3971 connectés
  petit probleme au demarage de mon PC
n°8058806
elnino750z
Posté le 27-09-2011 à 12:55:37  profilanswer
Quand je demarre mon PC il faut que j'appui tout le temps sur F1 pour le lancer.
comment faire pour enlever cette manip a faire
merci beaucoup
n°8060104
elnino750z
Posté le 28-09-2011 à 10:31:15  profilanswer
up
n°8060108
Probleme44
Posté le 28-09-2011 à 10:33:23  profilanswer
Que te dit le pc au démarrage avant d'appuyer sur F1?
n°8060163
elnino750z
Posté le 28-09-2011 à 11:32:57  profilanswer
ca me marque floppy disk failed (40)
n°8060178
sarouman47
Posté le 28-09-2011 à 11:39:24  profilanswer
Bonjour a tous je m'excuse car je ne saispas si c'est la qu'il faut poster.Voila je vous explique mon problemema fille a un pc dell et quand je l'allume tout fonctionne sauf que a l'ecran rien il me met nvidia boot agent 231.0528 copyright(c) 2001.2005 nvidia corparation copyright(c) 1997.2000 intel corporation PXE-E61 media test failure,check cable PXE.MOF-exiting nvidia boot agent disk failure insert system disk and press entrer voila si vous pouviez m'aider se serai sympas encore merci.
n°8060182
Probleme44
Posté le 28-09-2011 à 11:43:37  profilanswer
Sarouman47 crée un nouveau sujet pour toi celui-ci n'est même pas règle.
Elnino, ton pc cherche a démarrer sur le lecteur disquette, tu doit changer les propriétés démarrage dans le bios en mettant ton disque dur en "first boot"
Message édité par Probleme44 le 28-09-2011 à 11:44:47
n°8060328
elnino750z
Posté le 28-09-2011 à 14:15:11  profilanswer
je vais essayer et je te tiens au courant d'ici peu ;)
n°8060345
Probleme44
Posté le 28-09-2011 à 14:28:32  profilanswer
Compatibilité alimentation sur PC DELLProbleme avec SSD M4 128 Go, HELP
Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZConseils pour upgrade PC
Problème SAV LDLC bouhouhouhou y'en a marre, je vais mordre!!!Problème d'ordi et bips au démarrage
probleme de port usb entre souris et cle usb ou DD ExterneProbleme de drivers
aides moi svp problème de fréquence de memoireMon cerveau fume *.* probléme SSD+HDD ( sandforce 2200)
Plus de sujets relatifs à : petit probleme au demarage de mon PC
