9410 connectés
petit probleme
n°8367700
tealcv
Posté le 02-07-2012 à 11:57:41  profilanswer
Voila un petit problème m’amène a vous j'ai acheter il y a un peu plus d'1an malheureusement(plus de garantie) un pc sur materiel.net et il est subitement tomber en panne il se s'allume plus aucun voyant même celui du câble Ethernet donc je pense enfin j’espère que c'est l'alimentation qu'il faut changer mais ma connaissance tres faible des pc ne peut m'amener a en etre sur donc je me tourne vers vous pour plusieurs questions dans l'espoir que vous me sauviez .
le bloc d'alimentation est un EarthWatts EA green ATX 12V
Il y a t'il d'autre cause possible au faite qu'il n'est plus de courant ?
1 an pour une alimentation est cours comme durée de vie ?
Sachant la nombre de cable de l'alim je ne serai pas le remettre si j'en achetait 1 nouveau donc j'aimerai savoir si vous connaissez des réparateurs sérieux dans le 92 ou sur paris
je vous remercie d'avance
[Hardware]Petit problème branchementPetit problème PC [Résolu]
SSD pas en AHCI : correction du petit problemeP8P67 pro rev b3.1 petit problème
Problème HD C trop petit par rapport à DPetit problème de freeze
petit probleme au demarage de mon PCpetit probleme avec carte mere
Mon SSD à un petit probleme pour transférer des fichier sur un dde
Plus de sujets relatifs à : petit probleme
