3350 connectés
  demarrage apres changement de tour
n°2539881
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 22-06-2003 à 11:49:57  profilanswer
Voila, j'ai changé ma tour il y a 2 jours et depuis lorsque ke demarre la premiere l'ecran reste en veille et si je fais un reset le pc demarre normalement.
Et ceci depuis que j'ai changé ma tour (avec alim)
alim 350w avec bouton m/a
CM : msi 6309
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°2539891
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 22-06-2003 à 11:52:47  profilanswer
Alim de m*bip*e ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2539905
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 11:55:38  profilanswer
n°2539906
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 22-06-2003 à 11:56:25  profilanswer
merde.
n°2539908
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 11:57:22  profilanswer
c'est bien ce que j'avais cru comprendre  :sweat:
Il n'y a rien a faire ?
n°2539914
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 22-06-2003 à 12:00:03  profilanswer
ba non je ne pense pas, si c'est ça.
Celà dit tu as une petite config donc même avec une très mauvaise noname 350W ça devrait pouvoir booter du premier coup :heink:
c'est un peu bizarre en fait ton truc....
dans le BIOS RAS ?
Tout est bien enfiché ?
n°2539922
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 12:02:36  profilanswer
dans le BIOS RAS ?
Bios reseter le meme jour
Construction du pc le meme jour
Je vais voir.
Mais apparament, ca ne le ferai qu'a froid.
config :
CM MSI6309
celeron 1.1@1.26
alim 350w
deux ventilo de tour
2 DD
un graveur
1 dvd
1carte son pci
carte reseau pci
geforce2 agp
Message édité par bodbod le 22-06-2003 à 12:05:05
n°2539958
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 22-06-2003 à 12:17:28  profilanswer
ba c'est probablement effectivement un pb d'alim alors...
n°2540129
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 13:26:48  profilanswer
Je viens de demonter ma carte et de la remettre, et j'ai remarqué une chose, lorsque j'ai ralumé le pc, le bios etait revenu par defaut. Donc pile en train de me lacher, est ce que la pile pourrai faire cet effet ?
n°2540495
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 15:53:22  profilanswer
Hr a écrit :
Pareil avec une P5A et une Antec 380.
Ca fait la meme chose que moi.
Croyez vous que la garantie marche sachant qu'elle est neuve de trois jour (acheté sur LDLC)
n°2540992
bodbod
Posté le 22-06-2003 à 18:54:01  profilanswer
J'ai fais un arret de 1/2 avec coupure du jus et rebelotte au demarrage...
n°2542164
bodbod
Posté le 23-06-2003 à 09:53:18  profilanswer
J'ai remis l'ancienne alim et aucun probleme que se soit a cote du boitier ou en touchant au boitier....
n°2602198
bodbod
Posté le 17-07-2003 à 17:37:11  profilanswer
Je viens de recevoir mon boitier/alim qui ont ete pris en echange standard et.... rebelotte....
A mon avis, c'est une alim pas trop costaude.
Bizarre, 200w liteon emmene tres bien et 360w heden cale au demarrage.
Je crois que j'ai envi de racheter une alim et mettre l'heden de cote, qu'en pensez vous ?
Je voudrait une alim silencieuse, que me conseillez vous ?
J'ai vu l'enermax FMA, que vaut elle ?
n°2602495
bodbod
Posté le 17-07-2003 à 20:12:49  profilanswer
Radeon 7000 ou 7500: démarrage direct sur la télé??Mon lecteur de disquette lit que des disquette de demarrage dos !
Changement de PC d'un blablateur : le verdict?Tour externe SCSI pour 2 HD en RAID + lecteur de bandes ?
help! changement de frequence de buspas de demarrage possible
Bip continu au demarrage d'une becane...Probleme au démarrage
problème démarrageprobleme de demarrage du dd
Plus de sujets relatifs à : demarrage apres changement de tour
