3441 connectés
  PC se coupe net ! Help !
n°9317145
handsofblo​od60
Posté le 03-11-2014 à 09:15:53  profilanswer
Bonjour à tous !
Apres un mois d'utilisation sans aucun soucis, mon pc me lache et s'éteint tout seul.. comme ca sans raisons.. il ne surchauffe pas , le probleme perciste depuis un moment...
CAD, j'ai eu ce probleme la depuis que j'ai le pc (1an) j'ai changer plusieur fois d'alim (échange SAV) toujours le meme soucis , le pc se coupe net et ne se rallume que pour tres peu de temps
apres avoir debrancher le cable d'alim et avoir vider lenergie du pc.
Ma question ^^ : Comment identifier la source du probleme ?
HDD: Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
SSD: Samsung Serie 840 EVO - 120 Go &  Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
GPU: MSI GeForce GTX 760 OC - 4 Go (N760 TF 4GD5/OC) SLI
ALIM: LEPA - 1600W 80gold
ECRAN: Iiyama ProLite B2481HS-B1
BOITIER: Cooler Master CM Storm Stryker
RAM: G.Skill Extreme3 2 x 8 Go PC15000 Ripjaws X CAS10
CPU: AMD FX 9370 (4,4ghz)
CM: Asus SABERTOOTH 990FX R2.0
J'ai aussi un watercooling custom pour le CPU.
Merci de vos réponses !
n°9317171
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-11-2014 à 09:59:39  profilanswer
Il s'éteint en charge ou ça arrive même au repos ?
Quel intérêt de mettre une alim de 1600W sur une config comme ça qui en tire même pas 500 ? Tu dois avoir un rendement pourri au repos :(
n°9317174
handsofblo​od60
Posté le 03-11-2014 à 10:03:48  profilanswer
En fait a la base j'en avais une biiien moin puissante , mais au final vus que l'alim claquais a chaque fois , matériel.net m'en revois une (sans payé plus) du coup je me retrouve avec une alim de ouf x)
Et il s'éteint meme en faisant rien ... j'ai verif les températures elle ne dépasse pas les 55° (CPU).. donc bon
n°9318334
handsofblo​od60
Posté le 04-11-2014 à 11:04:48  profilanswer
Up ! Help please :cry:
n°9318534
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 04-11-2014 à 15:18:28  profilanswer
Quelques idées en vrac :
Pas de sondes du style "cputin", "auxtin", ou "tmpin" avec des températures suspectes?
Les VRM et le northbridge (enfin ce qu'il en reste) ont-il un flux d'air suffisant?
Comment as-tu réparti les rails 12V? Les tensions sont ok?
Pas de possibilités de court circuit? (attention notamment au I/O shield et ses lamelles qui servent à faire ressort)
Si tu allumes le pc et que tu ne fait rien dessus (à part être sur le bureau) il s'éteint tout seul? (ou alors c'est quand tu le laisses tranquille après l'avoir chargé comme une mule?)
As-tu testé hors boitier si c'est possible?
Vérifie dans l'observateur d’évènements (Panneau de config -> outils d'administration) s'il n'y aurait pas un indice.
J'ai vu aussi dans tes anciens posts une histoire de faux contact, as-tu vérifié la prise ATX 24-pins de la carte mère? (pas de trace sur les connecteur, pas de jeu, ou risque que tu l'ai forcé en pliant un cable trop rigide?
n°9318561
handsofblo​od60
Posté le 04-11-2014 à 15:41:51  profilanswer
Alors , pour commencer merci d'avoir pris le temps de me répondre ^^ ,
ensuite ca pour moi c'est chinois x) :
"Pas de sondes du style "cputin", "auxtin", ou "tmpin" avec des températures suspectes?
Les VRM et le northbridge (enfin ce qu'il en reste) ont-il un flux d'air suffisant? "
Court circuit je ne pense pas ,
le pc s'éteint meme sans l'avoir fait tourné, juste sur le bureau,
Testé hors boitier CAD ?
Pour les anciens posts je pense que j'avais tort juste un probleme d'alim, apres l'avoir changée ca a remarché jusqu'a maintenant , sauf que la bha il se rallume alors qu'avant pas du tout.
Je ferais la vérif dans l'observateur tout a l'heure.
Je testerais aussi d'enlever la pile de la CM et de faire un "clear CMOS" j'ai entendu parler de ca , donc je test ca ce soir.
Encore MERCI ! :bounce:
n°9318628
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 04-11-2014 à 16:52:05  profilanswer
Tu dis avoir vérifié les température, mais comment? Parce que 55°C au repos ça commence à faire.
Utilises par exemple HWMonitor, la tu comprendras de quoi je parles.
Edit: le lien de téléchargement => http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Message édité par FUX_huhu le 04-11-2014 à 17:35:14
n°9319402
handsofblo​od60
Posté le 05-11-2014 à 11:17:27  profilanswer
Merci , je testerais , le pc a l'air de repartir apres avoir fait un clear CMOS, hier soir pas eu de soucis je tiens au courant si changement !
:bounce:
Pc Gamer 1000-1200 eurosDécision importante - PC Gamer 2129€
PC gamer à 800-900€PC gamer 600€
Mon PC s'éteint sans surchauffe, l'alim serait source?Config PC 600euros
GTX 770 ou 970 pour un nouveau PCPC cassé ? Disque dur et ram utilisé à fond
PC Pour 850€[PC monté] Ecran noir à l'allumage
Plus de sujets relatifs à : PC se coupe net ! Help !
