°3634642
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 16:46:15  profilanswer
comme il y a 4 emplacements sur la nappe j'ai fait :
carte------vide------vide-----Disque ID1-------Disque ID0------terminateur
(le terminateur est "soudé" au bour de la nappe)
eeeeeet ... ca marche pas :lol:
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 16:47:18
n°3634653
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-11-2004 à 16:53:36  profilanswer
bon j'abandonne, la je vois plus :(
n°3634670
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 17:11:15  profilanswer
moi non plus :(
SAV
merci quand meme :)
Message édité par stupidduck le 15-11-2004 à 17:12:59
n°3634855
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 18:49:10  profilanswer
un peu de nouveau : si je desactive le scan du bus scsi, j'arrive a booté sous windows, mais j'ai une erreur a l'installation du driver : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
n°3634927
byron
Posté le 15-11-2004 à 19:20:14  profilanswer
Si ca bloque lorsque tu mets des disques, vérifie que la terminaison des disques est désactivé. Laisse seulement la terminaison sur la nappe.
n°3634936
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 19:23:43  profilanswer
pas de terminaison activée sur les dsiques :/
je suis sur qu'un update du bios (2.5 => 3.1) ne peut etre que bénéfique ... mais j'y arrive pas, il me sort une erreur comme quoi le bios n'est pas compatible (une histoire avec un "legacy bios", j'ai pas bien mémrisé ... prochaine fois je noterai clairement tout ce qu'il me sort ;))
mais pour ce soir c'est fini, vera bien demain :d
n°3634944
byron
Posté le 15-11-2004 à 19:29:10  profilanswer
Chez Adaptec, il serait temps qu'il ponde un soft pour faire la mise a jour du BIOS depuis XP directement et plus sous DOS.
n°3634958
stupidduck
Posté le 15-11-2004 à 19:32:25  profilanswer
OUI ! :d
n°3653246
stupidduck
Posté le 24-11-2004 à 11:14:46  profilanswer
mm, pt'etre une piste ...
j'essaye de flasher la carte avec un cd bootable, mais a un moment dans la procedure de lfash, il dit qu'il va sauvegardé l'ancien bios... et je crains qu'il ne puisse pas l'ecrire sur le cd ! et donc la procedure de flash s'arreterai la et n'irai pas plus loin .... c'est possible ?
If you can't find a way, create one!
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème avec clavier microsoft office keyboard=>clav.num.HSproblème graveur DVD avec Nero
Quelle carte mere?Carte graphique fumée ou...quoi ?
Problème avec ATI Radeon 9800SEProbleme de son, gigabyte 7vt600 1394
quelle carte graphique choisir?petit probleme de passerelle internet
Problême écran noir.gros problème 5900XT
Plus de sujets relatifs à : problème de boot avec carte adaptec 19160
