4785 connectés
  Savoir quel bus on a.
n°4832992
KiKi_91
Posté le 19-05-2006 à 17:56:23  profilanswer
Bonjour , j'aimerais savoir ou regarder pour savoir quel bus j'ai. PCI ou AGP. vous pourrier m'aider svp ?
Message édité par KiKi_91 le 19-05-2006 à 18:02:55
n°4832997
keos92
This is the way..
Posté le 19-05-2006 à 17:57:43  profilanswer
telecharge everest ou regarde dans le gestionnaire de peripherique ou dans ton manuel de crate mere ou sur google avec a référence de celle ci .... les solutions ne manquent pas
edit : un peu de politesse c'est bien aussi  :hello:
Message édité par keos92 le 19-05-2006 à 17:58:06
n°4833007
KiKi_91
Posté le 19-05-2006 à 18:03:32  profilanswer
je ne sais pas ou regarder sur everest...
n°4833012
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-05-2006 à 18:06:19  profilanswer
Tu ouvres ta tour et tu regardes. Port marron = AGP.
S'il y est, c'est le premier en partant du haut.
Edit :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Mainboard_agp.jpg/250px-Mainboard_agp.jpg
Les blancs sont des PCI, les noirs des ISA.
Message édité par Fraisouille le 19-05-2006 à 18:08:03
n°4833024
KiKi_91
Posté le 19-05-2006 à 18:12:41  profilanswer
Merci :) mais je ne crois pas que ma mère serais contente que j'ouvre le pc... :( .
n°4833031
pas de bol
Posté le 19-05-2006 à 18:16:43  profilanswer
Il date de quand le pc ?
n°4833038
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-05-2006 à 18:20:20  profilanswer
Hello,avec Everest tu regarde sous CM tu devrai y voir pci xpress ou AGP,mais si tu veut savoir cela c est certainement pour changer de CG,donc tu sera obliger d ouvrir la tour alors si tu a deja des doutes sur ce que va dire ta mere!!!!!!!!!!!
n°4835190
KiKi_91
Posté le 20-05-2006 à 21:02:24  profilanswer
De septembre/octobre je crois
n°4835196
KiKi_91
Posté le 20-05-2006 à 21:04:34  profilanswer
CM=carte mère ? si c'est ca ce n'est pa marqué
n°4835206
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 20-05-2006 à 21:09:23  profilanswer
regarde bien
ordinateur-résumé, tu dois voir ta carte mère avec une description sommaire qui te donne le type de port
faut chercher un peu et pas faire l'assisté
n°4835244
KiKi_91
Posté le 20-05-2006 à 21:21:34  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé ^^
Champ Valeur
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
n°4835250
buggys
Posté le 20-05-2006 à 21:25:28  profilanswer
ben voila, c'était pas si dur
prt carte graphique = PCIe
n°4835252
KiKi_91
Posté le 20-05-2006 à 21:26:28  profilanswer
Merci les gars c'est gentil ^^.
Message édité par KiKi_91 le 20-05-2006 à 21:26:40
Comment savoir si j'ai un port scsiprocesseur ou carte mère cramé comment savoir ?
Comment savoir si le raid fonctionne ?Comment savoir si son DD est au top de sa rapidité?
info avec HD tune, savoir si 2 DD sata mieux ke 1 dd ata et 1 dd sataComment savoir si sa ram fonctionne en Dual Channel
Question bete : comment savoir que le RAID fonctionne ?Comment savoir sur une A8N SLI Deluxe si elles marche en SLI?
Comment savoir si la carte mere gere ou supporte...Question bête: comment savoir si c est 5v ou 12v ?
Plus de sujets relatifs à : Savoir quel bus on a.
