3392 connectés
  montage ordinateur, aucune action possible + pb vidéo
n°8166073
emakha
Posté le 28-12-2011 à 21:00:57  profilanswer
bonjour à tous,
je ne suis monté un ordi et il m'arrive quelque chose que je n'ai jamais vu, la config est totalement neuve
gigabyte Z68XP-UD3
Intel core I5 2500K
Sapphire radeon HD 6850
crucial M4 SSD 64GB
RAM DDR3 Corsaire vengeance (2x4G)
ci joint une petite vidéo de ce qu'il se passe
http://youtu.be/FlOWRdkUan8
je n'arrive à rien faire, le clavier fonctionne (led allumé et verr num fonctionne) mais je ne peut accéder a rien.
merci d'avance !
n°8166084
Clem_501
rofl
Posté le 28-12-2011 à 21:07:01  profilanswer
ce genre d'écran ça ressemble à un problème de carte graphique, mais c'est vraiment bizarre. Je ne saurais pas t'aider plus, débranche et rebranche la CG pour voir.
n°8166109
emakha
Posté le 28-12-2011 à 21:26:08  profilanswer
nan, ça ne change rien
n°8166234
serval_x
Posté le 28-12-2011 à 23:47:11  profilanswer
J'aime pas trop comme panne... enlève la CG et boot sur le port HDMI sur ta carte mère pour utiliser le GPU du CPU voir si ça va mieux (cable HDMI brabché sur la télé par exemple)
n°8166253
emakha
Posté le 29-12-2011 à 00:00:59  profilanswer
yep c'est la prochaine étape qu je voulais tenter...mais je n'ai pas de câble hdmi..donc je verrai demain, je vous tiens au courant !
n°8166443
emakha
Posté le 29-12-2011 à 09:43:28  profilanswer
bon alors, j'ai enlevé la GC et connecté au port HDMI de la carte mère, ça me fait la même chose mais en bas....
Message édité par emakha le 29-12-2011 à 09:43:56
n°8166503
serval_x
Posté le 29-12-2011 à 10:46:53  profilanswer
Quand je dis que j'aime pas trop comme panne...   :pfff:
Bon bah au moins tu peu remettre ta CG, tu sais que ça viens pas d'elle, vu que ça fait la même chose sur le GPU du processeur et de la CG. J'élimine aussi le processeur dans la foulée.
Reste donc le câble DVI (et la connectique en général), la CM et la Ram. Commence à enlever une barette de Ram et essaye les barettes une par une sur chaque emplacement de la CM.
Ensuite restera le reset bios (si t'as un bouton reset sur la CM), puis le SAV pour la CM si rien ne marche  :sweat:
Message édité par serval_x le 29-12-2011 à 10:48:48
n°8166513
emakha
Posté le 29-12-2011 à 10:52:40  profilanswer
bon alors évolution dans le probleme, j'ai retiré tout mes periph, et je me suis dit "tient je vais démarrer sans disque dur" et la ça fonctionne, je peut entrer dans le bios, c'est mon ssd qui donnait un comportent bizarre.
edit : j'ai formaté le disque SSD avec mon dock disque dur sur mon ordi portable, je l'ai remis dans la tour, et plus de problème !
Message édité par emakha le 29-12-2011 à 11:00:59
n°8166643
serval_x
Posté le 29-12-2011 à 12:41:55  profilanswer
Bien joué, étonnant que le SSD empêchait même le boot.. mais des fois va savoir avec ce genre de panne. le principal c'est que ça marche.  :bounce:
Message édité par serval_x le 29-12-2011 à 12:43:13
n°8166671
emakha
Posté le 29-12-2011 à 13:11:21  profilanswer
yep, ça fait parti de ces probleme "WTF" qu'on trouve dans l'info parfois, merci quand même pour ta contribution ^^
ça servira peut être a quelqu'un une fois !
problème premier montageMontage pc pour école 3D
Redémarrage intempestif (Kernel-power erreur 41)LucidLogix® Virtu™ (P8Z68-V) + crossfire : Possible ?
Ordinateur Arkane Materiel.net ! Questions !!Plantage regulier de mon ordinateur htpc
Mémoire de votre ordinateur est insuffisante!?!Montage carte mère asus P8P67 EVO
Mise en veille, video, problème graphiqueVideo memory stress test
Plus de sujets relatifs à : montage ordinateur, aucune action possible + pb vidéo
