2986 connectés
PROBLEME A7N8X
n°2368649
tazchris
Posté le 15-04-2003 à 11:31:17  profilanswer
j'ai acheté une carte mère asus a7n8x et 2 barettes ddr 2700 samsung simple face.
Quand j'allume mon pc j'ai un bip qui se répète environ toutes les 2 secondes.
Je pense que ses bip correspondent à une erreur venant des barettes.
L'écran reste noir je n'ai pas accés au bios .
Les cavaliers sont par defaut et le bios aussi (carte neuve)
Est-ce que vous pensez que mes 2 barettes ddr 2700 samsug sont hs.
Est-ce que l'a7n8x est compatible avec des barettes ddr simple face?
Est-ce que quelqu'un à la traduction du manuel de l'a7n8x en français?
Merci pour vos réponses.
n°2368658
steve2002
Posté le 15-04-2003 à 11:33:26  profilanswer
deja verifie que la CG est bien enfoncé, la ram bien monté, le ventilo tourne ? Ensuite test avec une barette. MEMTEST 3.0 pour tester ta ram. Je pense prob de montage.
n°2368775
tazchris
Posté le 15-04-2003 à 12:12:32  profilanswer
la carte graphique est bien enfoncée , la ram est bien montée (pour la ram j'ai essayé tout les slots et toutes les combinaisons possible) et le ventilateur tourne.
merci pour vos réponses.
Probleme de voltage USB sur Asus A7N8X Deluxe et Elite K7S5AL?CM Asus A7n8X et Enceinte Altec Lansing, problème de son
Problème de son avec Asus A7N8XProblème de gravure avec Asus a7n8x DELUXE
Gros problème avec l'a7n8xPROBLEME A7N8X HELP!!!!
a7n8x - bios 1003 Probleme et mystere + solutionsProblème Tension ASUS a7n8x
Probléme a7n8x deluxe et carte graphique (aucun affichage)Probleme de boot avec A7N8X Deluxe (plus de bip)
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME A7N8X
