7695 connectés
  [gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
n°9117821
foopz
Posté le 13-04-2014 à 04:13:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à comprendre et qui me fait un peu flipper.
En intro ma config:
Processeur: i5 4670K
Carte mère: Asus Maxmus Vi Extreme
Carte Graphique: gtx780 ti (MSI)
Alim: Corsaire RM 750 watts
Waterrcooling: Corsaire H100i
Alors voilà mon problème. J'ai machine depuis Fin Février envrion.
Tout se passait bien dans le meilleur des mondes.
Et cette nuit, j'étais en pleine partie de Battlefiled 4 et mon PC s'est éteint brusquement.
Pensant avoir touché à la prise, j'ai tenté de rallumer le PC et là.... Rien à faire, impossible de le faire démarrer.
Quand j'eteint l'alim et que je la rallume pour ensuite rallumer le PC, le PC "tente" de démarrer pendant 1/2 seconde, le ventilateur de sortie d'air et les ventilateur de la carte graphique font un léger mouvement mais après plus rien ....
Je précise que lorsque j'enlève la carte graphique, la carte mère démarre correctement.
J'ai déjà tenté les points suivants:
- Clear CMOS du bios
- Changer les barretes de RAM
- Changer la carte graphique d'emplacement
Je précise également que ma séance de jeu n'a pas duré plus de 2h et que la carte graphique n'a pas dépassé les 74°C (ayant deux écrans j'ai toujours le monitoring de la température sous les yeux.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Mes hypothèses:
- Carte graphique morte: Comment est-ce possible sur ce type de modèle , en si peu de temps.
- Alimentation morte: même question :)
Merci d'avance pour vos retours
n°9117825
j-mi
Posté le 13-04-2014 à 06:56:03  profilanswer
Salut. Enleve la 780 et passe sur le gpu integre...et change de port pci-e.
Ah...zut, tu as deja fait tt ca.
Mince, je ne vois pas...dsl
Message édité par j-mi le 13-04-2014 à 07:00:12
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°9117827
falbator
Posté le 13-04-2014 à 07:20:59  profilanswer
Une fois j'ai eu le même soucis que toi et j'avais fait une mauvaise manipulation avec mon pc et j'avais cassé une languette noire a l’intérieur  d'un port USB de la façade avant(mes ventilateurs tournaient mais mon pc ne démarrait plus).J'avais recoller la languette de mon port USB avec de la colle et mon pc a démarrer .
n°9117832
KisSme75
Posté le 13-04-2014 à 08:05:34  profilanswer
as-tu essayé de changer l'emplacement d'alimentation du GPU en partant de ton alimentation ? si des fois tu en as plusieurs
Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu...
n°9117833
them4xx
Posté le 13-04-2014 à 08:20:34  profilanswer
Si quand tu enleves ta cg ça fonctionne et qu'en plus quand tu la plug sur un autre pci e ton pc ne se rallume plus c'est que ça vient de ta cg ...
Mod Bois tier - Vente
n°9117836
KisSme75
Posté le 13-04-2014 à 08:24:05  profilanswer
pas sûr
à l'intérieur de l'alim, il y a des sécurités électronique qui en cas de surchauffe, de surcharge etc... s’enclenche
il est possible que la sécurité d'une broche ne fonctionne plus correctement (peut-être la poussière en cause)
dans tous les cas, là c'est soit la CG soit l'alim
n°9117859
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-04-2014 à 09:25:29  profilanswer
As tu essayé ta carte dans un autre ordinateur ?
n°9117873
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 13-04-2014 à 09:45:49  profilanswer
Teste ta cg sur un autre pc. C'est arrivé avec ma gtx 690, suite a l'install de nouveaux drivers. J'etais en plein borderlands depuis 2 heures et pouf plus rien. La cg était partie en rma, et une fois revenue pas de soucis.
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°9117902
foopz
Posté le 13-04-2014 à 10:30:51  profilanswer
Bon là....Ce matin, j'ai retenté une nouvelle fois de démarré, et là....fumée sortie de la carte graphique donc j'ai tout coupé en urgence.....
J'espère pourvoir la faire remplacer....
Je ne comprends vraiment pas comment c'est possible ....
n°9117916
Mini_BN
Posté le 13-04-2014 à 10:46:21  profilanswer
Bah, un composant qui a flanché, et l'alim se mettait en sécurité à l'allumage.
n°9117955
KisSme75
Posté le 13-04-2014 à 11:26:00  profilanswer
ca veut dire que l'alim a bien travaillé mais qu'il faut néanmoins faire attention à l'avenir avec celle-ci
même si c'est après plusieurs tentatives, elle a laissé ta CG cramer...
si tu n'as pas touché mécaniquement à ta CG, la garantie devrait passer sans problème
malheureusement, ca arrive...
le point positif, c'est que ton PC n'a pas cramé entièrement :)
allez, bon courage et tiens nous au courant des suites !
n°9118008
foopz
Posté le 13-04-2014 à 12:09:41  profilanswer
Jamais touché à la carte graphique "mécaniquement":)
J'ai chaté avec le support de Amazon, qui m'a demandé d'ouvrir un ticket chez MSI pour voir si c'est réparable (loul).
Et si ce n'est pas réparable, il semblerait que Amazon s'occupe de m'en envoyer une autre. Donc pour l'instant ça à l'air "simple" ^^
Je vous tiens au courant de la suite.
n°9118050
KisSme75
Posté le 13-04-2014 à 12:49:52  profilanswer
whaouh !
c'est en dehors des 30 jours de rétractation amazon ?
que ce soit oui ou non, c'est juste énorme comme SAV !
en plus, tu risque de recevoir ta nouvelle carte en moins d'une semaine !!!
Message édité par KisSme75 le 13-04-2014 à 12:50:17
Mon Pc ne démarre plusMon PC plante, je ne trouve pas l'origine du problème
Avis configuration PC pour une utilisation soutenuePc démarre puis s'éteint
problème d'écran noir après quelque temps de jeux mais son et pc actifConfig Pc gamer et un peu fac
Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.PC plante avec écran bleu puis redémarre
Ou brancher son Ecran PC ?
Plus de sujets relatifs à : [gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
