3809 connectés
  Probleme temperature et tension
n°8682972
m4gn0n
Posté le 08-04-2013 à 20:56:29  profilanswer
Bonjour , j'ai changer de boitier pc depuis peut pour un corsair c70 avec un rheobus bitfenix hydra pro et depuis j'ai des alerte de AIsuiteII qui m'indique que j'ai des baisse de tension , j'ai donc installer HW monitor et il m'indique des minimum de tension pour VIN1 de .032V et AVCC .008V . Se serait une erreur logiciel ? ou sonde ? je ne voit pas d'ou cela peut venir .
ma config : boitier: corsair c70
                alimentation : nzxt 90+hale 650W
                carte mere asus p8z77-V
                processeur: i5 3570K + ventirad dark rock advanced
                ram : 16GB corsair low profil
                carte graphique : sapphire HD 7950 ghz edition OC
                SSD  intel 250 GB
Et comme je précise j'ai aussi un souci de température dans mon boitier surtout mon processeur qui monte a plus de 65 ° sous OCCT 4 minute . Et pourtant mon boitier est bien ventiler , 2 ventiateurs corsair AF 120 quiet édition en façade plus un devant les disque dur et un en extraction derrière et 2 même en 140 mm au dessus en extraction . Pendant OCCT j'ai pousser tout les ventilateur a fond même le ventirad . J'ai l'impression que quant il monte en température c'est a ce moment que j'ai les message pour les baisse de tension .
n°8683001
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 08-04-2013 à 21:15:00  profilanswer
ventirad bien monté ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8683012
m4gn0n
Posté le 08-04-2013 à 21:22:53  profilanswer
je pense que oui car au debut quant je l'est monter mon core le plus haut au repos montait a 30 degrer et la carte mere 26 °, j'ai meme du baisser la vitesse du ventirad et la progressivement je suis passser a 42 ° au repos et 37 ° pour la carte mere :/ .
n°8684771
m4gn0n
Posté le 10-04-2013 à 14:22:03  profilanswer
up :/
n°8684806
Posté le 10-04-2013 à 14:53:40  answer
tu a verifié tes tensions sous bios ??!!
n°8684808
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-04-2013 à 14:56:54  profilanswer
Désinstalles tout les logiciels utilitaires d'Asus, ça rapporte souvent des erreurs et surtout ça overclock automatiquement le processeur tout seul avec des tensions incohérentes  :whistle:  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8684932
m4gn0n
Posté le 10-04-2013 à 17:04:34  profilanswer
Ok merci .  Mais la c'est de pire en pire maintenant j'ai trois logiciel qui me mettent que la °T de la CM est de -1°C . :/
Par contre quelle logiciel je peut mettre qui gère bien les ventilos  .
Message édité par m4gn0n le 10-04-2013 à 17:08:48
n°8685059
lepro95
Posté le 10-04-2013 à 19:04:48  profilanswer
speedfan?
Problème formatage disque dur SATA SeagateProblème Carte mère toshiba A500
Problème d'affichage brouillé à certains endroitsproblème de fps :/ [résolu]
Problème Carte Mère nouveau PCTemperature MSI Z77 Mpower BigBang
Ecran noir triple screen CF 7970problème tension CPU et température
probleme de tension de température...
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature et tension
