8972 connectés
  Périphérique éteint lors du démarrage
n°10384235
gorthaks
Posté le 19-06-2018 à 20:44:09  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon pc depuis déjà une semaine, quand je l'allume l'écran m'affiche un "no signal" j'ai remarqué que mon clavier et ma souris ne s'allumaient pas non plus, en regardant un peu sur internet j'ai vu que cela pouvait provenir de la cm et comme un idiot j'en ai commandé une autre...... sauf que le problème persiste..... j'ai pourtant la power led allumé, tous les ventilos tournent, et j'ai tester ma ram chez un ami son pc démarre parfaitement avec..s'agirait il du proc ?  Je sèche et ça m'arrangerai vraiment de savoir quelle pièce est défectueuse. Merci d'avoir pris le temps de lire je met ma config la si ca peut aider : R9 380X OC  Fx 6300  8go ddr3
n°10384269
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2018 à 22:18:16  profilanswer
L'alim et la carte mère ça nous aiderait pas mal.
n°10384271
gorthaks
Posté le 19-06-2018 à 22:24:02  profilanswer
Mon alim : Be Quiet pure power L8 430 Watts 80+ bronze et la cm est une gigabyte GA-970A-DS3P  je précise aussi que windows 10 n'arrivais plus a démarrer normalement avant ce problème je me tapais des bluescreen en permanence.
n°10384283
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2018 à 22:55:02  profilanswer
Bonne alim mais un FX 6300 c'est dans les 95W (overclocké?), et une R9 380X c'est au moins 200W. Reste 130W pour la carte-mère et les périphs, ça me semble un peu juste tout de même.
Teste avec une alim de 500/600W pour voir...
n°10384289
gorthaks
Posté le 19-06-2018 à 23:01:43  profilanswer
Oui je vais tester ca, mais c'est bizzare un problème lié a une insuffisante en alimentation cause des bluescreen ? Surtout que pendant 3 ans ca allait très bien, c'est vraiment du jour au lendemain que j'ai eu ces bluescreen à répétition puis les "no signal".  Et quand j'y repense ca remonte à quelques mois maintenant, j'ai eu des crashs sur le bureau...... Edit : mon proc n'est pas OC.
Message édité par gorthaks le 19-06-2018 à 23:02:48
n°10385275
gorthaks
Posté le 22-06-2018 à 11:38:32  profilanswer
Bon la carte graphique se foutait en sécurité à chaque démarrage a cause de la température.... un petit logiciel pour controler ses ventilo interne et un nouveau boitier avec plusieurs ventilateur et le soucis s'est réglé.
Panne Asus GTX660-DC2-2GD5 -empêche le démarrage du pcPC une fois éteint, refuse de s'allumer avant quelques mns/hr (RESOLU)
Problème démarrage PCProblème de démarrage
Sil Bios lors du démarrage du PC + Bip ok + 2 bips rapideQuels câbles brancher au 1er démarrage
Probleme demarrageWindows 10 démarrage devenu lent sur SSD
pc qui s'éteint quelques minutes après le démarrage
Plus de sujets relatifs à : Périphérique éteint lors du démarrage
