6161 connectés
  Problème de fréquence
n°8787510
splint33
Posté le 10-07-2013 à 21:13:23  profilanswer
Bonjour, depuis quelques temps, ma carte graphique fait des siennes. Je m'explique... Normalement, en plein jeu, elle doit aller, de façon automatique à 800 MHz.
Vous avez donc compris, ma carte graphique adapte sa fréquence en fonction du besoin.
Le problème, c'est qu'en ce moment, elle se met à 270 MHz en plein Far Cry 3. Je tombe donc à 15 fps... J'ai réussis, de façon temporaire, à la faire passer à 475 MHz, la fréquence en mode "Normal" et la, ~30 fps. Le problème, c'est que dès que le GPU dépasse 70°, elle downclock. C'est un gros problème, car en plein jeu, ma carte tournait à 80 - 85° au bout de 2 heures. Je ne peux donc plus jouer à des "gros" jeux, comme Far Cry 3, World of tanks, Saints Rows 3...
J'ai overclocké, mais cela ne change rien, elle se rerègle toute seule dès lors que je passe les 70°...
J'ai essayé de suivre ce tuto: http://www.overclock.net/t/1267918 [...] dervolting
mais je n'ai que P0 et P8...
Specs:
CPU i3 2370M @ 2.4GHz
GPU GeForce 630M 1Go
RAM 8Go DDR3
Merci d'avance à toute personne qui pourra m'aider,
splint33
Message édité par splint33 le 11-07-2013 à 11:19:24
n°8788038
splint33
Posté le 11-07-2013 à 11:16:28  profilanswer
Petit up, et ma cg à passé un cap: elle oscille maintenant entre 662 MHz (50 fps), 475MHz (25 fps) et 270 MHz (15 fps).
Imaginez donc ce que cela peut faire de voir ses FPS baisser en plein jeu toute les dix secondes...
Un joli screen de MSI AfterBurner pour vous montrer le résultat:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373534162-frequences.png
Regardez comme ma fréquence d'horloge GPU fluctue en plein jeu...
Normalement, ma fréquence maximale est de 800MHz, overclocké à 900MHz... Et là, quand j’atteins les 662 MHz pendant 10 secondes, je suis heureux :P
Message édité par splint33 le 11-07-2013 à 11:17:57
n°8789240
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 12-07-2013 à 10:06:19  profilanswer
Ba oui mais c'est normal que ca oscille !
Ta température est trop élevé, donc soit nettoyer le ventilo, soit voir si bien fixer + pate thermique.
Ton problème est que la T° est trop élevé donc, elle se met en protection, ca passe à 275Mhz, la temp redescend, elle enlève la sécurité, la fréquence remonte à 800Mhz, mais la T° remonte elle aussi, donc repasse en sécurité et ainsi de suite.
Bref contrôle ta carte sur ce que j'ai dit et revient nous dire ce que t'as trouvé !
n°8789262
ricobab
Posté le 12-07-2013 à 10:28:53  profilanswer
La carte throttle à cause de la température...
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8789263
splint33
Posté le 12-07-2013 à 10:29:09  profilanswer
Le problème, c'est que c'est un PC portable... De plus, elle supportait sans aucun soucis des températures de plus de 80 degrés, voir même 85. Pour une carte graphique de PC portable en plein jeu au bout de deux heures, je trouve normal qu'elle atteigne une telle température.
Depuis peu, elle refuse de dépasser les 70 degrés, chose qu'elle ne faisait pas du tout avant. De plus, sa température maximum est définie à 98 degrés.
Comment retrouver un confort de jeu optimal ?
n°8789272
bneben
Posté le 12-07-2013 à 10:37:21  profilanswer
Ba peut être que ton GPU a pris un coup de chaud...
M'enfin bon perso j'aurais démonté et vérifié tout ca...
n°8789293
splint33
Posté le 12-07-2013 à 10:53:28  profilanswer
Je n'ai pas trop envié de le démonter, il a moins d'un an et est encore sous garantie (Amazon).
Est-ce qu'un coup de bombe à air sec dans le ventilateur peu aider à baisser les températures ?
Édit: le ventilateur, visible à travers une grille de la coque, ne semble pas tu tout encrassé: les ailettes sont parfaitement noires et je ne remarque même pas la présence de poussière. La grille d'extraction est elle aussi propre.
Message édité par splint33 le 12-07-2013 à 10:57:14
n°8789352
splint33
Posté le 12-07-2013 à 12:07:33  profilanswer
Le problème, c'est que je n'avais pas cette sécurité il y a quelques jours...
n°8791119
splint33
Posté le 14-07-2013 à 13:58:19  profilanswer
Up :(
n°8791147
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2013 à 14:34:38  profilanswer
Sauf erreur t'as pas fait de courbe de ventilation perso sous afterburner.
On voit que la partie 'fan speed" est éteinte, et le ventilo réglé à 0...?
Essaye de monter le curseur de ventilo à 100%+ clique "apply" pour le forcer à souffler à 100% manuellement constamment, et relance un  jeu, pour voir la réaction de ton GPU. (Meme si ca fait du bruit!) et redonne nous un screen du monitoring.
n°8791152
splint33
Posté le 14-07-2013 à 14:42:41  profilanswer
Le ventilateur n'est justement pas contrôlable par l'utilisateur. Il souffle plus ou moins en fonction de la température. Le problème, c'est que en plein jeu, il "souffle" peu je trouve, juste un cran de plus qu'en utilisation basique (internet...)
n°8791165
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 14-07-2013 à 14:54:44  profilanswer
bonjour
dans afterburn tu va dans setting il faut coche la case et regle ta courbe
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°8791169
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2013 à 14:58:16  profilanswer
Hein? Pourquoi? Pas normal ca.
Ca par contre c'est normal, et tout l'intéret de msi AB (en + d'oc) est de pouvoir optimiser cela
C'est là qu'est ton problème! Sur ton screen on voit pas "fan speed" mais il semble évident qu'il y a un problème. C'est quoi le "max" speed que t'as en ventilation?
Tu vas dans "settings", "fan", coche "enable user defined software automatic fan control", et tu fais ta courbe de ventilation. Exemple: faire tourner le fan à 100% dès que la carte atteint 68°c pour voir si ca règle ton problème!
n°8791228
splint33
Posté le 14-07-2013 à 16:22:13  profilanswer
Je n'ai pas l'onglet "Fan" dans MSI Afterburner... SpeedFan ne détecte rien non plus...
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373811709-sans-titre.png
n°8791230
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2013 à 16:24:35  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
 :pt1cable:
attends 2 sec laisse moi reflechir là... :lol:
EDIT: ca doit pas être possible sur un portable. Ca doit être bridé quelque part. (et ca me parait logique ;) )Tu devrais poster/linker/déplacer ton topic plutôt vers la catégorie* "ordinateurs portables" ici t'es dans le hardware et en tous cas la moi je cale, j'ai jamais eu de laptop.
* puisqu'il n'y a pas de catégorie "comment mettre le feu à son laptop sous windows" lol
EDIT2: voila, une piste ici: http://forum.notebookreview.com/al [...] y-fan.html
Message édité par katset le 14-07-2013 à 16:56:45
n°8791299
splint33
Posté le 14-07-2013 à 17:46:01  profilanswer
Rien à faire, je ne peux pas régler la vitesse
n°8937464
splint33
Posté le 14-11-2013 à 19:38:08  profilanswer
Groooooos up, j'ai commandé de la pâte thermique Arctic MX-2, qui devrais arriver sous peu, et je vais tout démonter, histoire de nettoyer le ventilateur, et remplacer la pâte thermique d'origine, souvent de mauvaise qualité et mal posée (Surtout chez Acer :P ), et tout remonter.
En tout cas, je vais au moins gagner quelques degrés, empêchant peut-être un throttling trop important.
En effet, depuis peu, en idle, mon CPU est à 50°, et en charge, il atteint les 94°. Mon GPU throttle maintenant entre 270 et 450 Mhz, et est constamment à 72/75°, la limite de la sécurité.
En espérant que je ne casse rien :)
n°8938886
splint33
Posté le 15-11-2013 à 19:31:57  profilanswer
Voilà, démontage, changement de pâte, nettoyage du ventilateur, puis remontage effectué avec succès !
Je n'ai pas (pour le moment) constaté de throttle, et en plein jeu je suis aux alentours de 68-72 degrés sur le GPU, et 70-75 pour le GPU.
Et je n'ai rien cassé, ni oublié une vis !
n°9214208
splint33
Posté le 21-07-2014 à 23:28:46  profilanswer
J'ai enfin trouvé use solution pour outre passer la protection des 75°.
J'utilise RW Everything, et je le configure comme ça:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/30/1405970502-sans-titre.png
Bien entendu, j'ai changé la pâte thermique, nettoyé le ventilateur, mis le ventilateur à 100%, et j'utilise un socle ventilé.
Le CPU ne dépasse jamais les 75°, et le GPU les 80°.
Si vous souhaitez le faire, à vos risques et périls, je ne serais tenu responsable des éventuels dommages que vous pourriez faire à votre PC :)
Probleme cool n quiet / frequence processeurProbleme pour baisser la frequence de ma ram
Problème Température et Fréquence.PROBLEME DE FREQUENCE GPU
Problème fréquence de mémoireProblème fréquence raffraichissement en dual Screen 2x144Hz
Problème de fréquence avec nouveau pilote sous 100HzProblème fréquence
Problème fréquence in game 2600kproblème single channel et frequence de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence
