4295 connectés
  Problème de gravure avec Asus a7n8x DELUXE
n°2354855
boost69
Posté le 09-04-2003 à 12:28:59  profilanswer
Depuis que j'ai changé ma carte mère pour mettre une Asus a7n8x Deluxe, qd je grave ou que j installe qqch depuis un cd, tout le pc freeze : la musique se coupe , l adsl se deconnecte...
Et lorsque il grave le niveau  du tampon d ecriture oscille entre 0 et 30 , ce qui n est pas normal  et le cd prend 3 * + de tps a etre gravé et fait des erreurs ......
J ai un amd xp 2000+ avec a7n8x dlx , audigy player, 2*256 ddr
Les nappes sont correctement branchées 1 hdd - 1 lecteur / 1 hdd - 1 graveur
J ai flashe mon firmware ca change rien
Tous les derneirs drivers sont installés
Je vois vmt pas ce qui se passe
Avant , tout fonctionnait bien et la ca foire
Help plz :x
n°2354859
nikolai
Posté le 09-04-2003 à 12:30:33  profilanswer
UDMA actif sur le graveur et les DD ?
Tu es sous windows XP  ?
n°2354870
boost69
Posté le 09-04-2003 à 12:34:44  profilanswer
Je suis sous windows 2000
Pour l umda tu sais me dire comment faire stp pour aller verifier ? merci
Message édité par boost69 le 09-04-2003 à 12:34:56
n°2354880
nikolai
Posté le 09-04-2003 à 12:39:08  profilanswer
regarde dans prop systéme --> gestionnaire de periph.
C'est au nivea des controleurs IDE il me semble
n°2354909
boost69
Posté le 09-04-2003 à 12:47:27  profilanswer
canal ide primaire : peripherique 0 : pio
peripherique 1 : dma
Mode de transfert actif: Pio
canal ide secondaire : peripherique 0 : dma
peripherique 1 : pio
Mode de transfert actif: Ultra dma
n°2354914
nikolai
Posté le 09-04-2003 à 12:50:00  profilanswer
deja y'a un soucis la
Essaye de suppr les periph et reboote
n°2354919
boost69
Posté le 09-04-2003 à 12:52:09  profilanswer
hu ?! c koi le souci ?
n°2354924
nikolai
Posté le 09-04-2003 à 12:53:23  profilanswer
ben normalement tu devrait etre en UDMA partout.
pas etonnant que les cache du graveur joue le yoyo
n°2354928
chaced
Posté le 09-04-2003 à 12:55:27  profilanswer
quelques points a verifier :
-> tu as bien réinstaller windows en changant de carte ?
-> Installer les drivers ASPI Adaptec
n°2354945
boost69
Posté le 09-04-2003 à 13:03:21  profilanswer
Bon je vais mettre l dma partout
Oui apres avoir changé de carte j ai reinstalle mon windows
euh les drivers aspi adpatec euh non
Message édité par boost69 le 09-04-2003 à 13:06:19
n°2354951
chaced
Posté le 09-04-2003 à 13:09:04  profilanswer
n°2354957
nicolo
Posté le 09-04-2003 à 13:11:41  profilanswer
Moi je dis : Asus n'est plus ce qu'il était !
n°2354963
chaced
Posté le 09-04-2003 à 13:14:06  profilanswer
aucun constructeur ne peut faire un truc parfait, meme les meilleurs.
Si tu veux un truc qui marche sans te prendre la tete, achete du DFI, bien sur, la carte ne fera pas grand chose et pas trop vite, mais, la fiabilitée est la.
n°2354975
boost69
Posté le 09-04-2003 à 13:20:08  profilanswer
YEAH CA FONCTIONNE
APres avoir installe les drivers ASPI et mis tout en udma ca fonctionne nickel !!
merci a ceux qui m ont aidé ;)
n°2355071
4vince
Vince
Posté le 09-04-2003 à 13:50:12  profilanswer
  :jap: Dis, chaced, tu nous explique ce que ca fait ca?
Perso, je l'ais pas installé (ca marche quand meme... :??: )
(Au fait ton site est pas mal du tout  :wahoo: )
n°2355135
AfroJaHz
Posté le 09-04-2003 à 14:07:24  profilanswer
Bah j'ai eu le mm prob que toi. J'ai foutu winxp et j'ai pu ce prob now...  [:volta]
n°2355138
chaced
Posté le 09-04-2003 à 14:08:20  profilanswer
merci pour mon site ;)
les drivers aspi permettent d'utiliser les memes commandes que pour le SCSI, pratique pour les graveurs, ce qui permet d'avoir une norme pour les logiciels de gravure, qui peuvent s'appuyer sur une interface fiable.
bien sur, un logiciel comme nero propose son propre driver aspi, ou encore CDRwin qui propose a la fin de son install, d'install le sien.
Le top, c'est la version faite par adaptec, aux moins, un suffit, et en prime, c'est le meilleur.
PS : certain soft comme smartripper demande qu'un driver aspi soit installé.
Pour resumer, c'est un driver pour piloter les CD et graveur.
n°2355147
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 09-04-2003 à 14:10:52  profilanswer
t'a reinstall win apres avoir changer la cm?
Message édité par Juicy le 09-04-2003 à 14:11:00
1800+_asus a7v266_256ddrBarton 2500+ et ASUS A7V8X : Possible ??
A7N8X et boot sur le S ATAGros problème avec l'a7n8x
Que vaux SB Audigy2 Platinium avec Asus A7N8X ??? Daube ou pas ???!!!!! PB A7N8X et ports PCI !!!!!
Problème de graveur (reconnait plus les cds)Problème avec ma carte vidéo intégrée...
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure avec Asus a7n8x DELUXE
