3243 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème PC
n°9366606
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 16:12:01  profilanswer
souvent dans la doc tu as les mémoires préconisées et surtout les marques.
n°9366617
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 16:21:24  profilanswer
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_QVL/
1er fichier
elle est dans la liste
CORSAIR
CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16)(XMP)
16GB ( 4x 4GB )
DS
1600-9-9-9-24
1.5
la version doit être 8.16
Message édité par fabcoq le 23-12-2014 à 16:22:06
n°9366624
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:25:32  profilanswer
Re, oui elles sont dans le bouquin de ma CM il me semble :
Voici dans ma CM : CMZ16CX3M4A1600C9 (XMP) 16GB(4x4GB) Timing : 9 9 9 24 Volt: 1.5
J'i vu une option xmp dans mon BIOS devrais-je l'activer?
Je tiens a signaler que sur le site Corsair il mette : cmz16cx3m4X1600c9 il mette un X au lieu du A mais c'est surement les même barrettes... Je vais tester avec tes parametres, si ça shutdown je go activer le XMP, si re shutdown bah je pense trè sfortement a la CG... Qu'en penses-tu?
Je vous tiens au courant, je vais tester tes parametres de suite in game.
n°9366625
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:27:08  profilanswer
La version? comment ça?
n°9366630
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 23-12-2014 à 16:29:54  profilanswer
MiamiVince33 a écrit :
peut être l'alim akasa c'est pas vraiment conseillé mais bon vu que c'est une 1000w même si elle les sort pas forcément elle devrait tenir la config quand même tu as pas une alim de 550w minimum a te faire pretter ou un truc du genre ?
son alim akasa est quand meme certif gold... les tests sur le net en disent du bien :o
Cela dit, je pense perso à l'alim ou la carte mere: puisque t'as un message d'erreur  "power" et que cela semble etre le cas dans les faits.
Soit l'alim est morte, soit la mobale n'arrive pas à suivre à cause de composants défectueux. à mon avis.
Pourquoi tu peux pas tester avec ton alim alienware? : à 750w elle a forcément des connecteurs pci-express
Message édité par fanboy34 le 23-12-2014 à 16:31:16
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9366633
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:31:57  profilanswer
Salut fanboy34,
"Pourquoi tu peux pas tester avec ton alim alienware?"
Car les connecteur PCI-E pour alimenter ma CG sont des 8 + 8 et mon alimentation alienware et en (6+2) + 8 :pt1cable:
n°9366634
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:32:44  profilanswer
(6+2) + 6** autant pour moi
n°9366635
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 16:32:54  profilanswer
ronaldo4life a écrit :
Salut fanboy34,
oui, alors c'est bon non? 6+2 = 8 ou je fais une erreur de calcul?  :whistle:
n°9366638
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:34:59  profilanswer
xD
Désolé c'est (6+2) + 6 et ça, avec les 2 cable PCI-e Dispo
Moi ma CG est en 8 + 8 ...
Message édité par ronaldo4life le 23-12-2014 à 16:35:24
n°9366640
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:36:20  profilanswer
Ah moins que je me serve d'un +2 de l'autre cable PCI-e mais je pense que c'est pas conseillé :D
n°9366644
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 16:37:38  profilanswer
même si c'est pas super conseillé, tu peux tenter de la brancher avec un adaptateur 2molex vers 8pins si tu as ça en stock. Au moins pour voir si ca marche en jeux ou pas.
à la base on veut essayer de pas brancher la akasa pour voir si le pb vient d'elle ou pas....  :whistle:
Message édité par fanboy34 le 23-12-2014 à 16:39:25
n°9366647
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:38:52  profilanswer
Ouais pourquoi pas effectivement, je vais voir si j'ai ça en stock!
Je reviens vers vous rapidement
n°9366648
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 16:40:09  profilanswer
au fait, branche chaque molex dans une grappe différente de cables
:o :o :o
(si tu vois ce que je veux dire)
Message édité par fanboy34 le 23-12-2014 à 16:40:38
n°9366653
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:44:59  profilanswer
Re!
Ouaisj 'ai ça enfin dit moi si j'ai bon, c'est un cable avec 2 embout molex et un PCI-E8pins ?
n°9366655
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:45:45  profilanswer
Si ouais je go essayer ça de suite si ca marche je crois que je revis car oui je prefere que ce soit l'alim que la CM ou la CG...
n°9366670
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 16:51:51  profilanswer
http://prntscr.com/5k47uz
http://prntscr.com/5k485d
http://prntscr.com/5k48oh
Voici j'ai un doute sur le port a 8 pins c'est bien PCI-e je suis pas en confiance du tout avec toutes les merde qu'il m'arrivent :lol:
Si c'est bien celui la je vais monté ça et tester vous dire des news sur comment ça se passe! SI ca marche pas il restera alors la CM ou la CG!
Oui j'ai vu mais regarde les embout a l'interieur de ce 8pins: http://lebonclavier.fr/img/ebay/Divers/8pinVGA.jpg
Je ne les possede pas tous si tu regarde bien ma photos!
C'est grave tu pense ?
Dans tout les cas je vais tester ça merci de rester vigilant quant a l'up de mon topic et de mon problème vous me sauvez les gars!
Jamais j'aurais eu l'idée de penser a ça si ça marche ou pas au moins on eliminera l'alim qui ne sera pas en cause!
Message édité par ronaldo4life le 23-12-2014 à 16:59:35
n°9366679
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 16:57:51  profilanswer
il me semble que oui.
t'as bien vu mon commentaire te disant de n'utiliser une grappe de molex différente pour chacune des 2 molex de ton adaptateur?
n°9366688
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 17:00:06  profilanswer
Je vais essayer ça je re dans maximum 1h vous dire des nouvelles, je prie actuellement :D
n°9366692
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 17:01:45  profilanswer
ok, prions ensemble mes frères... [:scandalol:1]
n°9366705
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 17:07:10  profilanswer
pour détendre l'atmosphère, tu as prévu un extincteur :D
n°9366747
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 17:34:34  profilanswer
Haha re les gens!
Ca fonctionne impec avec ma molex, je re tester in game ! Je vous tient au jus de la situation!
n°9366779
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 17:54:19  profilanswer
Bon bah les gens on a trouvé la cause du problème! Ca vient bien de l'alim!
Et en pls de ça elle faisait chauffé plus que d'habitude ma CM qui etait a 37 38° ingame!
La je me retrouve avec un 26° ingame (chassis très bien ventillé) avec mes 16go de ram tout roule niquel pas un seul shutdown et pas un seul retour au bureau!!!!!
Je suis super content et je vais donc renvoyé mon alim en contactant topachat.fr et bonne nouvelle mon alim n'y ai plus sur leur site!!! Je vais pouvoir en prendre une autre! Combien de watt me conseiller vous pour ma config (je veux un minimum de marge et pas etre trop juste)
La mon Alim Alienware se débrouille très très bien (c'est quand même une 80+ silver donc pas de la camelot non plus!) elle ne chauffe pas un brin et ne degage pas d'air chaud, genre ça roule tranquille balance une autre 780ti dans la carcasse! :D
Bref je vous remercie encore une fois tout ceux qui ont pu m'aider je savais vraiment pas quoi faire et en plus de ça, réparé pour noel c'est juste génial on pouvait pas me faire un meilleur cadeau!
Merci de me conseiller une très très bonne alim pour 110 - 120€! (le prix de la Akasa)
Encore un gros gros merci!
Je re arranger mes cable (cable management dégueulasse, trop pressé de tester l'alim :pt1cable: ) Merci les gars je vous aime :D
n°9366787
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 18:05:12  profilanswer
tu ne peux pas bêtement conserver cette alim.
Message édité par fabcoq le 23-12-2014 à 18:05:32
n°9366797
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 18:10:38  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 99929.html
ou
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96616.html
Sachant que ton PC consommera (sans OC) entre 450 et 500w
n°9366799
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 18:12:21  profilanswer
moi j'aime pas les adaptateurs (j'ai peur de leur fiabilité)
n°9366803
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 18:14:39  profilanswer
je partirais sur une alim modulaire cela évite les câble superflus.
n°9366804
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 18:16:32  profilanswer
tu peux avoir des problèmes sans adaptateurs de connectiques.
n°9366809
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 18:21:30  profilanswer
oui, tous les composants présentent des risques, mais je ne veux pas accumuler les risques en ajoutant ce genre d'adaptateurs.
C'est mon point de vu: utiliser 2 molex qui vont tirer chacune 75w... Sachant que s'il les met sur la même grappe il fera cramer à coup sur  son alim...
J'en ai vu plusieurs cramer ainsi, il parait que c'est normal ;)
n°9366815
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 18:31:02  profilanswer
après on peut aussi supprimer les raccords.
c'est bête de ne pas utiliser cette alim juste pour une histoire de raccord.
n°9366817
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 18:33:03  profilanswer
moins bête que de cramer son alim pour une histoire de raccord ;)
n°9366835
fabcoq
Posté le 23-12-2014 à 18:45:40  profilanswer
certes mais cela ne me gêne pas de faire cette manip.
après il faut savoir le faire et le matériel pour.
n°9366866
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 19:23:07  profilanswer
Re, ouais je pourrais l'utiliser c'est sur et ne pas en racheter une autre mais étant donné que mon PC est quasi tout neuf je préfere prendre une alim de très bonne qualité!
Et oui je confirme c'est l'alim tout roule pour le mieux! Je check les alims que vous m'avez linké
n°9366867
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 19:24:39  profilanswer
La 1ere alim linké me parait un peu juste non en cas de SLI 780ti OC ?
Car oui je compte m'en prendre une 2eme (4k oblige)
Et la 2eme "80+ bronze" c'est pas un peu risqué?
Merci encore les gars !
n°9366869
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 19:27:13  profilanswer
Celle-ci par exemple ferait l'affaire?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73920.html
n°9366885
fanboy34
Posté le 23-12-2014 à 19:39:47  profilanswer
si c'est pour un cross de 780ti une 1000w sera pas du luxe puisque ton PC consommera dans les 700w
Message édité par fanboy34 le 23-12-2014 à 19:40:14
n°9367019
ronaldo4li​fe
Posté le 23-12-2014 à 21:16:10  profilanswer
Oki!
Je vais donc prendre la RM (même ref et marque que j'ai envoyé plus haut mais en 1000w!)
Encore un gros merci les gars !
 Page :   1  2
Page Suivante
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)Gros probleme avec mon PC
[PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?Gros problème PC reboot infini
Gros problème avec mon PC - Besoin d'aideGros problème avec mon PC fixe
Gros probleme sur Pc neuf HelpGros probléme, PC bloqué, port non reconnu
msi GTX560 ti gros probleme sur mon PC helpGros problème avec mon nouveau PC, help me !
Plus de sujets relatifs à : Gros problème PC
