3235 connectés
  Crash pilote d'affichage NVDIA GeForce 250GTS
n°7198496
Snipy48
Posté le 08-11-2009 à 17:34:41  profilanswer
depuis une semaine environ j'ai une Geforce250GTS que j'ai acheté ~108€ sur Materiel.net et depuis 1 semaine j'essaie de la faire marcher correctement...
Elle est installée comme il faut, l'ordi l'a reconnait et j'ai testé environ 5 drivers différents (+ celui qui était dans le CD fourni avec le CG) mais rien n'y fait:
-sur Crysis et Fallout3, soit j'ai un retour au bureau avec soit un message d'erreur de crash d'application (Crysis.exe), soit un crash du pilote d'affichage ["nv4_disp ne fonctionne plus", "195.39" (numéro du driver) "a cessé de fonctionner mais a été récupéré correctement", etc...]
-Sur L4D, j'ai carrément un retour au bureau sans messages (mais je me doute bien que c'est le pilote d'affichage qui a crashé...)
-Sur Assassin's Creed soit j'ai le même problème qu'avec Crysis et Fallout3, soit l'ordi Freeze à chaques actions (démarrage du jeu, logo ubisoft, chargement d'une partie, déclenchement d'un dialogue, d'un combat...) et c'est donc injouable
J'ai fait un Memtest, essayé plusieurs fois de réinstaller mes pilotes, essayé plusieurs pilotes, remettre DX9, essayer les jeux en démarrage DX9 forcé, changer ma résolution et fait un HWmonitor test sur Crysis (test de température) et ça s'étend de 52° au démarrage à 74° en plein jeu], j'ai changé de port PCI ma CG plusieurs fois, Driver Cleané en réinstallant (ou pas) plusieurs fois les pilotes, ouvert ma CG pour constater qu'il y avait trois tonnes de pâte thermique sur le coeur et que ça débordait autour du coeur, nettoyé mon PC...
J'ai donc:
-une"Geforce 250GTS" neuve
-"Asus P5P-LE" (Leonite) comme carte mère
-2Go de Ram
-Une carte réseau "Lite-On WN5301A 802.11b/g Wireless Network Adapter" comme carte réseau/wifi
-Windows 7 32 Bits
Après avoir fait 2 topic sur jeuxvideo.com, 1 sur Clubic, essayé plusieurs solutions et fait de nombreuses recherches sur Internet, je me tourne vers Hardware.fr, en espérant qu'internautes et professionnels pourront m'aider.
J'accepte toutes les réponses, remarques, et solutions ou idées de solutions
Je commence vraiment à être au bout...
Petites questions au passage:
-pensez vous que changer de système d'exploitation (WinXP SP3, Vista) résoudrait le problème?
-pensez vous que si je change ma Ram c'est susceptible de marcher?
-devrais-je remplacer ma CG? Matériel.net acceptera-il de la reprendre?
Merci d'avance
n°7198565
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 08-11-2009 à 18:17:52  profilanswer
salut ca me fait preil ausi, c'est surment un bug du au driver
qui cherche trouve
n°7198590
Requin94
Posté le 08-11-2009 à 18:34:05  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Feed-back
n°7198607
Snipy48
Posté le 08-11-2009 à 18:47:30  profilanswer
Corsair 400W, c'est pas ça le problème, elle tient largement..
n°7198682
Requin94
Posté le 08-11-2009 à 19:37:55  profilanswer
Je confirme. Ma GTS250 tourne avec 380. Le mieux est de la tester avec une autre config je pense.
Feed-back
n°7198699
Snipy48
Posté le 08-11-2009 à 19:45:43  profilanswer
Benh oui mais pourquoi?
Tout est largement suffisant pour faire tourner des jeux en haut graphismes (c'est fluide et beau).
Tout ça c'est un problème de drivers, c'est sur, mais va trouver le bon...
n°7198716
Requin94
Posté le 08-11-2009 à 20:00:01  profilanswer
Être sur que la carte graphique n'est pas défectueuse.
Feed-back
n°7198763
Snipy48
Posté le 08-11-2009 à 20:39:37  profilanswer
Pourquoi elle le serait?
Et dans ce cas, elle ne booterait pas...
n°7198781
Requin94
Posté le 08-11-2009 à 20:58:44  profilanswer
Si justement, une carte hs peut très bien booter... voir les nombreux sujets sur une cg de séries 8 décédée dans cette même catégorie ;)
Feed-back
n°7198812
Snipy48
Posté le 08-11-2009 à 21:42:16  profilanswer
Non mais je suis persuadé que c'est de l'ordre des drivers...
Message édité par Snipy48 le 08-11-2009 à 23:06:00
Pb affichage occasionnel sur écran Viewsonic VP930 P-MVA[RESOLU] Double affichage TV/ecran ne marche pas ATI HD 4650
PC qui démarre mais plus d'affichagepilote legacy ATI sous Seven
Windows Seven sur A8N-Vm (Geforce 6150) et sortie TVMon PC redemarre dès l'affichage du logo windows, pas d'accès au BIOS
Nvidia Geforce 7950 GX2 bizzardCrash en multi Unreal tournament 3
probleme d'affichage dans certaine condition.Freeze et BSOD avec pilote ATI (atikmdag.sys)
Plus de sujets relatifs à : Crash pilote d'affichage NVDIA GeForce 250GTS
