6194 connectés
Help PC
n°9349986
hercull
Posté le 06-12-2014 à 20:02:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de conseils concernant mon PC fixe que j'ai acheter il y a environ 3 ans,
Voici ma config actuelle:
-Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎
-AMD Phenom II X4 955 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
-ASUSTeK Computer INC. M4A88TD-M EVO Rev X.0x
-8 Go de mémoire RAM totale
-AMD Radeon HD 6870
-SSD KINGSTONSV300S37A240G de 223.57 Go SATA III
-Disque dur ST31000528AS de 931.51 Go SATA II
-Résolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
-Alimentation Antec 520
-Boitier Cooler Master
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique :
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 4 Go Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (AMD Radeon R9 290)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174481.html
1)Je voulais savoir s'il été possible et intéressant de mettre les 2 cartes graphique, la nouvelle et l'ancienne dans mon PC afin d'augmenter la puissance graphique ou si c'est le contraire qui se passera?
2)Ensuite est ce que mon processeur, ma carte mère et mon alimentation supporterons ma nouvelle carte graphique?
3)Enfin est ce que dans le cas ou il supporte ma nouvelle carte graphique , pourrais-je l'utiliser à sa pleine puissance ou mon processeur devra la brider car il ne pourra pas suivre le rythme de celle-ci?
Merci d'avance.
n°9350013
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 06-12-2014 à 20:28:28  profilanswer
voici les réponses dans l'ordre :
1) non ce n'est pas intéressant vire la vieille
2) oui
3) ton processeur risque de limiter un peu mais ça ne sera pas dramatique, tu sentiras bien la différence avec la 6870 ^^
n°9350029
hercull
Posté le 06-12-2014 à 20:45:33  profilanswer
Super merci!
A votre avis cela vaut le coup d'acheter un nouveau processeur?
n°9350282
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 07-12-2014 à 09:28:27  profilanswer
J'aurais tendance à dire que non, mais je ne suis pas un grand connaisseur des plateformes AMD puisque ma dernière était sur socket 939... je laisse donc les connaisseurs donner leur avis.
[-HELP-] Améliorations d'un PC pour GameR[Help] PC qui se coupe après changement de ma carte Graphique ?
!HELP! PC Gamer à environ 700 EurosMon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help
Reboot PC Battlefield 4 au bout de 20min environ :( Help plz !PC se coupe net ! Help !
Help conseil cadeau PC PORTABLEEcouteur Iphone sur PC Windows (Help)
[Help] Problème boot PC cm procoPC all in one et UC pro : help !
Plus de sujets relatifs à : Help PC
