6630 connectés
  Problème de démarrage
n°10380611
imdeadagai​n
Posté le 10-06-2018 à 13:14:55  profilanswer
Bonjour,Bonsoir...      (j'suis pas sur d'être dans la bonne catégorie)
Voilà j'ai buy un nouveau pc a monter moi même mais j'ai un soucis :x lors des premiers allumages :x
Quand je branche l'alimentation et toutes les connectiques sur les autres composants le pc s'allume et s'éteint aussi tôt.
J'ai chercher sur l'internet et j'ai vu plusieurs poste du même type j'ai donc commencer a chercher la (panne)
J'ai simplement tout débrancher puis j'ai tous rebrancher composant par composant et j'ai vu qu'a chaque fois que le Processeur était brancher le pc faisait de la merde et si j'alimente tous sauf le processeur il tourne parfaitement j'ai donc plusieurs question ...
- Sur ma carte mère j'ai un slot de 8 broches et sur l'alimentation j'en ai que 4 es-ce un problème ?
- Le ventirad que j'ai buy avait déjà de la pâte thermique possible qu'il y en ai pas assez ou trop ?
- Possible que le processeur chauffe trop et surchauffe suffisamment a l'allumage pour éteindre le pc ?
Je vous remercie d'avance. Je vous tient au courant si jamais j'ai des news
CONFIQ:
- Intel Core Kabylake i5-7500 Processeur 3,40 GHz
- Asus DUAL-GTX1060-O3G Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 1060
- be quiet! Pure Rock Slim BK008 Ventilateur de processeur PC
- Disque flash Interne SSD Transcend SATA III 2,5 240 Go, jusqu'à 550 Mo/s - TS240GSSD220S
- Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSC 8Go Kit (4Gox2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Blanc
- Cooler Master MasterBox Lite 5 Boîtier PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Fenêtre latérale' MCW-L5S3-KANN-01
- Seagate BARRACUDA ST1000DM010 Disque dur interne 1 To
- Bloc d'Alimentation 600W ATX Changer de Source d'Alimentation, Silencieux Ventilateur rouge 12cm, Pour Ordinateur PC / EJC Avenue
- Intel B360 GAMING PLUS Carte mère MSI LGA1151 ATX
Message édité par imdeadagain le 10-06-2018 à 16:25:29
n°10380630
orion
Posté le 10-06-2018 à 14:13:45  profilanswer
Salut tu as pas écris ton modèle de carte mère
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10380638
imdeadagai​n
Posté le 10-06-2018 à 14:24:30  profilanswer
Salut :) j'édit
n°10380640
disabled 9​3
Posté le 10-06-2018 à 14:29:34  profilanswer
J'ai pas compris la.
C'est quand tu branche le GPU que ca merde,pas le CPU ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10380644
imdeadagai​n
Posté le 10-06-2018 à 14:54:57  profilanswer
euuuh... Je parle bien du processeur qui ce pose dans la carte mère.
Donc je crois que c'est CPU ? non
Message édité par imdeadagain le 10-06-2018 à 15:10:05
n°10380954
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 07:44:16  profilanswer
Bonjour
Je pense que ton problème de broche de l'alim
en 4 sur l'alimentation et 8 sur la carte mère
N'arrange rien essai de mettre une alim adéquat
Bon courage
n°10382098
imdeadagai​n
Posté le 13-06-2018 à 17:30:04  profilanswer
Smith34 a écrit :
Bonjour
Bon courage
Bonjour j'ai un adaptateur mais rien de nouveaux je vais donc changer l'alim ;x
Probleme demarrageProblème de démarrage après changement carte-mère
MAC : problème au démarrage, ne démarre pasProblème démarrage PC
Premier montage, problème au démarrage !Problème de démarrage pc après changement de cpu
problème écran noir premier démarrageProbleme au demarrage "aucun systeme d'exploitation détécté"
Problème résolution affichage 1er démarrageProblème démarrage pc..
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
