3343 connectés
  [help] : Temperature du GPU à 88°C
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4949934
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 20:14:17  profilanswer
Salut à tous, je pense avoir un gros probleme.
J'ai fait l'acquisition d'une Asus 7600 GT, et elle est à 88°C au démarrage.
J'ai cette température sous SmartDoctor et Everest. Sous smartDoctor, j'ai essayer de changer la vitesse du ventilo et quoique je fasse (manuel à 100% ou auto) le ventilo ne bouge pas et tourne à 4700 RPM.
Avez vous une solution, connaissez vous un autre logiciel qui permette de controler ce ventilo pour augmenter la vitesse? Avez vous une idéé de ce qui ne va pas?
Merci d'avance
n°4949946
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 26-07-2006 à 20:19:34  profilanswer
je pense pas que ce soit une temperature particulierement elevee pour un gpu au passage
n°4949950
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-07-2006 à 20:21:47  profilanswer
Et avec les temperatures actuelles, ca ne m'etonne pas trop non plus.
n°4949953
Morpheus64
Posté le 26-07-2006 à 20:22:31  profilanswer
... ca fait beaucoup  .. Au repos moi le CGU est à 50° et monte à 58-60° après un petite heure de jeu.
n°4949956
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-07-2006 à 20:23:45  profilanswer
ma 6800GT est a 70° la, en idle.
Il fait 31° dans la piece quand meme.
n°4949961
Morpheus64
Posté le 26-07-2006 à 20:25:37  profilanswer
Ca dépend du ventilo sur la carte, de la ventilation du boitier et de la température dans la piéce.
Là 28° dans la pièce, boitier bien ventilé, SILENT FX sur la carte (sur Everest -> 52°)
Message édité par Morpheus64 le 26-07-2006 à 20:26:12
n°4949965
mrdoug
Posté le 26-07-2006 à 20:26:20  profilanswer
En idle  :ouch:
C'est pas mal... cela dit ma 6600GT faisait dans les 67°C en idle aussi et 100°C en burn, après avoir mis un Zalman VF 700 AlCu dessus, je suis à 54°C en idle et à 72°C en burn. C'est un très bon achat ce ventilo
n°4949980
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 20:30:26  profilanswer
Ben j'ai pas de termometre mais je pense qu'il fait bien chaud dans la piece .
La tour dispose d'un ventilo 120 mm en extraction et d'un sur le cote de 80.
Ce que je trouve etrange c que le ventilo au max d'apres SmartDoctor soit a 4700 RPM et que qd je modifie, rien ne se passe.
Est ce que je pourrais tester un logiciel du meme type pour voir si je pe controler la vitesse du ventilo.
PS je viens de tester et 95° apres 1 min de jeu.
n°4950023
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-07-2006 à 20:53:01  profilanswer
ça se trouve le rad est mal monte.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4950038
wishmaster​75-62
Posté le 26-07-2006 à 21:04:03  profilanswer
Mais pour ton ventilo peut etre que la cg refuse de baisser la vitesse étant donné la température a laquelle t es ce qui est sur c est que ton ventilo tourne a 100% vu la température vous croyez pas?
n°4950049
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:09:47  profilanswer
euh  88°c en iddle  ca me parait franchement abusé!  dans ma chambre il fait 37°c l'aprem (perpignan oblige!) et avant de mettre un vf900 ma 6600gt etait a 50°c au demarrage de plus il me semble qu'a la base les 7600gt ne sont pas des processeurs qui chauffent enormement    amon avis  tu devrait demonter ton ventirad remettre de la pate thermique et bien le remettre    sinon c'est soit la sonde qui foire   soit ton gpu qui a un probleme
n°4950053
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:10:55  profilanswer
ben il fait pas de bruit et franchement sur le Smart doc il est à 4700 alors qu'il peut monter plus haut.
Donc personne connaitd'autre logiciel??
Comment voir si le Rad est mal monté? car niveau demontage carte graph j'y connait rien.
n°4950054
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:12:32  profilanswer
je precise aussio que je n'ai aucun systeme de ventilation interne dans le boitier  ma tour est seleument ouverte(sinon je prend 10°c)
n°4950059
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 26-07-2006 à 21:14:03  profilanswer
Moi en idle 45°c, temperature de la chambre 33°c
et en full ça va jusqu'à 60°c malgré que je l'ai overclocké et que j'ai arrondi le chiffre à 60, y a un zalman vf700 dessus, mon boitier est fermé je précise.
Message édité par wolverine24425 le 26-07-2006 à 21:15:25
It's No life!
n°4950061
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:14:55  profilanswer
pour le demontage c'est pas compliqué  t'as des sorte d'"hameçon" en plastique   tu presse dessus et tu les fait sortir
n°4950067
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:17:19  profilanswer
J'ai l'impression que le ventilo souffle quasiment pas.
En mettant la main devant, je sens pas bcp d'air.
Comment démonter le ventirad pour tester ca?
J'ai peur de faire sauter la garantie alors que si y a un pepin --> SAV.
n°4950070
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:18:23  profilanswer
tu sais quoi   achete toi un zalman   ca va te changer la vie!
n°4950072
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:18:37  profilanswer
L'engine est à 550, est ce que c'est trop?
n°4950075
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:19:16  profilanswer
Pour le zalman meme pb non, ca risque de flinguer la garantie?
n°4950079
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:20:28  profilanswer
ouai ca fait sauter la garanti  mais kan tu vois que tu gagne 30°c en full   tu l'oublie vite    mais bon  si t encore sous garantie  profite en avant
n°4950081
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:21:35  profilanswer
Dans les parametres Nvidia, j'ai 115°C en seuil, donc est ce que 95° en été  c pas un peu comprehensible?
n°4950082
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:22:33  profilanswer
95°c  c'est en full?
n°4950084
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:23:58  profilanswer
Je sais pas comment on teste en full. Y a un logiciel?
95°C c apres un petit moment sur Hitman Blood Money avec tt a fond.
n°4950088
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 21:25:01  profilanswer
Pour comparer, mon CPU et mon Chipset sont à 45-50°C en idle
n°4950092
vendal
Posté le 26-07-2006 à 21:26:31  profilanswer
telecharge speedfan   ca te permet de suivre l'evolution de plusieurs parametre  en autre la temperature  le voltage...tu l'installe   tu va dans l'onglet "chart"  tu choisi temperature  et tu coche "remote temp" qui doit corespondre a ton gpu  apres  tu lance un jeu   tu jou un peu  et kan tu revien sous windows  tu regarde (c sans preciser qu'il faut laisser tourner le logiciel...)
n°4950144
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 22:03:48  profilanswer
Apres 30-45 mins de jeu, j'aiavec Everest : GPU : 95°C, c pas tres eleve si?
J'ai aussi CPU 54°, Mobo 47 et DD 47°, vous pensez quoi de ces temps?
n°4950149
vendal
Posté le 26-07-2006 à 22:05:52  profilanswer
bon a la limite 95°c apres 3/4d'h de jeu  on est en ete...ca pe se comprendre!!   maisd 88°c au demarage  c'est pas normal
n°4950160
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 22:13:31  profilanswer
sinon vu les temps, c peu etre effectivement la sonde qui debloque.
Si je desinstalle smartdoctor, pe etre que le ventilo tournera a fond non?
n°4950161
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 26-07-2006 à 22:14:47  profilanswer
95°c a mon avis c'est elevé c'est presque la temperature de l'eau qui bout, mais pour un gpu c'est supportable car ça peut aller jusqu'a 127°c, mais à mon avis tu as un problème de ventilation, ou le ventirad de la carte graphique est mal fixé, la pate thermique mal mise, ou le ventilo ne tourne carrement plus, je te recommande vivement de changer le ventirad de la carte par un zalman vf700 ou vf900, ou bien autre solution la sonde est foireuse, donc teste avec un thermomètre au niveau du gpu pour comparer, sinon pour le proco je trouve que c'est normal par ces chaleurs, pour la carte mere aussi et le disque dur aussi, mais ça c'est reglable si tu met un ventilo 120mm devant le boitier qui souflera direct sur le disque dur et qui apportera un peu d'air frais a la tour et de ce fait un bon flux d'air. :ange:
It's No life!
n°4950165
thomas81
Posté le 26-07-2006 à 22:20:13  profilanswer
ok merci, je testerai avec un thermometre alors.
n°4950460
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 08:14:27  profilanswer
Je viens de" tester juste apres extinction du PC et au toucher, la CG que j'ai touché un peu partout me semble aussi chaude que le DD qui est monitoré à 43°C.
Je pense que si elle était réellement à 88°, je ne pourrais pas y toucher du tout.
De plus, il me semble bizarre que la temp ne varie qu'entre 87 et 88° au repos (j'ai jamais vu d'autre temperature). Je pense que l'ecart devrait etre plus grand.
Je vais tester avec un termometre ce soir mais je penseque c'est sans doutela sonde qui deconne.
n°4950466
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 08:24:53  profilanswer
Au fait, pour tester avec un termometre, le mieux est de le placer ou svp?
n°4950469
DayWalker ​II
Posté le 27-07-2006 à 08:27:38  profilanswer
Il y a donc un soucis de ventilation. Il faut que le volume l'air qui peut entrer par les ventilos en aspiration soit comparable à celui de ceux en extraction.
Message édité par DayWalker II le 27-07-2006 à 08:28:33
n°4950474
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 08:35:44  profilanswer
Pour la ventilation, j'ai un extracteur a l'arriere de 120 mm et un sur le cote de 80. Ce week end je rajoute un 120 a l'avant pour faire entrer de l'air.
Celui sur le cote il faut bien qu'il extrait (pour evacuer l'air chaud venant du proco) ou je me suis gouré?
Et en ce qui concerne le termometre, je le mets ou pour qu'il me donne une T°C exploitable?
Ne pense tu pas que 88°, je pourrais meme pas y toucher sans me bruler si?
n°4950477
DayWalker ​II
Posté le 27-07-2006 à 08:43:18  profilanswer
Oui, ca devrait bruler...
Pour les ventilos, vous allez passer à :
- 120 en aspi devant
- 120 en expu derrière
- l'alim en expu
- CG qui reste dans le boitier
A mon avis, faut mettre le 80mm en aspi. En plus, avec un peu de chance, il est en face de la carte graphique...
Message édité par DayWalker II le 27-07-2006 à 08:43:34
n°4950513
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 09:25:03  profilanswer
Non il est plutot au niveau du processeur, c'est pour ca que je l'avais mis en expulsion pour evacuer l'air chaud qui sort du ventirad.
J'essaira quand meme d'inverser pour voir.
Pour la CG, je pense de plus en plus que la sonde est morte.
Par contre est ce que vous savez si c'est thermoreguler car si c le cas, il y a un risque que le ventilo tourne pas quand il faut.
Y a t'il un moyen de bloquer cette sonde si c'est elle qui debloque?
n°4950565
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 27-07-2006 à 09:54:10  profilanswer
pour le 80mm, il faut le mettre en aspi pour qu'il envoit de l'air frais vers le CPU
le ventilo du CPU souflle sur le radiateur l'air ambiant de la tour, donc il lui faut de l'air frais si possible
pour le ventirad GPU, peut-être le nettoyer un peu aussi, ca s'encrasse vite surtout si tu fumes
Message édité par buggys le 27-07-2006 à 09:57:22
n°4950570
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 27-07-2006 à 09:55:01  profilanswer
mrdoug a écrit :
En idle  :ouch:
vi, mais la 6800GT chauffe bcp, pis c'est le systeme de refroidissement original (Leadtek), pis fait vraiment tres la chaleur dans ma chambre, donc... :)
n°4950629
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 10:18:30  profilanswer
Pas besoin de la nettoyer, elle est neuve.
Pour le ventilo j'inverserai.
Et avez vous une idée de où placer un thermometre pour savoir a combien elle est exactement? Car comme dit plus haut, 88° je pourrais meme pas la toucher je pense, non?
n°4951803
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 19:34:50  profilanswer
Apres un nouveau test, T°C de la pièce : 35° à 19h, Boitier : 40°
Et au toucher la CG est aussi chaude que le DD monitoré à 46°.
Ca semble de plus en plus etre la sonde qui delire mais comment le verifier?
 Page :   1  2
Page Précédente
Help ! Perdu dans cette masse hardware !changement de ram xp ne boot pas help
Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!![HELP] Asus M2N32-SLI deluxe: plantage apres flash reussi...
[Help] Problème DD externe Macwayprob avec ma DFI Nf4 ultra-D help :'(
Température ProcTempérature Athlon 64 3000+ avec si-120
Température maximum d'une carte graphique passive...Température/ plantage
Plus de sujets relatifs à : [help] : Temperature du GPU à 88°C
