4086 connectés
  Mon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help
n°9318135
idhan
Posté le 04-11-2014 à 00:16:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Alors voila je viens de finir de monter mon PC
J'installe Windows (8.1 64bits) toussa toussa sauf que mon Pc utilise la carte graphique de ma carte mère ( Asus Maximus VII Ranger ) et ne reconnais pas ma carte graphique ( Gigabyte GTX 970 ) et j'ai beau avoir mis a jour mon bios essayer de trouver un moyen dans le bios de mettre le PCI-E en priorité j'ai pas trouver et je n'arrive pas a la faire detecter.
SI j'essaye de télécharger les drivers, NVIDIA me dis le ne trouve pas de materiel compatible,
et bien entendu si je branche mon ecran en DVI sur ma carte graphique, l'ecran reste noir !
Donc j'ai vraiment aucune idée de quoi faire pour que cet ordi reconnaisse enfin ma CG et que je puisse faire tourner cette petite bête !
Si certain on deja eu ce genre de problème ou connaisse une solution ;) !!
Merci !
EDIT : a oui et mon prosseceur et un i5-4690k
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 00:17:30
n°9318155
peaceweb
Posté le 04-11-2014 à 00:59:35  profilanswer
euh question con mais tu as bien brancher les fiches PCI-E ?
n°9318159
idhan
Posté le 04-11-2014 à 01:08:02  profilanswer
Euh je dois être vraiment con ^^ c'est quoi une fiche PCI-E ?
Ma carte est allumer les ventilateurs tournent à fond mais il est pas reconnu !
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 01:19:50
n°9318168
regis98
Mass Defect
Posté le 04-11-2014 à 01:44:46  profilanswer
On pourrait avoir la config complete, avec l'alim et le reste...?
le connecteur PCIE c'est celui qui se connecte sur la carte graphique
T'as mis le dernier bios de ta CM ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9318171
idhan
Posté le 04-11-2014 à 02:01:27  profilanswer
I5-4690k avec un be quiet Dark rock en ventirad
asus maximum VII ranger
Gigabyte GTX 970
corsaire 750M
2x4 go corsair vengeance
SSD Samsung de 120 go
et un seageate 1To
Et oui j'ai mis la version du Bios à jour ! C'est la première chose que j'ai fait
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 02:02:29
n°9318177
regis98
Mass Defect
Posté le 04-11-2014 à 02:24:08  profilanswer
Et sur l'IGP, sans la carte graphique ca marche ?
n°9318194
artouillas​sse
Posté le 04-11-2014 à 05:24:11  profilanswer
T'as bien branché les 2 connecteurs PCI-E (1x6 et 1x8) ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9318275
idhan
Posté le 04-11-2014 à 09:33:32  profilanswer
Bah l'ordi marche mais sur la carte graphique de mà carte mère
n°9318277
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 09:34:43  profilanswer
Les 2 connecteurs sont branchés ??
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°9318278
idhan
Posté le 04-11-2014 à 09:34:47  profilanswer
Oui oui !
n°9318380
ruphus_fr
Posté le 04-11-2014 à 11:59:52  profilanswer
Essai l'autre port pci express!
n°9318393
idhan
Posté le 04-11-2014 à 12:16:50  profilanswer
J'ai qu'un port PCI-E x16
ça pourrai marcher sur le x8 ?
n°9318421
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 13:04:17  profilanswer
Oui.
n°9318489
babaa
Yippee-kai
Posté le 04-11-2014 à 14:48:20  profilanswer
pin tordu sur la CM ?
Ooups
n°9318592
idhan
Posté le 04-11-2014 à 16:13:29  profilanswer
Non :/
n°9318772
idhan
Posté le 04-11-2014 à 18:59:09  profilanswer
Bon j'ai essayer sur le x8 toujours pas détecter mais quand je le met sur le petit port x1(le tout petit noir) et ça y ai la carte graphique et reconnu
mais est ce qu'elle va tourner normalement sur un port aussi petit ?
n°9318867
artouillas​sse
Posté le 04-11-2014 à 20:00:37  profilanswer
Carte mère HS, ou problème d'alim. Sur le problème d'alim j'en suis pas certain, mais il me semble qu'une partie de la carte reste alimentée par le slot PCI-E.
Message édité par artouillassse le 04-11-2014 à 20:01:09
n°9319065
peaceweb
Posté le 04-11-2014 à 22:30:48  profilanswer
si tu as moyen de tester ta carte sur un autre pc et de tester une autre carte sur ton pc si l'autre carte fais la même chose CM HS si ta carte graphique merde sur un autre pc carte hs
n°9319175
idhan
Posté le 05-11-2014 à 01:07:53  profilanswer
Ma CM fonctionne j'ai essayer avec une autre CG
et j'ai b ranger ma CG sur le port x1 qui est tout petit et la CG fonctionne et est reconnu !
n°9319193
regis98
Mass Defect
Posté le 05-11-2014 à 02:07:29  profilanswer
Il te manque, la mise a jour du Bios que le constructeur n'a pas fait.....
T'as n'a plein sur le net avec le même probleme d'incompatibilité entre une 970 et la Ranger VII
Cherches avec Google, tu vas voir ''Maximus VII Ranger no signal with GTX 970''
c'est la WINDFORCE que tu as ?
n°9319292
idhan
Posté le 05-11-2014 à 08:55:31  profilanswer
Ou c'est la windforce ! Mais elle fonctionne sur le PCI-E x1
n°9319658
regis98
Mass Defect
Posté le 05-11-2014 à 16:00:23  profilanswer
C'est bizarre..... la Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD et la Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD, devrait passer sur ta carte au vu de cette liste de CG compatible pour ta CM
https://pcpartpicker.com/parts/vide [...] sviiranger
t'as fait un Clear Cmos après la mise a jour du Bios ?
n°9320246
idhan
Posté le 06-11-2014 à 02:18:53  profilanswer
non je sais pas ce que c'est ^^
après je le répète mais actuellement elle fonctionne sur le port x1 mais du coup je me demande si elle utilise tt ces capacités car j'ai des baisses des FPS et des gros lags je sais pas si ça peu venir de ça !
PC gamer 1000€[HELP] western RED 3 to lent
Reboot PC Battlefield 4 au bout de 20min environ :( Help plz !faire cohabiter deux carte graphique nvidia
pouvezme trouvez une configuration PC (tour) pour en peux moins de 500Choix carte wifi
Installation carte graphique GTX 980
Plus de sujets relatifs à : Mon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help
