2720 connectés
Gros problème
n°5272554
gysmo057
Posté le 06-01-2007 à 18:57:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis peu un problème sur mon PC.
En effet, quand je l'allume, il le reste pendant 1 à 2 min, ensuite il s'éteind et se rallume.
Je ne sais plus quoi faire.
Est ce que quelqu'un à déjà eut le problème et peut m'aider.
Je ne pense pas que se soit l'alim puisque j'ai réussi à commencer une réinstallation de windows XP.
De plus une fois avant de s'éteindre, il a émis un bip continu.
Peut être que ça pourras vous aidez à m'aider.
Merci par avance.
Cordialement
GYSMO
Ma configuration.
P4 s478 3.2 Ghz.
Mémoire vive 512 Mo.
DD: maxtor 160 Go.
Carte mère MSI 865 PE NEO 2.
Carte graphique: Ati radeon 9600 XT (je suis pas sur pour le XT).
n°5272608
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-01-2007 à 19:10:39  profilanswer
hello,est tu vraiment sur de ton alim.........!!!!!
n°5272673
kremlin942​70
Posté le 06-01-2007 à 19:25:58  profilanswer
réinstalle xp, mais au  lieu de lui dire de faire une nouvelle installation, tu sélextionnes "REPARER", comme tu ne perdras pas tes données
n°5272679
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-01-2007 à 19:28:13  profilanswer
regarde les température cpu et CM dans le bios, ainsi que tes tensions
n°5272698
kremlin942​70
Posté le 06-01-2007 à 19:33:15  profilanswer
Quand on se relit pas , on écrit vraiment des conneries
le vrai message donne ça :
réinstalle xp, mais au  lieu de lui dire de faire une nouvelle installation, tu sélectionnes "REPARER", comme ça tu ne devrais pas perdre tes données
n°5272813
gysmo057
Posté le 06-01-2007 à 20:13:41  profilanswer
Bonjour au niveau des tension je ne peut pas vous dire puisque j'ai même plus le temps d'aller dans le bios.
Et donc forcement je na peut pas réinstaller XP non puisque j'ai même pas le temps de mêtre le cd dans le lecteur.
Si vous avez d'autre idée ?
Je réessayerai demain, peut être qu'une bonne nuit de sommeil lui fera du bien mais a mon avis je crain le pire.
n°5272815
exhortae
Posté le 06-01-2007 à 20:15:21  profilanswer
ouvre le boitier et regarde si le ventilo du cpu tourne.
n°5273913
gysmo057
Posté le 07-01-2007 à 11:58:05  profilanswer
J'ai l'impression que ça remarche. J'ai ouvert le boitier, tous les ventillos tourne. J'ai ensuite fait un clear Cmos et apparement ça remarche depuis ça.
Je suis en train de réinstaller windows.
Je vous tient au courant.
En tous cas merci à tous de vos conseils.
GYSMO
TRES gros problème le pc démarre plus :)Gros problème de Boot
gros probleme avec mon DD de sauvegardeHELP! gros probleme (formatage impossible)
gros probleme pour lire des videos !!!gros problème sur K8v avec amd 64 3700+
Gros problème d'affichage après utilisation d'alim bizare ![HELP]6600GT gros problême... vendeur disparu...
Thermaltake soprano gros problémeGros problème MSI p965 Neo
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
