6085 connectés
  Problème GA-965P-DS3 + E6320
n°8789280
julien1h
Posté le 12-07-2013 à 10:44:52  profilanswer
Aujourd'hui en me réveillant à ma grande surprise une cfg m'a lâché :
- Gigabyte GA-968P-DS3
- intel E6320
- 2*1GO Kingmax hyperX + 2*1GO Crucial ballistix tracer
- Geforce 8800gt
la cfg ne veut plus boot, j'entend l'alim qui se met en route, y'a du jus qui passe dans la carte mère, et d'un coup plus rien
Merci de m'aider :jap:
n°8789332
julien1h
Posté le 12-07-2013 à 11:36:00  profilanswer
up :)
n°8789618
julien1h
Posté le 12-07-2013 à 16:03:38  profilanswer
up :)
n°8789628
Juan-lupus
Posté le 12-07-2013 à 16:13:49  profilanswer
Laisse le cpu; une barette memoire; la 8800Gt. Et re-teste de démarer.
Il y a de forte chance que l'alimentation ou la Carte mere soit H.S (voir les 2)
C quoi ton Alim?
n°8790196
julien1h
Posté le 13-07-2013 à 00:42:56  profilanswer
C quoi ton Alim?
Alimentation impossible je viens de tester avec une autre cfg,
De plus il m'est arrivé de démarrer la cfg sans la prise 12V CPU, et il s'est avéré que mes tracers se sont allumés ainsi que tout les ventilateurs
n°8790269
julien1h
Posté le 13-07-2013 à 08:43:30  profilanswer
Up
n°8790290
Elvan83
Posté le 13-07-2013 à 09:58:06  profilanswer
Salut.
Tu as fait le test indiqué par Juan-Lupus?
Essaye une autre CG si tu peux. La 8800 a peut être fait son temps...
n°8790674
julien1h
Posté le 13-07-2013 à 18:51:17  profilanswer
J'ai une HD5770 à disposition j'ai déjà fais le test, ça ne vient pas de la cg
n°8791054
julien1h
Posté le 14-07-2013 à 12:13:30  profilanswer
Up
n°8791274
Elvan83
Posté le 14-07-2013 à 17:20:37  profilanswer
Ben il te reste plus qu'a tester ta RAM sur une autre config. Si elle est bonne ça laisse la CM et CPU donc 90% de chances que le problème vienne de la CM.
n°8791569
julien1h
Posté le 15-07-2013 à 01:20:22  profilanswer
Bon je pense avoir trouvé, ce serait l'étage d'alimentation du cpu qui serait défectueux, ça m'ennuie car je tenais beaucoup à cette carte :(
n°8791604
julien1h
Posté le 15-07-2013 à 06:42:51  profilanswer
Qqn aurait une solution à ce genre de problème, quitte à ce qu'elle meurt autant que je me fasse la main dessus :o
n°8791628
Elvan83
Posté le 15-07-2013 à 09:07:32  profilanswer
En théorie, il "suffit" de trouver quel composant est défectueux, de trouver le même modèle dans le commerce et de le remplacer.
En pratique, comme tu ne sais pas exactement quel composant est en cause, et que le remplacement d'un composant CMS sur une carte multipiste est une opération plutôt délicate (voire impossible selon tes compétences), je dirai que tu as maximum 0.1% de chances de réussir.
probleme de demarageProblème de plantage en jeu - Kernel Power
Gros probleme backplateProblème displayport
Probleme configProbleme Asrock Z77 extreme4
Problème première installation Windows M5A97 Seagate Barracuda 2ToProblème de fréquence
[BIOS]Problème overclock CPUProblème avec mes IPS
Plus de sujets relatifs à : Problème GA-965P-DS3 + E6320
