5199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Mon PC ce Fige à Cause de mon Nouveau Plextor 116A...Solution
n°3766792
F18
Posté le 07-01-2005 à 22:59:23  profilanswer
j'ai 2000 et j'ai pas ce probleme de freeze pendant l'utilisation, uniquement pendant le demarrage du pc si un cd se trouve a l'interieur
n°3767102
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 08-01-2005 à 01:13:59  profilanswer
bartos80 a écrit :
j'ai également le même pb que vous avec le plex 116A3
et en mettant mon graveur DVD (qui est en maitre sur le 2ème ide) en CS, et le plex en slave, je n'ai plus de freezes intempestifs.
ne me demandez pas pourquoi.
-seb-
je vais tenter de te dire pourquoi :
les câbles ide 40 connecteurs / 80 câbles sont tous des câbles dits "Câble Select"
ces câbles ont un mode d'emploi et doivent être utilisés de manière correcte
la majorité des périphériques ide semble fonctionner avec un paramétrage forcé en maître ou esclave, mais ce n'est pas dans les règles de l'art
le connecteur bleu doit être connecté à la carte mère, le connecteur noir se trouvant en bout de chaine doit être connecté au périphérique maître et le connecteur gris du milieu doit être connecté au périphérique esclave
tous les périphériques connectés à ce câble (2 maxi) doivent être configurés en mode Cable Select dit "CS"
ce qui est curieux dans ton message c'est que tu parles dans un premier temps de ton graveur dvd en mode "cs" et dans un second temps de ton plex en mode slave... aurais-tu donc deux graveurs dvd ??? :??:
Message édité par tharkie le 08-01-2005 à 01:14:35
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3767335
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-01-2005 à 09:27:54  profilanswer
Bon,je n'ai pas de problème de figeage du PC avec mes lecteurs 116A3 mais par contre si je les branches sur mes ports ITE (controleur RAID ou IDE) de ma carte mère, ils n'arrivent pas à lire un DVD de façon correct, j'ai testé à leur place un plextor 116A et un vieux DVD sony qui marchent sans problème... Je pense qu'une mise à jour du firmware s'impose, mais vu le développement de plextor pour ses lecteurs de DVD, je crains qu'ils ne fassent jamais rien.
Message édité par mimi74 le 08-01-2005 à 09:28:29
mimi74, le site
n°3767347
F18
Posté le 08-01-2005 à 09:36:14  profilanswer
moi il est tous seul sur un port ide cable 80 connecteurs
Message édité par F18 le 08-01-2005 à 09:36:38
n°3767382
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-01-2005 à 09:57:50  profilanswer
Jamais eu de freeze même avec un Cd ou DVD à l'intérieur, comment tu fais si tu dois installer un système d'exploitation depuis ce lecteur??
mimi74, le site
n°3767387
F18
Posté le 08-01-2005 à 10:01:09  profilanswer
non pas pendant l'utilisation de windows.
mais c'est uniquement pendant le demarrage du pc. Je m'assure qu'il y aucun cd ou dvd avant d'arreter le pc.
il est sur le controleur ide de la carte mere.
je boot sur le dvd directement (si j'avais besoin de reinstaller)
mais j'ai fait un ghost bootable par securité
Message édité par F18 le 08-01-2005 à 10:06:28
n°3767393
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-01-2005 à 10:03:45  profilanswer
comment tu boots directement  :heink:  Tu me dit que ton PC freeze si tu laisses un CD à l'intérieur du lecteur au boot  :pt1cable:
mimi74, le site
n°3767401
F18
Posté le 08-01-2005 à 10:08:07  profilanswer
car j'ai laisser l'option booter sur le dvd ACTIVE dans le bios.
il faudrait que je la desactive mais j'y pense jamais a le faire.
car dans le bios l'ordre de demarrage. c'est :
1) dvd
2) HDD 0
3 desactived
n°3767406
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-01-2005 à 10:10:29  profilanswer
mouais, je vois :)  Donc t'as pas de problème en fait  ;)
mimi74, le site
n°3777612
ChIkLe
Posté le 11-01-2005 à 22:36:07  profilanswer
Effectivement mimi74, je crois bien qu il n a pas de problemes.
Je veux pas dire de betises mais peut-etre que son pc plante parce que justement le pc essaie de booter sur un cd et qu il n y en a pas dans le lecteur...
Si c est ç a, t as juste a aller changer les priorites de boot en virant le dvd et normalement t auras plus de problemes..
Pour ce qu a dit Tharkie, j avais essayé avec le periph en bout de cable en maitre mais ça avait buggé aussi.
Par contre jamais entendu parler de l option "CS" va falloir que je zieute ça quand mon nouveau lecteur reviendra de chez Mr Plextor... :d
n°3779330
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 12-01-2005 à 16:15:28  profilanswer
Meme probleme mon PC fige pendant 10-15s avec un plextor 116A3 sur une ASUS P5GDC Deluxe (I915)
Je laisse un disque dans le lecteur et no problemo ;)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°3781343
bartos80
Posté le 13-01-2005 à 09:40:42  profilanswer
Merci de ta réponse tharkie, mais mon problème de freezes est réapparu.
J'ai contacté plextor qui me le reprends
Je pense qu'ils connaissent le problème
Je vous tiens au courant de la suite de l'histoire
-seb-
n°3796029
AlephZero
Posté le 18-01-2005 à 04:39:50  profilanswer
pour changer, même problème pour moi avec le PX116A3(acheté le 11 novembre dernier),j'ai tout essayé...
Je pense donc bien qu'il ya un problème.
Master ou slave sur le deuxième canal ide, les freeze sont tjs la et m'obligent à rebooter manuellement puisque je perds complètement la main.
J'ai essayé sous linux aussi mais je n'ai pas eu la patience d'attendre que ca freeze..
J'espère que plextor va vite trouver une solution, car mis à part ca, ce lecteur il est trop beau..;p
n°3796154
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 18-01-2005 à 09:26:09  profilanswer
AlephZero a écrit :
Attend une 10aines de secondes et le pc ne freeze plus ;) ou met un disque dedans ;)
Message édité par bbtoff' le 18-01-2005 à 09:26:27
n°3796229
AlephZero
Posté le 18-01-2005 à 10:17:38  profilanswer
bien une fois que ca freeeze BBtoFF' je peux toujours me brosser pour que ca reparte, je dois rebooter a l'arrache et j'ai déja attendu  3 heures histoire de voir que c'éait pas uniquement passager, par contre j'ai pas encore essayé de laisser un cd dedans. Aufinal cette solution m'interesse que moyennement , j'aimerai bien un lecteur cd-rom qui fonctionne normalement comme tous les lecteurs cd-rom !!
n°3801717
romje
Posté le 19-01-2005 à 22:59:12  profilanswer
Décidément, moi qui avait acheté ce pletox pour le plaisir d'acheter de la marque, je suis vraiment déçu...il serait temps qu'il réagissent ou rappel les acheteur de ce produit pour le remplacer par un modèle ou une version sans default. :sweat:
n°3802245
AlephZero
Posté le 20-01-2005 à 08:25:22  profilanswer
Ca serait plus que normal,en fait j'en attends pas moins ! J'ai renvoyé le lecteur hier, le retour devrait se faire rapidement, bientôt la suite....
n°3802430
bartos80
Posté le 20-01-2005 à 10:27:01  profilanswer
j'ai reçu un mail ce matin de plextor m'indiquant que mon lecteur était parti de chez eux
sont rapides chez plex
par contre pas d'infos sur ce qu'ils ont fait (repaired/replaced ?)
je vous tiens au courant
n°3805176
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 20-01-2005 à 23:58:56  profilanswer
J'ai le même souci : 116A3 qui freeze mon ordi (carte-mère ASUS A7N8X Deluxe), et la lampe du témoin clignote souvent.
J'ai hâte de voir la réponse !
J'ai remis mon ancien A2 : no problemo !
nForce2 ne doit pas aimer le chipset VIA du A3 ?!!
n°3805482
bartos80
Posté le 21-01-2005 à 08:35:01  profilanswer
je l'ai raté hier, je l'ai ce soir
-seb-
n°3805589
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-01-2005 à 09:54:09  profilanswer
Moi c'est du I915 donc rien à voir avec la cm ;)
n°3806642
AlephZero
Posté le 21-01-2005 à 16:17:53  profilanswer
Rapidité des services chez dhl, c'est hallucinant !!!
J'ai renvoyé mon lecteur avant hier, deux jours après la réponse que je recois :
Dear Customer,
Your RMA drive has been repaired/replaced and shipped.
The shipment usually arrives next working day.
To track the progress of your shipment, please click on the link below, the data is available from 20:00.[...]
Ca fait plaisir, c'est pas comme laposte, j'ai du renvoyé un disque dur maxtor en ireland en novembre dernier et à l'heure actuelle il n'y a aucune trace de la bonne réception de ce coli, l'enquête suit son cours...
n°3807286
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 21-01-2005 à 20:05:27  profilanswer
Bon, c'est pas la CM mais j'ai rendu mes 2 lecteurs PX-116A3 (j'ai oublié de signaler que j'en avais acheté 2 le 4.1.2005 pour 2 ordi.)chez Big Tower (Belgique). Les vendeurs m'ont promis de voir ce qu'ils pouvaient faire pour soit me les échanger, soit les reprendre pour Plextor. Réponse la semaine prochaine. A moins d'un miracle et qu'on puisse dire ce qu'il faut faire pour éviter probablement un conflit matériel ou logiciel. Maintenant, je tourne avec mon ancien 116A2 sans freeze d'aucune sorte (sinon j'aurais pas racheté Plextor !).
A plus tard.
n°3808787
bartos80
Posté le 22-01-2005 à 13:23:53  profilanswer
salut,
ayé j'ai reçu mon DVD-ROM de retour de belgique, et ils m'ont échangé mon PX-116A3 (bulk) contre un 116A2 retail, je suis content, j'ai une belle boite en carton et un bundle (powerdvd c'est tout)
sans déconner, mes problèmes de freezes sont résolus et tout fonctionne a merveille (plus de cilgnotement du led, plus de foirage de gravure)
le pb venait donc du 116A3
en conclusion, n'hésitez pas a renvoyer votre A3 chez plextor, c'est hyper rapide
n°3808914
JTM
Posté le 22-01-2005 à 14:10:41  profilanswer
J'ai le même problème avec mon 116A3.
Pourrais tu nous donner la procédure que tu as suivi pour que Plextor t'échange ton lecteur?
Merci d'avance
n°3809250
AlephZero
Posté le 22-01-2005 à 16:11:04  profilanswer
Merci d'avance
C'est pas compliqué, tu vas sur :
http://www.plextor.be/technicalser [...] age=French
A la suite de ca tu obtiens un numéro de rma, c'est assez rapide en principe.
Ensuite deux options, soit tu fais prendre le paquet par dhl (sont joignables sur dhl.fr ou tel) soit tu l'apportes à une agence dhl proche de ton domicile, c'est ce que j'ai fait, c'est encore un peu plus rapide.
Enfin tu remplis un petit formulaire d'envois en précisant bien le numéro de rma sur le coli (l'emballage) et en inscrivant aussi la mention " intra ECC (ECX), No assurance .." , aprés tu fais comme moi tu patientes jusqu'a lundi ;)
PS : tout est assez bien indiqué dans le mail de confirmation que tu recevras.
n°3810044
bartos80
Posté le 22-01-2005 à 21:18:47  profilanswer
exactement
j'ai fait pareil
n°3816275
manwel
Posté le 24-01-2005 à 22:08:24  profilanswer
j'ai été cherché mon nouveau lecteur plextor, il tourne en ce moment même (en slave) au côté de mon graveur dvd lite-on et il tourne bien ! Aucun signe de faiblesse, pas de freeze !
Je n'ai pas noté de différences au niveau du paneau de config/gestionnaire de périphériques dans les propriétés des lecteurs, toutefois, dans l'onglet controleur ata/ide, mes deux lecteurs tournent en ultra dma 4 (Ultra 66) alors que le precédent plextor ne tournait qu'en udma 2 et toujours avec la même nappe (80 fils donc), peut-être cela serait-il la source du problème...
n°3822389
manwel
Posté le 26-01-2005 à 21:51:55  profilanswer
bien enfait les problèmes sont toujours la, ca a refreeze aujourd'hui, j'ai fait quelques tests et ca n'a plus arrêté de freezer !!
Je suis un peu deg mais bon !
J'ai rédigé un grand et très explicatif mail à plextor, ceux qui auront le courage de le lire trouveront peut être d'autres tests à réaliser et pourront confirmer ou infirmer les resultats obtenus.
Pour d'avantage de clarté, j'ai tout mis dans un pdf, il est dispo : http://liealgebra.free.fr/About%20 [...] X116A3.pdf,
attention english inside ;p
Je parle un peu de ce forum dedans, je pense que ca va nettement plus les sensibiliser au problème, j'espère une très rapide correction ou un patch que sais-je !
Message édité par manwel le 26-01-2005 à 22:16:58
n°3826447
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 28-01-2005 à 15:22:41  profilanswer
Voici la réponse, par courriel, de la boutique où j'ai acheté et rendu, pour voir, les 116A3 (qui fonctionnent très bien sur d'autres ordinateurs.
"Bonjour,
nous avons eu une réponse de la part de plextor; ils disent qu'il faut désinstaller les drivers Nvidia et d'utiliser les
drivers busmasters classiques de Windows Il faut aussi tester en utilisant un câble IDE 80 pin ou régler le disque pour l'UDMA 2.
il ne semblerait que ce ne soit qu'un problème de réglage ; vous pouvez passer reprendre les produits".
J'avais déjà essayé la nappe 80 fils (au lieu d'une nappe ronde) et l'UDMA2 (au lieu du 4). Et je suis sur les pilotes
nForce2 5.10 WHQL, mais j'ai pas envie de désinstaller les pilotes IDE, sans savoir. Je rappelle que, sans le 116A3, avec le 116A2, tout marche nickel.
Bref, personne ne sait ce qui se passe réellement dans les entrailles de nos machines. Je vais racheter un AOpen ou un Samsung ! :)
Message édité par Edgard_123 le 28-01-2005 à 15:23:56
n°3826450
F18
Posté le 28-01-2005 à 15:26:08  profilanswer
moi depuis que j'ai desactive le dvd en mode bootable dans le bios c'est bon j'ai le 116A2 et j'ai pas installé les pilotes ide de nvidia.
car si je les installe, le pc reboot sans arret
n°3838251
nul_olive
Posté le 01-02-2005 à 22:20:42  profilanswer
Drapal, je viens de me rendre compte que les freezes que j'ai sur mon pc depuis 2 mois sont dus aussi à mon 116A3.
Comme certain, ca le fait plus si je laisse un cd dedans.
Je tente de passer en mode 2 pour voir si ca marche sans cd sinon retour plextor.
Vla le foutage de gueule.
n°3838849
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 02-02-2005 à 10:29:36  profilanswer
Bon, j'ai remis mon 116A3 dans mon ordi. : 10 min. après, big freeze. J'ai rebooté. Ensuite, j'ai installé les pilotes ASPI d'Adaptec (version 4.71.2) pour XP et j'ai supprimé la recherche automatique du lecteur par "AntiSpy XP". Mon système a tenu 4h de jeux sur Internet et 4 rips de DVD vidéo. Seul bémol : il me semble que le 116A3 chauffe plus les galettes que le 116A2.
Je vérifie tout ça cet après-midi et je vous tiens au courant.
J'ai aussi installé mon 2ème 116A3 sur un ordi. avec WIN 98 SE, on verra bien.
Edit : j'ai oublié de dire que je n'ai rien changé d'autre à mon ordi.(mêmes pilotes 5.10 nForce et UDMA4 (donc UDMA66) pour le 116A3).
Edit 2 : ça semble tenir bon ! Ca marche très bien, jusque maintenant ! J'ai aussi mis l'utilisation des pilotes ASAPI dans les settings de DVD Decrypter au lieu des pilotes Microsoft, mais je pense, comme pour les pilotes ASPI installés, que ça ne sert à rien. Mais j'ai modifié donc je dis ! Suite dans quelques jours.
Message édité par Edgard_123 le 03-02-2005 à 14:34:14
n°3843980
manwel
Posté le 04-02-2005 à 07:35:29  profilanswer
hailz !
j'ai suivi ta manip, (aspi 4.71.2) pour le moment rien à signaler, ca roule mais ca ne fait que 10 minutes, j'ose même pas  me servir du lecteur, rien que l'idée d'ouvrir le tiroir me fait freezer ;p
ct nul, j'y vais..
n°3844044
minux
On Linux ...
Posté le 04-02-2005 à 09:05:39  profilanswer
Je m'incruste sur ce topic, car j'ai un peu les meme problème, mais avec un PX-130A qu'on m'a offert hier.
J'installe la bete à la place de mon vieux lecteur qui lisait plus mes DVD-R, et je boot, jusqu'à la, aucun pb, je test un DVD video, ça passe, un DVD-R, ça passe, un CD audio, ça passe, donc content, surtout que le lecteur est quasiment inaudible quelque soit le support qu'on lui fait avaler.
Et la j'essaie d'installer un jeu sur DVD, et je me rend compte que l'install est super lente. Je stoppe et je vais voir dans le gestionnaire de périf, le controleur m'indique que le lecteur est en UDMA5 (ATA100), alors que mon graveur NEC3500 est en UDMA2. Je me dis "bizarre", et du coup je force le PX130A en UDMA2. Reboot, et la impossible de démarrer windows xp, le pc freeze sur la page de démarrage :/
Après avoir été dans le bios pour forcer le lecteur en UDMA2, rien ne change, impossible de démarrer XP, jusqu'au débranchement du lecteur ...
Je n'ai réussi à revenir sous XP avec le lecteur actif qu'après avoir supprimé le ocntroleur ATA sous XP, et reboot avec le lecteur en mode PIO dans le bios car en UDMA impossible de démarrer, ça freeze [:airforceone]
Alors, lecteur defecteux ? SAV direct ? Je n'ai pourtant pas installé les drivers IDE Nvidia, et mon systeme fonctionnait très bien avant installation du Plextor ...
n°3844305
minux
On Linux ...
Posté le 04-02-2005 à 11:41:23  profilanswer
:bounce:
n°3844764
minux
On Linux ...
Posté le 04-02-2005 à 14:50:15  profilanswer
up
n°3845446
manwel
Posté le 04-02-2005 à 18:14:34  profilanswer
ton lecteur n'est peut-être pas defectueux, moi je l'ai renvoyé, le resultat est le même, les freeze sont revenus mais j'ai au moins l'assurance d'en avoir un qui théoriquement fonctionne. De toute façon  je pense que le problème est ailleurs.
Après avoir installé les aspi 4.71.2, le freeze est revenu une fois un peu après l'insertion d'un dvd gravé et pour le moment j'ai choisi de laisser un cd dans le lecteur comme indiqué..
Pas grande difference donc par rapport à avant, quand les aspi n'étaient pas installés, cependant, j'ai remarqué que la copie de fichiers d'un cd inséré dans le plextor vers mes disques durs était nettement plus rapide !
Je suis ainsi passé de 650kB/s à plus de 7000KB/s, le lecteur fonctionnant toujours en UDMA4 tout comme le Lite ON.
C'est appréciable, ne reste plus qu'à avoir la stabilité.
Enfin je vous c/c la réponse que j'ai eu du spport technique de Plextor suite à mon long courrier :
Dear sir,
We have transfered this freesing problem to our engineering department. They are investigating at the moment how this can be solved (firmware).
Best regards
Message édité par manwel le 04-02-2005 à 20:03:33
n°3846903
minux
On Linux ...
Posté le 05-02-2005 à 10:20:44  profilanswer
Pour ma part, j'ai résolu mes pb avec mon PX-130A  :)
En fait, lors de l'installation du lecteur, j'avais pas remarqué que le bios le mettait directement en UDMA5 (ATA100), et qu'il était reconnu comme tel sous xp. J'avais à cause de ça des erreurs CRC lors des tests sous Nero, impossible de tester le lecteur correctement :/
Du coup j'avais essayé de forcer le bios en UDMA2 (comme mon NEC 3500 qui est reconnu comme tel dans le bios), mais dans ce cas, j'avais un beau freeze d'xp au démarrage :sweat:
J'ai donc fait quelques essais, et en fait tout se passe bien lorsque je force le bios à voir le lecteur en UDMA4 (voir mes tests de perfs dans ce topic). Pas de pb de freeze ou autre depuis.
Perso, mis à part ce problème, je suis pour l'instant très satisfait de ce lecteur, il est bien fini, l'ouverture / fermeture du tiroir fait vraiment pro, il est inaudible en lecture DVD, un peu plus audible en lecture CD, mais largement moins que mon NEC :D
n°3852980
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 07-02-2005 à 17:04:49  profilanswer
Bon, je résume pour mon cas :
j'ai Windows XP sur carte mère ASUS A7N8X Deluxe V2, un 116A3 en master (UDMA4) sur la nappe IDE secondaire avec un graveur NEC 3500 en slave (UDMA2)sur la même nappe. J'utilise DVDShrink dernière verion + NERO 6.6.0.5.
Sans savoir vraiment quoi, j'ai installé les pilotes ASPI 4.71.2, j'ai désactivé le démarrage automatique des CD avec Xp AntiSpy 3.9.2 (version française) et coché l'utilisation des pilotes ASAPI dans DVD Decrypter plutôt que ceux de Windows par défaut.
A mon avis, c'est plutôt le démarrage auto qui posait problème mais pourquoi, comment ?? Alors que d'autres n'ont pas ce problème.
Par contre, avec DVDShrink, le débit d'un DVD-Rom passe de très lent à très rapide en quelques instants (de +/- 1500 Ko/s au début à presque 8000 à la fin).
A propos, pour les "freezés" :), on a tous un graveur NEC ???
n°3853017
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 07-02-2005 à 17:15:52  profilanswer
J'ai oublié de signaler : j'ai forcé en UDMA2 (33 donc, au lieu de 66) avec un petit jumper à mettre tout à gauche, à l'arrière du Plex, à l'opposé de la prise Molex. Ca n'a pas empêché les freezes. Attention : il y a 2 petits jumpers à gauche, c'est celui qui est le plus à l'extérieur gauche qu'il faut utiliser. Celui à droite fait rentrer et sortir le tiroir au démarrage de l'ordi. puis plantage. Bref, je sais pas à quoi il sert.
Graveur dvd externe Plextor?détection nouveau processeur
Je freeze a nouveau avec ma 6800gt povNouveau boitier Arctic Colling : une evolution en refroidissement ?
Quelle solution pour les jeux?Plextor 716A ou Pioneer DVR-A08XLA???
Pb pc qui se fige à cause des lecteurs!Nouveau pc dernière vérification avant achat
Nouveau Boitier Asus Vento 3600
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ce Fige à Cause de mon Nouveau Plextor 116A...Solution
