3944 connectés
  P8P67 pro rev b3.1 petit problème
n°8161846
kros
Posté le 24-12-2011 à 15:00:12  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir et monter mon nouveau matériel et il y a comme un petit problème, les ventilateurs s'allument 1/4 de seconde et tout se coupe.
Il y a la petite led CPU_LED qui s'allume en rouge sur la carte mère pendant ce quart de seconde. :(
Voici la configuration:
Asus P8P67 PRO REV 3 Version B3 (Révision 3.1)
I5 2500K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
Alim NZXT HALE 90 650W (et le boitier phantom)
Asus gtx570 dcII
SSD vertex 3 120go
Noctua NH-U12P SE2
Quand je branche le câble d'alimentation, la LED verte sur la carte mère s'allume, lorsque je met en route le bouton POWER les ventilateurs s'allument et tout s'éteint aussi tôt, (on voit la CPU LED rouge s'allumer aussi)
J'ai tester de tout débrancher, de laisser que le ventirad NH-U12P, cela ne change rien, j'ai mis le ventirad d'origine mais cela ne change rien non plus.
J'ai enlevé la ram a droite, ensuite j'ai changé je l'ai mis du slot noir vers le bleu.
Comment déterminer quel composant ne fonctionne pas bien? il me semble avoir tout brancher correctement. La CM et le CPU vienne de chez Amazon, et bon là pas vraiment de support technique à qui poser la question..
Bien entendu, je n'ai pas d'autre CM ou CPU du même socket pour pouvoir tester :-/
J'espère que vous pourrez m'aider, je suis un peut déçu c'est le 2ème pc que je monte le 1er avait fonctionné du 1er coup..
voici une photo de la CM, processeur et autres:
 http://imgur.com/a/Dyix4
Merci à vous!
Message édité par kros le 24-12-2011 à 15:01:22
n°8162215
kros
Posté le 24-12-2011 à 22:00:52  profilanswer
Bon j'ai trouver la solution: le produit défectueux était l'alimentation nzxt hale 90 650W car avec une autre alimentation tout va bien !
Asus P8P67-EVO (Rev. B3) - DRAM_LED alluméeRAID 5 avec une carte mère P8P67 B3 EVO.
Asus P8P67 ou Gigabyte GA-Z68XP-UD3-B3Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3
compatibilité Vengeance™ Low Profile 1.5V 8GB et ASUS P8P67 B3.1P8P67 Pro Rev 3.1 - Pas de dual channel
Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]Problème son sur P8P67 LE rev B3
ASUS p8p67 pro B3 Ou MSI p67a-GD65 B3 ou autresSifflement sur Asus P8P67 EVO B3
Plus de sujets relatifs à : P8P67 pro rev b3.1 petit problème
