3535 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[help] : Temperature du GPU à 88°C
n°4951803
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 19:34:50  profilanswer
Apres un nouveau test, T°C de la pièce : 35° à 19h, Boitier : 40°
Et au toucher la CG est aussi chaude que le DD monitoré à 46°.
Ca semble de plus en plus etre la sonde qui delire mais comment le verifier?
n°4951916
vendal
Posté le 27-07-2006 à 20:50:28  profilanswer
si t encore sous garantie  renvoie la en sav
n°4951961
thomas81
Posté le 27-07-2006 à 21:20:21  profilanswer
j'y pense mais si c juste la sonde, ca me fais chier de pas avoir de PC le tps que la carte revienne.
Tu connais un moyen de verifier si c bien la sonde?
n°4952000
wishmaster​75-62
Posté le 27-07-2006 à 21:41:56  profilanswer
Euh c est un truc tout simple mais t as vérifié que le flux d air pour le ventilo de ta cg est pas bloqué par une nappe IDE ou encore une carte PCI?
t as mis ta main où sur la cg?parceque si c est pas sur le core je suis pas sur que ça soit très probant: c est pas parceque le core est a 88°que le reste de la carte va être a 80° je pense!!
mais c est clair que ta sonde est peut être foireuse parceque 88° ça fait chaud quand même!!!et en plus si la temp varie presque pas entre idle et full c est bizarre...
Sinon au niveau perf elle marche bien ou pas?parcque je sais pas si ça existe mais peut être qu il y a un programme qui la fait tourner a fond tout le temps, ou peut être que un programme l a o/c sans que tu le sache.
T as vérifié le voltage de ta carte?peut-être que ton alim lui delivre une tension trop élevée?(je sais toujours pas si c est possible mais qui sait?
Sinon t as touché le radiateur de ta carte pour voir si il était chaud?parceque si il est pas chud du tout la c est sûr que ta sonde est foireuse!
n°4952355
thomas81
Posté le 28-07-2006 à 08:08:51  profilanswer
Le radiateur est chaud, la frequence était à 550 dc je pense aucun overclock.
En ce qui concerne le voltage, je sais pas et quand à l'alim elle n'est pas branchée directement sur la carte (aucune prise dessus).
Ben j'ai touché unpeu partout (l'arriere, les resistance, le ventilo,...) que doit je toucher pour savoir ?
n°4952600
wishmaster​75-62
Posté le 28-07-2006 à 11:12:59  profilanswer
touche ton rad a mon avis si ta cg est vraiment a 88° tu devrais le sentir sur ton rad!!
n°4952813
thomas81
Posté le 28-07-2006 à 12:23:02  profilanswer
ben ce matin avant de partir, j'y ai touche juste apres l'avoir eteint et il me semblait moins chaud que le reste de la carte. Ca vous parait normal?
Je reverrai ce soir pour voir.
n°4953666
thomas81
Posté le 28-07-2006 à 17:17:38  profilanswer
PC allume depuis 24h non stop.
Radiateur assez chaud et carte aussi chaude que le DD monitoré à 50 contre 89 pour la CG
n°4953785
thomas81
Posté le 28-07-2006 à 18:03:50  profilanswer
Apres 5 mins de TR Legend en HD, le GPU est censé être à 102° et le radiateur est brulant.
Donc je pense qu'un retour SAV s'impose.
PS : Ca vient forcement de la CG, la mobo n'a rien a voir?
Ca me fais chier de reutiliser mon vieux PC le tps que la carte passe par le SAV mais je pense pas avoir le choix.
n°4954334
Diurn
Posté le 28-07-2006 à 23:40:59  profilanswer
wow vos températures sont extremes quand meme, j'ai jamais depassé les 60*C en OC 450/660 -> 650/900 avec vf900 sur une 7900gt
idle au demarrage je depasse pas les 45 et en general je suis a 50 dans de l'oblivion
n°4954796
thomas81
Posté le 29-07-2006 à 11:31:50  profilanswer
Pour les temperatures, tout depend de l'environnement, mon boitier etant à 40-45, les composants sont plus chaud.
Hier, j'ai installer les derniers drivers et j'ai debrancher/rebrancher le ventilo, et Everest me donne un 54° en idle ce qui me semble plus raisonnable.
Je testerai la semaine prochaine pour voir si c'etait bien ça.
Merci à tous pour vos conseils.
n°4954892
wishmaster​75-62
Posté le 29-07-2006 à 12:27:51  profilanswer
ben teste en full aussi!
n°4955286
thomas81
Posté le 29-07-2006 à 15:55:02  profilanswer
je peux pas car je suis pas sur place ce week-end, je testerai en full dimanche soir apres avoir installer les 2 DB-Killer que je viens de recevoir.
Je te tient au courant de la T° en full dès que je l'ai
n°4955335
wishmaster​75-62
Posté le 29-07-2006 à 16:30:31  profilanswer
ok mais si tu monte a 90° c est quand même inquietant moi ma GTO² montait a cette température là je me suis acheté un zalman et plus de probleme je fais du 65 en full
n°4955662
thomas81
Posté le 29-07-2006 à 19:55:07  profilanswer
Mais je pense que mon probleme était dû à un mauvais breanchement car après avoir rebrancher le ventilo, elle est à 54°.
J'ai pas eu le tps de tester en full, je le ferais lundi mais je pense que le pb venait de là, je mettrai mes T°C dès que je les aurai
n°4955756
wishmaster​75-62
Posté le 29-07-2006 à 22:03:23  profilanswer
Effectivement il semble que le problème vienne de là lol
n°4956761
thomas81
Posté le 30-07-2006 à 18:26:17  profilanswer
Apres test sous TR Legend en Nouvelle Generation, 62-65 en full et 54 en idle.
Soulagé que ce soit bien le ventilo qui était mal branché.
n°4957098
wishmaster​75-62
Posté le 30-07-2006 à 22:13:58  profilanswer
de rien ++
 Page :   1  2
Page Suivante
Help ! Perdu dans cette masse hardware !changement de ram xp ne boot pas help
Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!![HELP] Asus M2N32-SLI deluxe: plantage apres flash reussi...
[Help] Problème DD externe Macwayprob avec ma DFI Nf4 ultra-D help :'(
Température ProcTempérature Athlon 64 3000+ avec si-120
Température maximum d'une carte graphique passive...Température/ plantage
Plus de sujets relatifs à : [help] : Temperature du GPU à 88°C
