5584 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1er montage et déjà un léger problème
n°8688353
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 17:50:12  profilanswer
Elles y sont plus mon ami les a enlevé
n°8688354
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 17:51:10  profilanswer
Haldine934 a écrit :
Il faut une vis à chque trou?
il y a un trou qui restera sans vis, d'après la photo de l'intérieur du boitier, sauf si il y a un perçage à cet endroit pour mettre une entretoise, mais ça n'a pas l'air...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8688358
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 17:58:15  profilanswer
Hm ok, donc pour les languette pas grave?
n°8688363
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-04-2013 à 18:00:18  profilanswer
non, pas grave, juste un peu stupide de les enlever.
n°8688366
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 18:02:48  profilanswer
Hm ouais plus de séparation maintenant.. Je remonte tous alors ?
n°8688373
alein
Posté le 13-04-2013 à 18:09:55  profilanswer
en triple vérifiant que rien ne touche sous la carte mère, oui.
n°8688375
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 18:11:35  profilanswer
le ventirad du processeur, vous l'avez serré comment? maintenu?fort? très fort?
dans quel sens?
Message édité par kikidonc1 le 13-04-2013 à 18:13:05
n°8688377
alein
Posté le 13-04-2013 à 18:13:44  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas le même modèle. Mais normalement on ne peut pas trop serrer un ventirad, il y a des limites et des arrêts...
De toute façon, si ça marche hors boitier, ça ne vient pas du ventirad...
n°8688386
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 18:20:59  profilanswer
tu peux tout remonter effectivement, lorsque tu rebranches le 24 pins, tu cale la carte mere avec ta main en dessous avant de brocher pour ne pas la tordre.
pour le ventirad, je ne le connais pas particulierment, certain on des butées de serrage, d'autres pas
il faut le monter pour que l'air aille vers l’arrière du boitier, ventilateur du coté ram
Message édité par kikidonc1 le 13-04-2013 à 18:25:11
n°8688469
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 19:50:52  profilanswer
Tout est monter et tout marche maintenant le bios et le livre de ma cm est pas en français, en tout cas merci à vous tous.
n°8688480
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 20:11:03  profilanswer
Encore une question , j'ai pas d'os je voulais utliser celui de mon ancien via le disque dur est ce possible ?
n°8688486
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 20:26:19  profilanswer
fais une install fraîche avec un nouveau pc, c'est mieux, tu peux reprendre la licence de l'ancien, si c'était un oem, pour l'activation il faut appeler crosoft, mais ça se fait tout seul, par contre il ne faudrait pas te reservir de l'ancien.
n°8688490
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 20:27:37  profilanswer
tu peux aussi réutiliser le disque dur, mais il faut dégager tous les drivers de l'ancien avant pour éviter les conflits
n°8688492
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 20:28:54  profilanswer
J'ai perdu le cd.. Puis mon ancien disque dur est inutilisable ?
n°8688493
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 20:30:11  profilanswer
Ah donc tous ce qui était dedans c'est perdu?
n°8688517
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 20:53:20  profilanswer
non tu peux réutiliser l'acien dd, pas de souci, sauf que tu risques des conflit de drivers. il faudrait désinstaller les drivers de ton anciens, mais en général, on part sur une installation propre et fraîche.
si tu veux utiliser les 2 pc avec les même licences, ce n'est pas conseillé/légal sauf à avoir une licence multi poste.
n°8688518
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 20:54:31  profilanswer
Mon ancien pc est mort et inutilisable
n°8688615
kikidonc1
Posté le 13-04-2013 à 23:14:26  profilanswer
donc tu peux échanger le dd, ce qui est dessus est toujours récupérable
n°8688630
Haldine934
Posté le 13-04-2013 à 23:40:32  profilanswer
le conflit de driver peut etre dangereux ?
n°8688692
Haldine934
Posté le 14-04-2013 à 07:59:58  profilanswer
Hm, il me demande toujours de réparer le système ou je ne sais quoi, je crois que je vais devoir m'acheter un nouveau os.
n°8688768
Haldine934
Posté le 14-04-2013 à 11:26:23  profilanswer
Je vais vous embêter encore une fois, avec cette config j'apprécierais le mois prochain ou de juin un ssd (mes revenues me permettait pas de le prendre dès maintenant) je pourrais expédier l'os (un ami a window 7 donc pour ça c'est réglé) sur le ssd ou faudra reremettre l'os? Car la vitesse que peut apporter le ssd est vraiment intéresssant et c'est un petit caprice de ma part.
n°8688814
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 14-04-2013 à 12:58:25  profilanswer
le meilleur serait de faire une image système et de la restaurer sur ton ssd
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de son en HDMI sur Radeon HD7700Configuration montage fim et multimedia
Problème config gamer disque dur 1toprobleme aprés remplacement alim et carte graphique
Problème de démarrage avec pâte thermique sur Amd A6-4499MProbléme HD radeon 7950 v2
Problème USB carte mère P7P55-E DeluxeMontage Config -> Ou connecter bouton Power (facade boitier)
Probleme temperature et tension
Plus de sujets relatifs à : 1er montage et déjà un léger problème
