5803 connectés
  Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!!
n°4945865
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 24-07-2006 à 21:06:19  profilanswer
Salut o mon frere dont le Pc marche
Mon Pc ne boot plus. :fou:  Au premier essai l'image de l'a8n-e s'est affichée et puis elle a bipée.  :pt1cable:  5 bips ca c sur mais je ne sais pas combien ya de bip long/court. soit ma carte mere est morte (je vien de voir ca sur google) soit ca vient d'un truc que j'ai mal branché.  :??:
Aidez moi je vous en supplie !!! je vais ptete perdre 90 € si vous m'aidez pas proposez des hypotheses ca peut toujour m'aider
merci beaucoup beaucoup énormément a la folie
n°4945868
bigben2315​0
Posté le 24-07-2006 à 21:07:33  profilanswer
tu as la notice de ta cm ? tout doit y être expliqué
n°4945874
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:08:56  profilanswer
ba je vais voir mais maintenant ya plus rien qui se met a l'écran c'est darkness full
edit : manuel : aucune info sur les bips mais ils disent que pour mettre a jour mon bios il fo utiliser "Award bios utility" alor que avant dans mon bios j'avais Phoenix je sais plus koi. Ce détaille change tout parce que les bips n'ont pas la meme signification avec ces deux bios. des idées ??? je désespere
Message édité par chris282 le 24-07-2006 à 21:13:40
n°4945884
bigben2315​0
Posté le 24-07-2006 à 21:13:05  profilanswer
flood
n°4945889
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:14:31  profilanswer
ba j'ai testé plein de truc gray machin mais ca boot pas
n°4945891
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 24-07-2006 à 21:14:53  profilanswer
ET puis si c suite à changement (O/C ou divers param du bios) alors pense aussi au Clear Bios selon ta carte mère (le petit jumper appelé CMOS)...
(Procedure standrard, Etendire le PC (y compris virer la prise de courant ou couper interupeteur alim) mettre le cavalier CMOS sur l'autre position (2 et 3 au lieu de 1 et 2) pendat quelques secodndes (5 apr exemple), remettr ele cavalier dans sa position originellle (1 et 2) puis rebrancher alim et démarrer :)
n°4945899
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:17:51  profilanswer
moi sur mon manuel c position 2/3 des le départ
au passage j'ai juste démonté mon pc avant que ca boot plus
n°4945900
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:18:30  profilanswer
a non pardon c position clear cmos le 2/3 je teste ca now
n°4945903
bigben2315​0
Posté le 24-07-2006 à 21:20:48  profilanswer
tu as démonté quoi sur ton pc ?
c'est peut-être une barette de ram mal enclenché, ou l'alime qui flenche
n°4945906
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:22:10  profilanswer
les 4 premiere fois ca bipait et plus maintenant
n°4945910
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:23:58  profilanswer
ba j'ai démonter la carte mere mais pas la ram ni le processeur
mais je comprend pas le cmos c'est faire le pc éteint ? je comprend pas comment ca peut changer kelke chose
derniere nouvelle : la carte graphique reste ettonemment froide ce qui n'est pas normal du tout parce que meme si je n'ai rien a l'écran elle devrait chauffer comme le chipset et le processeur. Je pense qu'elle a tout bonnement grillée mais pourtant elle est intact j'ai fait gaffe
                                                      au passage elle est passive c'est pour ca que ca m'inquiète
j'ai pri l'alim d'un otre pc et ca fé pareil
Message édité par chris282 le 24-07-2006 à 21:42:35
n°4945950
bigben2315​0
Posté le 24-07-2006 à 21:44:36  profilanswer
le clear cmos sert à remettre le bios de la cm dans sa config d'origine, c'est pour ça qu'il faut le feire pc éteint
si la cg est froide alors cherche pa plus loint
si tu peux teste avec une autre cg
n°4945958
chris282
Posté le 24-07-2006 à 21:49:48  profilanswer
ouai merci bigben c'est cool de m'aider en va voir ca chez charlie 12 demain. mais c'est quand meme bizare que la cg crame comme ca
Message édité par chris282 le 24-07-2006 à 21:50:18
n°4947688
chris282
Posté le 25-07-2006 à 18:47:51  profilanswer
up quelqu'un pour confirmer ???
Message édité par chris282 le 25-07-2006 à 18:48:06
mon pc ne demarre pas les cd de boot (windows ni les le multibootgrub[HELP] Asus M2N32-SLI deluxe: plantage apres flash reussi...
[Help] Problème DD externe Macwayje vais craquer gros problems de boot et autre ...
prob avec ma DFI Nf4 ultra-D help :'(gros pblm de pc qui ne boot plus
Disk boot failure une seconde fois ? WTF ?Extrême lenteur au boot
Supprimer le choix de système d'exploitation au boot[Reglé] PC qui ne boot plus après une coupure de courant.
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!!
