2306 connectés
  PC qui s'allume 1 sec et s'éteint à chaque fois
n°8988584
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 18:37:09  profilanswer
bonjours,
voici mon problème:
je vien de monter mon PC,
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74857.html
mais, quand je le démarre, le pc s'allume, tout fonctionne pendant 1 seconde mais après il s'éteint et recommence l'opération plusieurs fois.
ce que j'ai fait:
j'ai allumer l'alimentation en enlevant a chaque fois un composant.
-disque dur]
-carte graphique
-lecteur CD
ma config :
Processeur Intel® Core(TM) i5 4670 (Haswell quad core - 3.4 GHz)
. Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
. Mémoire DDR3 8 Go (2 x 4 Go) PC3-12800 (1600 MHz) (Garantie à vie)
. Disque dur Seagate Barracuda 1 To Sata III / 7200 tpm
. Carte mère MSI B85M-G43 (PCI Express 3.0, son 7.1 HD Audio, réseau Gigabit, USB 3.0, Sata III)
. Carte graphique MSI GeForce GTX 770 OC GAMING, DVI, HDMI & DisplayPort, 2 Go, compatible DirectX 11
. Boitier moyen tour Zalman Z11+, ATX avec USB 3.0 / USB 2.0 / Audio en façade
. Alimentation Antec HCG 620, 620 Watts, certifiée 80+ Bronze
. Graveur Sata 22X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
j'ai suivie plusieurs tutoriels de montage mais rien n'y fait.onjours,
Message édité par tibodu44 le 26-12-2013 à 18:45:49
n°8988591
m0billard
Posté le 26-12-2013 à 18:44:31  profilanswer
Généralement cela est causé par la RAM.
Attends les avis des experts!
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
n°8988593
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 18:46:23  profilanswer
j'ai déjà changer plusieurs fois de place la RAM mais sa n'a rien changer
n°8988660
Demetan1
Posté le 26-12-2013 à 19:47:50  profilanswer
Salut , as tu la possibilité d'essayer une autre Alim ?
as tu fais un CMOS ?
n°8988664
timeisnow
que les Ghz soit avec toi
Posté le 26-12-2013 à 19:49:34  profilanswer
ton bouton boitier serais pas bloquer ?
n°8988677
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 20:03:12  profilanswer
j'ai la possibilité de tester avec une autre alim, je n'ai pas fait de CMOS.
n°8988738
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 21:01:32  profilanswer
mon bouton boitier n'est pas bloquer car sinon le pc s'éteindrais
n°8988739
timeisnow
Posté le 26-12-2013 à 21:03:04  profilanswer
bah sa dépend y en a un qui a eu sa et sa faisais sa sans arret et c'étais sont bouton ...
n°8988743
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 21:05:34  profilanswer
je pense que ce qu'il se passe sur mon PC ne serait pas le bouton power mais plutôt, reset ,d'après ce que tu me dit. je vais faire un CMOS pour voir si sa marche d'abord.
n°8988748
timeisnow
Posté le 26-12-2013 à 21:09:24  profilanswer
peut etre le reset oui regarde si c'est bien brancher ...
n°8988808
tibodu44
Posté le 26-12-2013 à 22:01:50  profilanswer
Alors j'ai enlever la pile de la carte mère 1 minutes donc j'ai fait un CMOS; cela n'a rien donner. j'ai aussi regarder le bouton, ce n'est pas sa
n°8988945
timeisnow
Posté le 27-12-2013 à 00:34:51  profilanswer
essaie la même chose mais tu débranche la prise secteur et tu reste appuyé sur le bouton du boitier ...
n°8989419
tibodu44
Posté le 27-12-2013 à 13:35:33  profilanswer
bon, je pense que l'alim est le problème car, quand je la branche seul elle fait la même chose(cf titre) et pareil quand je le branche seulement a la carte mère.
n°8989485
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 27-12-2013 à 14:11:34  profilanswer
Tu branches l'alim seule c'est a dire ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°8989488
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 27-12-2013 à 14:13:07  profilanswer
Ton alim est une hcg 620m ?
n°8989497
calavero
Posté le 27-12-2013 à 14:18:50  profilanswer
question bête mise a part le 24 pin tu as connecter le 4 pin (en haut a gauche ) qui alimente le proc  ?
Message édité par calavero le 27-12-2013 à 14:19:48
n°8989513
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 27-12-2013 à 14:35:39  profilanswer
+1, il y a deux connecteurs sur la CM
n°8989748
tibodu44
Posté le 27-12-2013 à 16:46:26  profilanswer
chimon330 ,non mon alim est une hcg 620
sinon , pour répondre a vos question, j'ai connecter le 4 pin qui alimente le proc
n°8989992
tibodu44
Posté le 27-12-2013 à 20:09:25  profilanswer
je viens de tester une autre alim, et elle fait la même chose, j'ai juste brancher la carte mère et rien d'autre. donc cela viens du processeur ou de la carte.
PC Gaming pour 900€[conseil] PC de jeu (Closed)
Pc gamer avec petit budgetPc pour montage video, annimation et gaming
votre avis sur ce PCPC GAMER 1500-2000 €
Config PC gameur/400€/Sans Os/Sans disque durConfig PC Gamer 850€
Conseils pour un ecran PCBesoin de votre aide pour avoir un bon PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume 1 sec et s'éteint à chaque fois
