6350 connectés
  Problème de pile de la carte mère ?
n°4336381
cixen
J'adore l'informatique !
Posté le 19-09-2005 à 17:55:01  profilanswer
Bonjour
l'ordi de mes parents a du mal a s'allumer...  :fou:
Je m'explique :
en fait lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage ça ne fonctionne pas tjs. Il faut tout mettre hors tension pendant quelques minutes environ et après ça marche comme si de rien n'était !  :??:
J'ai tout d'abord pensé que cela venait du bouton de la tour mais comme j'ai démarré directement en faisant le contact à l'aide d'un tournevis sur la carte mère et que ça ne marchait pas j'en ai déduit que le pb venait certainement de la carte mère et peut-être de l'alim (mais comme je n'en avais pas une de rab sous la main je n'ai pas pu la tester.
C'est ce qui m'a amené à penser que la pile de la carte mère avait tendance à déconner car signe bizarre, quand l'ordinateur est absolument hors tension et que la carte mère ne reçoit plus de jus, quand on rebranche le tou il n'a pas conservé l'heure.  :pt1cable:
 :)  Alors je ne sais pas d'où ça peut venir donc si quelqu'un peut m'éclairer cela serait très sympa !  :)
Merci d'avance
n°4336406
cixen
Posté le 19-09-2005 à 18:06:12  profilanswer
Hum...
Trop compliqué ou trop con ?
n°4336464
danyl
Quand tout marche, c'est cool
Posté le 19-09-2005 à 18:33:35  profilanswer
Oui, sans doute la pile. Mais le BIOS ne se reinitialise pas aux valeurs par défaut par hasard ?
n°4336658
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 19-09-2005 à 20:08:17  profilanswer
Bonsoir,
La perte de la date est le symptome typique de la pile HS, pas de souci donc.
n°4339397
cixen
Posté le 21-09-2005 à 16:24:21  profilanswer
Non par contre le BIOS ne semble pas se remettre à 0 donc.... c'est toujours la pile à mon avis...
n°4339500
cixen
Posté le 21-09-2005 à 17:10:57  profilanswer
Enfin merci tous
Carte mére msi qui ne boot pasprobleme avec le processeur
problème POV 6600GTProblème de gravure
quel type de carte mere[HELP] Gros probleme avec CM QDI Advance9
comment activer de nouveau ma carte graphiqueProbleme avec mon dd ...
Problème pile carte mère ( se décharge)Problème de pile sur carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Problème de pile de la carte mère ?
