3695 connectés
  NEED HELP]Installation d'un disque dur et d'un Volcano 7+
n°2104626
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 03-01-2003 à 17:45:24  profilanswer
Voila je viens de m'achter un disque dur Maxtor 120 go (Miam!)ATA 133 7200t et un Ventilateur ThermalTake Volcano 7+ Silent storm pour mon XP2000+.
hé la tout de suite je vois ke c tres prise de tete inside.
Pour le disque dur déja c un version oem donc pas de notice. et je dois le brancher en slave pour seconder mon 15 go(c mon pere ki veut garder lancien toutes ses factures sont dessus) voia pour le dd
pour le V7+ il fo juste ke je lisntalle a la palce de lotre et g vu kil yavait des visses et des pettis morceaux de metaux ainsi ke de la pate thermik ca ve tre cho!!
merci d'avance
n°2104945
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 03-01-2003 à 19:35:59  profilanswer
c tres simple!
seulement je te conseil de mettre le 120 en escalve pui de psser toutes le sfactures sur le 120 dans une partition, ou non sur une partiton du 15 que tu ne touchera aps et tu met sle 120 en maitre car mettre du 15 en master c une erreur car t'as mi du ata 133 a moin que ta carte nele fasse pas, car le 133 c plus rapide que ton 15 a coup sur, pour installer ton dd ya qua bracnher l'alim, et la nape ide tu te met sur la meme que ton 15go, ensuite y a juste qu'un petit cavalier ou deu a mettre en mode slave, ca doit etre ecrit du ton dd, dessu pas de notice pourles dd, et apres tu demare! ;-) pour le ventilo met le jsute, il fo peu etre que tu vis le radiatur au ventilo pk pas, la patte thermique c un bonus fo la mettre entre le cpu et le ventilo je coirs mais la pas sur car j'en et pas , pas besoin moi! et epre tu le branche sur ta carte mere comme l'encien c pour l'alimenter ou alors c sur un cordon de l'alim c possible, c com ca sur un vieu pc a moi
voilà bonne installation ;-)
Ammo
n°2104958
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 03-01-2003 à 19:41:46  profilanswer
le hdd c pas dur a installé
tu le met en slave avec le jumper derriere et tu le branche pareil que l'autre
poour le ventillo va voir sur le site de termatake
il ont des page de leurs site qui t'expliqueront tout
tout d'abord tu vire l'ancien rad tu mettoit la pate termique du cpu
tu met de la nouvelle pas trop surtout
tu met ton rad et tu le fixe
si tu as jamais installé de rad utilise un spacer ca permetteras de pas casser ton athlon en 2  :sweat:
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2105009
DenSaga
Posté le 03-01-2003 à 19:57:14  profilanswer
bon alors je lai installé comme y faut en slave , win boot comme dhab la il me dit nouvo matériel détecté maxtor machin j suis tout content mais la plsu rien , il apparait dans le gestionnaire de périphreiques mais aps dans le poste de travail
je fais quoi  :cry:
n°2105033
DenSaga
Posté le 03-01-2003 à 20:02:06  profilanswer
c koi un spacer?
n°2105197
ammo 32
Posté le 03-01-2003 à 20:52:13  profilanswer
si ton dd est detecté alors ca doit etre bon!
tout sous quel os? moi j'ai toujours mis des dd sous win98 95 pas sous xp, je c pas si il detecte ainsi, peut etre fo til aller voir dans installer un nouvo materiel, ou bien dans ton bios, le dd est il bien reconnu et activé? est ce que il n'y a pas d'erreur, tas pas deux dd en master ? c bien mis en slave?
sinon je ne vois pas trop!
Ammo
spacer je c pas ce que c! moi mon ventilio le magasin me l'aait mis! le reste c moi!
n°2106680
DenSaga
Posté le 04-01-2003 à 12:04:28  profilanswer
bon le dd est monté c bon mais la c horrible!
le disque dur est de 30 GO! ca fait peu sur les 120 go achetés!
n°2107611
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 04-01-2003 à 17:22:21  profilanswer
limite des 32Go due au bios, essaie de le mettre à jour !
T'as bien fait par exemple 2 partitions pour le 120Go et en NTFS bien sur !
n°2107845
DenSaga
Posté le 04-01-2003 à 18:23:18  profilanswer
g mis a jour le bios
ke dalle ke nenni
et le dd je lai formaté au moins 100 fois en passant du fat 32 et duNTFS et vice versa
c koi la différence?
quel disque durPrix des disque dur
Help : montage toner d'imprimante laser[Help]Shema de montage d'une fiche vga...
HELP config pc deadProblème de reconnaissance de disque dur SCSI sous windows...
[Help]Coolpix775 vs IxusV² vs A40grincements metalliques sur disque dur IBM
help svp !Disque IBM HS et expedition SAV
Plus de sujets relatifs à : NEED HELP]Installation d'un disque dur et d'un Volcano 7+
