4808 connectés
  PC qui s'allume et s'éteint aussitôt
n°9206217
fusionnel
Posté le 13-07-2014 à 17:57:24  profilanswer
J'ai recemment monté une config.
Au départ, j'ai eu un problème d'alimentation, en effet le bloc d'alim Antec
qui est sensé être une marque fiable, ne s'allumait pas après de multiples tests (shunt entre autres).
J'ai donc pris mon ancien bloc d'alimentation, installé sur la nouvelle config et la, ça fonctionne.
J'ai changé d'alim, j'ai opté pour une cx500 (qui est mon ancien bloc d'alim) et la l'ordinateur ne démarre pas, avec une sale odeur de brûlée dans le bloc d'alim
J'ai changé le bloc d'alim brûlé par mon ancienne alim et la, l'ordinateur s'allume 1 sec puis s'éteint.
Selon vous, certains composants ont été endommagés ?
Est-il possible d'avoir fait une mauvaise manipulation sachant que 5 minutes plus tot l'ordinateur fonctionnait bien avec mon ancienne alimentation ?
Puis-je demander le remboursement des composants endommagés par la cx500 ?
Merci de votre aide.
n°9206611
seb4771
Posté le 14-07-2014 à 01:46:43  profilanswer
Pour les pièces, voir la garantie de ce qui ne fonctionne plus (la CM a du se faire fumer elle aussi) et le remboursement parait compromis SAUF si tu as reçu y'a - 14 jours les produits (retour SANS motif).
Et je pense que comme tu as TOUT monté toi-même tu ne peux pas faire jouer le remboursement des composants HS (quoique, tu peux essayer via un juge de proximité si tu as une réponse négative vu que le défaut de l'alim existe AU DEPART).
PC qui s'allume 3s puis s'éteint en boucleNouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle.
Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint[gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
Pc qui s'allume et s'éteint juste aprèsPC qui s'allume 1 sec et s'éteint à chaque fois
PC qui s’éteint et ne s'allume plusMon PC s'allume et s'eteint aussitot (Résolu)
PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim)Pc qui s'allume puis s'éteint au bout de quelques seconde
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume et s'éteint aussitôt
