3538 connectés
help svp !
n°2103717
pLuck
Posté le 03-01-2003 à 12:32:31  profilanswer
Il y a quelques jours, l electricité ds mon appart disjoncte,mon alim pete.je la change avec une alim basique(300W atx) et la je ne comprend pas car apres avoir tout branché et que tout devrait marcher quang jessaye de booter,sur l ecran il s affiche "no signal input or cable disconnected" puis les 3 bandes de couleurs, en gros ce qui s affiche quand l ecran n est branché a rien. ji testé l ecran avec un autre pc: il marche.j ai testé avec 2 cartes 3D qui normalement marchent.donc je capte rien.
a savoir ke kan je boot, tous les ventilo se mettent a tourner(Carte3d et proc.) enfin tout a  lair normal.
jai une msi k7tpro266,un ecran iiyama et jai essayé avec une GF2mx et une gf2gts.
merci de m'aider je suis totalement depassé
n°2103733
electroger
Posté le 03-01-2003 à 12:41:04  profilanswer
Et les LED de ta CM elles disent quoi?
n°2105704
pLuck
Posté le 03-01-2003 à 22:51:05  profilanswer
ou c ke ya des leds sur une cm ?
n°2105775
ZarK
Posté le 03-01-2003 à 23:01:37  profilanswer
Installe l'espece de carte avec des diodes et des usb. En fonction des couleurs et des combinaisons de ces diodes et de ton manuel MSI, tu peut trouver d'ou vient le problème
Help .... pbs après changement de proc !Problème de démar............ râââââge !!!!!! HELP PLEASE !!!!!!
Vieux chipset VIA... Help needed.help possesseur de asus p4t533-c
Montage d'un ventilateur sur un proc help !Gros pb avec DD > HELP
Mon Pc reeboott tout le temps help !probleme serieux avec wd800, help me
Pb lecteur dvd. HELP !!Help! PC au bord de l'agonie!
Plus de sujets relatifs à : help svp !
