4988 connectés
  PC qui s’éteint et ne s'allume plus
n°8975548
sharg
Posté le 15-12-2013 à 23:48:59  profilanswer
Voilà aujourd'hui pendant que j’étais en session de jeux, un jour comme un autre, mon pc s’éteint, tente de redémarré (légé bruit de ventilo 0,5secondes ainsi que les lumière bleu des extrémités de mon pc 0,5 secondes également), je suis obliger  d'éteindre l'alim derrière sinon il refait la même chose. Impossibilité de l'allumer donc.
J'ai vérifier le câble de l'alim, essayé un autre câble, même problème.
la carte mère donne encore du courant, petite lumière intérieure.
les câbles sont correctement branché.
Alim 800w
carte mère maximus iv gene-z
i5 2500k
carte graphique gtx 550 ti
Aucun OC
les matériaux date de Mars 2012, aucun problème avant aujourd'hui.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème je lui en serais extrêmement reconnaissant :)
Message édité par sharg le 15-12-2013 à 23:50:34
n°8975593
SlenderGli​tch
La silhouette aux longs bras.
Posté le 16-12-2013 à 00:56:56  profilanswer
Bonsoir, indique la marque de l'alim.
n°8975692
sharg
Posté le 16-12-2013 à 07:06:58  profilanswer
Linkworld Diamond Power LPZ26-50 800w ça devrait être celle-ci (du moin elle s'en rapprocherais, je n'ai pas la boite sous le nez, qui est au grenier).
n°8975697
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-12-2013 à 07:17:41  profilanswer
Vendue à 40€ les soit-disant 800W en 2010 attention...
L'étiquette:
http://pc-overware.be/hs/alimentation/test%20Linkworl%20diamond%20power%20LPZ26-50%20800w/photos/Linkworl%20diamond%20power%20LPZ26-50%20800w%206%20%5B800x600%5D.jpg
L'intérieur:
http://pc-overware.be/hs/alimentation/test%20Linkworl%20diamond%20power%20LPZ26-50%20800w/photos/Linkworl%20diamond%20power%20LPZ26-50%20800w%208%20%5B800x600%5D.jpg
Attention, grosse merde en vue.
Edit: Avec quelques recherche je confirme sur la marque bien pourrie qui fait du matos de merde.
Message édité par SH4 Origon X le 16-12-2013 à 07:23:29
n°8976135
sharg
Posté le 16-12-2013 à 16:00:01  profilanswer
Oui en faisant quelques recherches je suis tomber sur un test de l'alim, je vais en acheter une autre demain, en espérant qu'elle n'a rien emporter d'autre dans sa chute.
J'opterais cette fois ci pour une alim de marque, surement la cooler master g700 qui est certifié elle à 80+ bronze.
à demain, en espérant que ce n'est que ça.
n°8976168
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2013 à 16:32:21  profilanswer
Heu sinon pour ta config une vrai 400W ça suffit :D
n°8976171
ledesillus​ionniste
Posté le 16-12-2013 à 16:34:40  profilanswer
une bonne 500 pour être tranquille :)
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8976200
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2013 à 17:01:58  profilanswer
Sa config mange à tout péter 250W en full ;)
PC neuf s'éteint tout seulPc qui s'allume 3 seconde , puis s'éteind court circuit ?
PC portable qui ne s'allume plusles HDD s'allume toutes les 2 secondes + hdd idem
[résolu] Pc s'ouvre puis s'éteint en moins d'une seconde!CPU FAN ERROR et BOOT_DEVICE_LED rouge sur CM
Seasonic P-660 Platinum suffisante ? Gtx 780 Ti...help problème ordi ne s'allume plus
[Résolu]PC s'éteint tout seul !Problème PC fixe ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : PC qui s’éteint et ne s'allume plus
