4226 connectés
  pilote legacy ATI sous Seven
n°7190237
tony54
Posté le 02-11-2009 à 13:14:53  profilanswer
je viens d'installer le pilote legacy 9.8 pour ma radeon 9800 mobility
tout fonctionne parfaitement, par contre quand dans les jeux lorsque je ne suis pas en resolution native de mon ecran, j'ai des bandes noires
comment faut-il régler pour que toutes les résolutions soient en plein ecran ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°7190433
tony54
Posté le 02-11-2009 à 15:57:34  profilanswer
Mon Feed-Back
n°7190438
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-11-2009 à 16:00:13  profilanswer
Si tu as le CCC, c'est dedans, une page est dédiée à la mise à l'échelle.
n°7190440
MeanBalls
Posté le 02-11-2009 à 16:02:34  profilanswer
Edit : autant pour moi, j'avais mal lu, message effacé...
Message édité par MeanBalls le 02-11-2009 à 16:03:18
n°7190451
tony54
Posté le 02-11-2009 à 16:09:11  profilanswer
ca se trouve ou ?
Mon Feed-Back
n°7190477
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-11-2009 à 16:23:46  profilanswer
Je ne l'ai plus sur mon PC donc je ne pourrais pas te répondre, mais de mémoire c'est dans les propriétés du moniteur.
3 choix: letterbox (ton actuel), GPU scaling et "normal".
Note qu'en mode normal si ton moniteur ne supporte pas certaines résolutions (genre 1280x800 chez moi) il va utiliser une résolution batarde (dans mon cas, du 1280x1024) et créer des bandes noires en plus d'un scaling.
n°7190484
tony54
Posté le 02-11-2009 à 16:27:29  profilanswer
ma reso est en 1280*800 des que je descend g des bandes noires comme si l'image etait plus petite que celle du moniteur
Mon Feed-Back
n°7190583
MeanBalls
Posté le 02-11-2009 à 17:38:03  profilanswer
Tu peux aussi accéder au CCC en passant par l'icone ATI dans la barre de notification (à côté de l'horloge), ou par le menu des programmes : Ati Technologies, Catalyst Control Center.
Si tu ne le trouves pas, c'est peut-être qu'il n'est pas installé (c'est possible, tu peux très bien avoir une install avec le pilote seul sans le CCC). Essaie de le télécharger là où tu as trouvé ton pilote, il y a peut-être un "kit" pilote + CCC.
n°7191019
tony54
Posté le 02-11-2009 à 22:04:25  profilanswer
je posséde bien le CCC mais je ne trouve pas l'option, pourrais-tu me faire un screen du menu qui correspond
Mon Feed-Back
n°7191238
tony54
Posté le 03-11-2009 à 07:30:36  profilanswer
Mon Feed-Back
n°7191316
MeanBalls
Posté le 03-11-2009 à 10:00:49  profilanswer
Je peux te faire ça, mais pas avant ce soir, je suis au boulot pour la journée et pas d'Ati sous la main... ;)
n°7191706
tony54
Posté le 03-11-2009 à 14:29:04  profilanswer
ok merci beaucoup
Mon Feed-Back
n°7192379
c_planet
Posté le 03-11-2009 à 22:12:29  profilanswer
n°7192381
MeanBalls
Posté le 03-11-2009 à 22:14:52  profilanswer
J'ai trouvé ça dans la rubrique "Desktop Properties", mais ce n'est pas vraiment lié à la mise à l'échelle :
http://img689.imageshack.us/img689/7695/cccresolution.th.png
En fait, je crois plus simplement que si tu choisis une résolution non proportionnelle à celle de ton moniteur, tu ne pourras pas éviter les bandes noires, en tout cas je ne vois rien dans le CCC qui puisse résoudre ce problème, si tant est que cela en soit un car en forçant l'image à remplir tout l'écran, tu la déformes forcément...
Edit : grilled
Message édité par MeanBalls le 03-11-2009 à 22:24:26
n°7192389
MeanBalls
Posté le 03-11-2009 à 22:19:58  profilanswer
Pas mal le résultat d'images de bing !  :)
Mais moi je n'ai pas d'option "Digital panel" dans mon CCC, ni "Color" d'ailleurs. C'est normal docteur ? Peut-être que tony54 a le même problème ?
n°7192744
tony54
Posté le 04-11-2009 à 10:46:07  profilanswer
pareil
Mon Feed-Back
n°7192958
MeanBalls
Posté le 04-11-2009 à 13:28:46  profilanswer
@ c_planet : tu as une solution pour faire apparaître ces options dans le CCC ?...
n°7195325
c_planet
Posté le 06-11-2009 à 00:14:31  profilanswer
non, désolé je ne suis plus sous ati depuis un moment (et j'utilisais ati tray tools et pas le ccc trop buggé à mon gout), surement une subtilité d'installation ou de version.
Problème débits SSDWindows Seven sur A8N-Vm (Geforce 6150) et sortie TV
ATI Xpress 200 M n'affiche pas la bonne résolution sur ecran externeBoitier pour cartes graphiques récentes ATI
SEVEN : télé mal détectée (ATI)Freeze et BSOD avec pilote ATI (atikmdag.sys)
"le pilote d'affichage ne repond plus et a ete recupere"Choix entre ATI R4350 et GeForce 7900GS
Plus de sujets relatifs à : pilote legacy ATI sous Seven
