4282 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[PANNE] Pas de démarrage
n°2561683
napalmito6​3
Posté le 30-06-2003 à 16:07:50  profilanswer
MadPerco a écrit :
tout a fait, met ca CM par terre, juste reliée à l'alim (oubli pas ventilo :D)
et les fils reliés au bouton on/off  :D
n°2561684
madperco
Posté le 30-06-2003 à 16:08:22  profilanswer
oui :) sinon il risque pas de se passer grd chose :D
n°2561723
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 30-06-2003 à 16:20:10  profilanswer
:whistle:
Xiaomi Mi2 :) | Triumph Street Triple R
n°2561889
SgW
Posté le 30-06-2003 à 17:03:43  profilanswer
:bounce:
n°2566643
SgW
Posté le 02-07-2003 à 09:26:50  profilanswer
bon la CM est dead... mon fils a un peu joué avec  :cry:
j'espère que le reste est intact :sweat:
n°2566910
xort3
Posté le 02-07-2003 à 11:07:18  profilanswer
beh y te reste plus qua racheté une carte mere :sarcastic:  ta cas vendre ton fils et avec l argent tu te rachete une new CM  :whistle:  nan je rigole  ;)
n°2567255
SgW
Posté le 02-07-2003 à 13:07:39  profilanswer
ouaip me reste plus qu'à en racheter une :/
n°2567942
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 02-07-2003 à 16:14:53  profilanswer
a mon avis soit il a joué avec le Bios et la niké le CMOS soit y avait un contact entre ton boitier et la CM g vu d boitier (pdt mon stage chez un assembleur) ou les entretoise tombaient direct sur des soudures de la CM alors forcément si on y fait pas gaffe au 1er boot la CM elle décède!!!!
sinon pour répondre a je c plus qui un CM ça peut booter sans Proc mais elle s'teindra toute seule au bout de qqes secondes....
et sans RAM elle gueule dans le HP interne!! :D
Les dernières générations qui ont une option "Vocal diagnostic" tel certaines ASUS, y a une femme qui cause dans le HP interne ou meme mieux par la carte son intégré...(mé fo pas oublié de brancher les HP sur la sortie son intégré a la CM!!)
sur une Asus pour P4 avec un Pote une fois la bonne femme nous a Dit "No CPU Installed" g ouvert enlevé le ventirad remis et là ça a booté direct!! c cool cette option...mais toutes ne le font pas.
sérieux :
1- tu sort tout du boitier
2- Tu fait un Bon Clear CMOS. ou t'enlève la pile.tu la remet.
3- tu pose sur un isolant!! (très important pour la CM)
4- Tu installe Le Proc la RAM le Ventirad et la Carte video.
5- tu branche l'alim (sortis de la tour), le clavier, la D7
6- tu allume la CM avec un petit coup de tournevis sur le connecteur du Power Switch (une tite touchette et normalement la CM démarre).
c comme ça qu'on testait chez l'assembleur.
si tu arrive sous le BIOS c que c OK et que tu as un PB autre part...
sinon c un des éléments qui sont installé ici qui merde.
donc soit :
1-CM
2-Alim
3-PROC
4-RAM
5-C Video.
Donc teste les 1 par 1 autre part ou avec d'autre matos (1 Proc que tu c etre en état de marche une autre carte video une autre alim...)
PS si ta D7 reste allumé c que c branché a l'envers (c con mais ça arrive souvent ce truc!!)
Voilà bon courage!!
Dis m'en d news...
n°2567959
SgW
Posté le 02-07-2003 à 16:19:04  profilanswer
sérieux :
donc soit :
1-CM
2-Alim
3-PROC
4-RAM
5-C Video.
Voilà bon courage!!
Dis m'en d news...
j'ai déjà fait tout ça... la CM est morte elle ne s'allume même plus :/
n°2567978
neodam
Posté le 02-07-2003 à 16:25:06  profilanswer
tant pis!!  [:razorbak83]
en tout cas vérifie les entretoise du boitier avant d'installé la nouvelle CM histoire de ne pas lui réserver le meme sort que celle-ci si c t un court circuit entre CM et boitier!!!
Bon courage!!
A+
n°2568915
Fantome
MrPurple
Posté le 02-07-2003 à 21:29:39  profilanswer
Bon courage!!
A+
le boitier est tres bien concu!
donc je voi pas trop ou pourraiut y avoir un probleme avec... c est loin d etre du no name!
n°2568963
madperco
Posté le 02-07-2003 à 21:45:43  profilanswer
ben y en a eu un... donc faut etre mefiant pour la prochaine carte.
n°2570627
neodam
Posté le 03-07-2003 à 14:35:06  profilanswer
est-ce une raison??
non je ne pense pas...
et je parle en connaissance de cause...
meme un boitier de marque eut avoir une entretoise mal mise ça peut très bien arriver...
et puis les constructeurs de boitiers ne peuvent pas connaitre toutes les Cartes Mères et leur emplacement respectifs des fixations donc sur une CM ça sera nickel sur une autre 1 entretoise tombera sur des soudures...
et franchement c pas dur de jeter une petit coup d'oeil pour vérifier avant de l'installer que la Carte mère ne tombe pas sur une entretoise "a risque"...
enfin tu fais comme tu le sent...
A+
n°2572904
SgW
Posté le 04-07-2003 à 11:33:42  profilanswer
bah j'ai une nouvelle CM dans ce même boitier...
NF7-S V2.0  :D
n°2572941
neodam
Posté le 04-07-2003 à 11:49:00  profilanswer
et c rulez?? :whistle:
n°2573056
SgW
Posté le 04-07-2003 à 13:06:00  profilanswer
ben oui... bios 1.4 d'origine... XP2100+ à 28°C  :heink: en idle
 Page :   1  2
Page Suivante
[IBM eServer] Problème de démarragePanne bizarre de DD
black screen au démarrage ...modifier le boot au demarrage sur un PC DELL ?? HELP
HP Deskjet 5550 : Pb au demarrage ![HELP-En panne] Reboot continu
1er démarragerien ne se lance au demarrage !!!
Pc sans probléme, panne il y a 1 heures aucun moyen de relancerdemarrage apres changement de tour
Plus de sujets relatifs à : [PANNE] Pas de démarrage
