10813 connectés
  problème premier montage
n°8166032
anarchix
Posté le 28-12-2011 à 19:55:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fait mon premier montage hier et j'ai eu un problème lors de la mise sous tension : tout tourne mais aucune image...
Je parcours alors les forums afin de trouver la solution, je vous laisse suivre ce que j'ai fait en laissant un lien vers le topic ou je m'explique (pseudo : anarchix)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8165594
Si vous pouvez m'aider, vous me serez d'une grande aide!!
ma question : ma CG est elle défectueuse??
Merci d'avance  :-)
n°8166034
anarchix
Posté le 28-12-2011 à 19:57:43  profilanswer
Désolé du double post, voici ma config :
1 x Moniteur 24" Samsung S24A350
1 x Boitier PC Sonata IV, Antec (boitier avec alim Antec intégrée 620W)
1 x Graveur DVD LG GH22NS70, Bulk, Noir
1 x Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 750 Go
1 x SSD OCZ Agility 3, 60 Go, SATA III
1 x Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go
1 x Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Carte mère Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 (Rev. B3)
1 x Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
n°8166046
serval_x
Posté le 28-12-2011 à 20:15:00  profilanswer
anarchix a écrit :
une fois le premier lancement, tout tourne correctement, aucun dysfonctionnement apparent, mais aucun affichage.... l'écran reste comme s'il était en veille, je ne vois même pas l'image du boot..
Hello
Faut nous remettre ton problème  ;)
Vu que ton écran est neuf, vérifier qu'il est pas sur une autre source d'entrée (HDMI/VGA/DVI/etc..) via l'osd, c'est tout con mais ça m'est arrivé sur le mien quand je l'ai branché la 1ère fois :ange:
Message édité par serval_x le 28-12-2011 à 20:17:26
n°8166047
anarchix
Posté le 28-12-2011 à 20:20:47  profilanswer
bah le truc c'est que mon écran détecte automatiquement la source s'il y en a une..
n°8166094
xEustache6​4x
Posté le 28-12-2011 à 21:14:26  profilanswer
Vérifie que la CG est alimenté via un connecteur situé en général sur le côté en haut droite
n°8166110
serval_x
Posté le 28-12-2011 à 21:28:00  profilanswer
Tu as une carte Z68 donc elle doit aussi avoir une sortie vidéo ? vérifie dans le bios que c'est pas cette sortie qui est active, dans le doute branche ton cable DVI sur cette prise
Message édité par serval_x le 28-12-2011 à 21:28:20
n°8166124
xEustache6​4x
Posté le 28-12-2011 à 21:41:30  profilanswer
Dans le BIOS sa s appelle en générale onboard.....
n°8166153
anarchix
Posté le 28-12-2011 à 22:07:22  profilanswer
xEustache64x avant que tu me réponde je suis allé dans le bios sans avoir montée la cg et j'ai chargé les paramètres optimaux du bios.
Puis j'ai monté la cg et depuis ça fonctionne!
je sais pas si ce que tu disais c'était ça mais en tout cas merci de ta réponse.
n°8166674
anarchix
Posté le 29-12-2011 à 13:14:54  profilanswer
J'ai trouvé la solution a mon problème : apparemment en chargeant les paramètres optimaux du bios ma carte graphique fonctionne correctement et depuis je n'ai plus de souci, mon pc marche à merveille
Gros problème avec mon nouveau PC, help me !problème carte son xonar dx non reconnue
Problème HD 6570Problème mémoire?
probleme PCI-E sur P8Z68-vProbleme suite à un Freez
Probleme ecran noir avec son - radeon 4870Problème suite au montage de mon premier PC
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCproblème montage: premier demarrage
Plus de sujets relatifs à : problème premier montage
