7784 connectés
  PC ne démarre pas - comment savoir si c'est la cm ou le proc ?
n°4836777
ogoun
Posté le 21-05-2006 à 20:14:32  profilanswer
Bonjour :hello:
Mon PC a décidé de ne plus démarrer après avoir été déplacé de 2 m (en douceur) :bounce:
l'alim fonctionne. Mais la carte n'émet ni bruit ni lumière. Rien non plus sur l'écran. Parfois, en enfonçant la fiche alim de travers et en soulevant un coin de la cm les ventilateurs s'activent vaguement mais rien d'autre ne se passe.
Est-il possible de savoir d'où vient la panne (cm, proc, voire interrupteur ?)
merci d'avance pour votre aide ! :pt1cable:
Pierre
voici ma config:
carte mere biostar m6tbc + processeur pentium II
ram 2x128
carte graphique : Matrox Millenium G200 798-02 Rev_A
disque dur seagate (40 G je crois)
Message édité par ogoun le 21-05-2006 à 20:22:04
n°4836786
loulou6008
même pas vrai
Posté le 21-05-2006 à 20:17:20  profilanswer
ogoun a écrit :
Pierre
voici ma config:
ram 2x128
ouvre et vérifie TOUTES tes connexions
http://menapien.skyblog.com
n°4837028
ogoun
Posté le 21-05-2006 à 22:19:43  profilanswer
merci pour la réponse
j'ai suivi le conseil et démonté / remonté la carte mère, la carte graphique, le processeur, l'alim
j'ai rebranché les jumpers et les fiches reliant au boîtier en vérifiant avec le manuel de la carte
rien remarqué d'anormal
mais ça ne veut toujours pas démarrer
Ca vaut le coup d'emmener le pc chez un professionnel pour
par exemple tester le processeur ?  :??:
Pierre
n°4837302
loulou6008
même pas vrai
Posté le 22-05-2006 à 08:32:12  profilanswer
Pierre
non non cherche un petit peu avant d'aller chez un "proffesionnel" qui va te faire payer super cher :whistle:  commence par tester ton alim sur un autre pc tu verras :)
n°4837517
tangoniaja
Posté le 22-05-2006 à 12:22:56  profilanswer
moi g eu un pb qui y ressemblait et c'etait un faux contact entre la CM et le boitier, donc essaie de deviser un peu la CM! ou mettre des rondelles plastik entre le boitier et la CM.
n°4838205
ogoun
Posté le 22-05-2006 à 19:29:45  profilanswer
merci pour vos conseils
l'alim fonctionne; c'est déjà ça  :ange:
j'ai enlevé la carte mère du boîtier et essayé de faire tourner le pc - mais ça ne marche pas mieux
d'autres idées de tests sont bienvenues !
Pierre
n°4838334
rnbclass
Posté le 22-05-2006 à 20:22:18  profilanswer
essaye d'alumer ton pc en bougeant légèrement la fiche qui relie l'alim à la carte mère.
Si tu l'amène chez un professionnel tu risque d'avoir pour plus que la valeur de ton pc
n°4840645
ogoun
Posté le 23-05-2006 à 21:27:16  profilanswer
merci pour la suggestion. En tordant assez vigoureusement la fiche (et la carte mere) les ventilateurs démarrent parfois mais le reste zéro. En fait j'ai l'impression que je fais un court-circuit dans la fiche, comme avec un trombonne, mais pas que la cm se met vraiment en route
bon ça sent la fin pour ce pc :hello:
Changement de proc & ventirad (socket 775)PC qui démarre tout seul : besoin d'aide !
HD qui ne démarre plus...Ventilo proc tourne a 800t/min, normal ?
Savoir quel bus on a.nouvelle config ne démarre pas
pc qui ne demarre pas! HELP!!pc qui ne demarre pas! HELP!!!!!!
ventilo de procPC qui ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas - comment savoir si c'est la cm ou le proc ?
