5123 connectés
  Probleme acces bios Pas du tout Classique ...
n°4336832
Leconkaira​nt
Posté le 19-09-2005 à 21:42:55  profilanswer
Tout d'abord voilà ma situation : je viens d'acheter des pieces pour monter mon pc qui sont celles ci :
- AMD Athlon 64 3800 -
- MSI K8n Diamond -
- X850xt PE IceQ2 -
- Tagan 380w -
- Boitier Textorm 974Mb noir-
- 2 vieux graveur / 2 vieux lecteur -
- un lecteur de disquette -
- Un DD SATA WD 120Go Caviar -
Et voilà la suite des evenements :
J'ai monté mon Pc tout allais bien les 2 ventilateurs 120mm du boitier marchais parfaitement mais comme sur ma carte mere il n'y que 4 sortie d'alim pour ventilateurs je ne branche pas celui en facade (cpu+socket1+socket2+120mm)
Je demarrre le PC je vais dans le bios je le met en mode "Commander" + "Cool n quiet"
J'installe XP pro et 1er probleme mon CD est pourris au bout de 22mn il bloque je nettoie le cd O sa repar :) j'installe "corecenter"
je mais tout en mode "commander" et je vois que le ventilo du socket fais beaucoup de bruit et vu que devans jai le ventilo de la CG je me dis je le debranche et a la place je branche le 120mm cela fait je me rend compte que XP pro est mal installer donc je grave le cd pour en avoir un neuf
reboot..
je peux plus aller dans le bios !!!
bon c pas grave j'installe XP j'attends 1 jour et pareille je ne peux toujour pas aller dans le bios , je me renseigne alors j'ai tout essayer Clear Cmos, enlever la pile .. flasher le bios ...
Mais toujour rien
voila exactement ce quil ce passe :
-ecran k8n diamond -
-test ram-
-Del-
-silicon image 31132 .. -
-ecran noir avec curseur qui clignote-
je demande conseil a des amis on a tous essayer et j'ai remit le ventilo du socket apres flashage
or j'ai vu sur un site que sa pourrais etre a cause que le bois voudrait afficher des infos sur les ventilos mais vu que a la place j'ai mis le 120mm ...
il bugguerait ...
donc demain je vais essayer de le reflasher avec juste les ventilos d'origine mais je suis pas convaincue ...
Please help me !! "sans vouloir faire allusion a quoi que se soit ..."
PS:DSL POUR les fautes clavier qwerty oblige ..."
Merci encore et d'avance..
n°4337415
Leconkaira​nt
Posté le 20-09-2005 à 12:17:15  profilanswer
personne ? il manque des details ? des informations ?
n°4337431
moikiki
Posté le 20-09-2005 à 12:37:57  profilanswer
le pb avec le bios et les ventilos, c'est que quand ca tourne pas assez vite, le bios bloque.
Tes ventilos sont alimentés en 12V?
si oui, demarre sans les 120, va dans le bios et vire tout ce qui monitore la vitesse de rotation, mais c ptet pas ce que tu veux vu que t'utilise le Cool n quiet
mon feedback
n°4337531
crane
Mort de soif !
Posté le 20-09-2005 à 13:44:17  profilanswer
Débranche ton DD, c'est la que ca bloque.
Ensuite je veux pas dire mais le mode commander overclock ton proc et ta carte graphique. Alors ne t'étonnes pas si ca freeze
n°4337774
Leconkaira​nt
Posté le 20-09-2005 à 17:27:44  profilanswer
Ok merci
1er chose meme si je debranche le DD sa change rien
ensuite voila ce que je pense
sois cela viens des ventilateurset je dois flasher mon bios avec seulement les ventilos dorigine sois sa vient de l'O/C et la je dois troouver un software pour "deoverclocker" ou "defreezer"
et la je bloque pouvais vous me donnais des noms de logiciels pour sa ??
merci d'avance
n°4338183
jean pierr​e
Posté le 20-09-2005 à 20:49:49  profilanswer
le clear cmos a t il ete tenté
n°4338989
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 12:14:54  profilanswer
avez vous des noms de soft pour "desoverclocker" ? ou pour enlever le mode comander sans passer par le bios car je ne peux tjrs pas y aller
merci d'avance ?
n°4338990
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 12:15:11  profilanswer
oui pour le clear cmos
n°4338995
crane
Mort de soif !
Posté le 21-09-2005 à 12:18:55  profilanswer
Enlève les carte PCI si y'en a ainsi que tout les DD et lecteurs/graveurs. Ca te permettra peut-etre d'aller dans le bios
n°4339007
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 12:24:19  profilanswer
jai deja essayer de booter sansrien sauf la CG en PCI-e .. sans change rien ..
n°4339014
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 12:27:34  profilanswer
je viens de voir sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3946-1.htm
moi aussi sa me charge les pilotes sata puis ya un truc avec nvidia puis detecting array si j'ai pas appuyer sur del ben sa boot sinon sa fait ecran noir plus curseur ..
n°4339089
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 13:13:11  profilanswer
en faite quelqun connais un soft pour desovercloker ?? merci
n°4339212
moikiki
Posté le 21-09-2005 à 14:34:35  profilanswer
si tu fais un clear CMOS (si tu le fais bien ;)) toutes les options du bios seront remise à zéro, dc lis bien la doc
mon feedback
n°4339237
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 14:50:35  profilanswer
ben si tu trouves une doc detailler je serai ravi moi voila ce que j'ai fait
-enlever la pile toute la nuit + apuyer sur le bouton clear cmos -
et aussi faire clear cmos avec la pile et l'enlver ..
donc voila ..
n°4339247
moikiki
Posté le 21-09-2005 à 14:55:17  profilanswer
et ton PC est débrancher quand tu vire la pile?
mon feedback
n°4339249
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 14:55:56  profilanswer
oui
n°4339256
moikiki
Posté le 21-09-2005 à 14:59:12  profilanswer
quand je dis débranché, c'est pas éteint, c pas brancher à la prise, on se comprends bien?
Sur ma carte m_re, le clear CMOS se fait avec un jumper, pas un bouton, dc là dessus je peux pas trop t'aider
Message édité par moikiki le 21-09-2005 à 14:59:29
mon feedback
n°4339259
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 15:00:38  profilanswer
oui j'ai elver le cordon d'alim j'ai fait clear cmos j'ai enlver la pile j'ai refait clear cmos et j'ai remis la pile et j'ai refais clear cmos (on n'est jamais trop prudent) j'ai remis l'alim et ...
NON..
n°4339637
Leconkaira​nt
Posté le 21-09-2005 à 18:20:26  profilanswer
personne pour un soft pour "desovercloker ou modifier le bios sans y aller ??"
Impossible d'accéder au Bios - Clavier inactifProblème pour rentrer dans l'utilitaire RAID sur ASUS A7N8X Deluxe
Probleme HDD neuf et error smart au demarrageprobleme win xp apres changement d'alimentation !!!
ou est le probleme ?Problème de pile de la carte mère ?
Bios quand tu nous tiend :pprobleme avec le processeur
problème POV 6600GTProblème de gravure
Plus de sujets relatifs à : Probleme acces bios Pas du tout Classique ...
