4547 connectés
  Gros problème pour mon 1er PC monté
n°10617471
voli51
Posté le 15-08-2019 à 01:37:18  profilanswer
Je viens de monter un PC (pour la 1ère fois) et malheureusement le résultat final est un échec, le problème est tout simple, je lance le PC, tout se met en route, 2sec après les 3 ventilos de la carte graphique arrêtent de tourner, tout le long du led de la carte graphique clignote en rouge (je sais pas si c'est normal ou pas...) . Les ventilos du PC, le ventilo de l'alimentation et le RGB de la carte mère fonctionnent parfaitement sans s'arrêter. Aucun signal sur l'écran, au début l'écran se met en route comme si il avait capté une source mais rapidement affiche aucun signal.
Bref je suis dépité j'ai débranché et rebranché l'alimentation, la carte graphique, rien n'y fait, j'attends désespérément une solution pour régler le problème...
Ma configuration utilisée :
Carte graphique : RX 580 8 Go Strix Asus
Carte mère : B450-e Gaming Strix Asus
Processeur : AMD Ryzen 5 2600
RAM : 2 x 8 Go Vengeance LED 2666 Mhz C16
Stockage : SSD NVMe 960 EVO M.2 250 Go Samsung + SSD 2,5" SATA 6 Go/s SSD37OS 128 Go Transcend
Alimentation : Lepa MX F1 550W 80+ Bronze
Boitier : Thermaltake N64 (avec 4 ventilos fournis)
Je tiens aussi à préciser au démarrage il y a un " bip " donc la carte mère se met bien en route.
 D'après moi il s'agirait soit un problème au niveau de l'alimentation ou soit un défaut de fabrication de la carte graphique. Je précise aussi tous les composants ont été achetés neuf.
Merci énormément pour l'aide que pourriez m'apporter.
Message édité par voli51 le 15-08-2019 à 02:21:31
n°10617496
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2019 à 07:44:25  profilanswer
tu as bien branché les cables pci-e de l'alimentation à la carte graphique ?
Tu as bien branché l'écran au port de la carte graphique et non pas à ceux de la carte mère ?
n°10617499
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2019 à 08:06:16  profilanswer
Et as tu bien branché l’alimentation du cpu ?
Message édité par jujuf1 le 15-08-2019 à 08:06:28
n°10617505
voli51
Posté le 15-08-2019 à 08:42:55  profilanswer
Alors j'ai les 2 gros câbles de base vu que c'est un semi-modulaire reliés de l'alimentation à la carte mère (le CPU et celui à +20 pins) + concernant la carte graphique elle est clipsée sur le port pcie le plus haut et liée à l'alimentation via un cable (connectiques de couleur rouge) sur un coin de la carte graphique à 8 pins (câble avec 2 unités de 6 pins + 2 séparés) et dernièrement un câble d'alimentation pour le ssd sata.
Message édité par voli51 le 15-08-2019 à 09:21:19
n°10617522
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-08-2019 à 09:34:26  profilanswer
n°10617538
voli51
Posté le 15-08-2019 à 10:06:48  profilanswer
Et voila... j'ai branché l'hdmi sur la carte graphique... magique le menu bios s'est affiché à l'écran... j'ai redémarré avec la clé usb pour installer Windows 10, l'interface de windows 10 s'est bien affiché.. je vais tout remonter dans le boitier et installer correctement. Après je ne sais toujours pas si c'est normal que les ventilos de la carte graphique arrêtent de tourner.
 bref à voir par la suite si tout fonctionne bien.
En tout cas merci pour cette solution, quel erreur bête de ma part ^^
Message édité par voli51 le 15-08-2019 à 10:07:28
n°10617542
totalgaara
Posté le 15-08-2019 à 10:10:56  profilanswer
Il existe des cartes graphiques auto-régulés, les ventilateurs ne tournent pas quand le radiateur est "auto suffisant" (en gros ne chauffe pas énormément). :)
Tu peux vérifier les températures avec OpenHardware Monitor
Message édité par totalgaara le 15-08-2019 à 10:11:30
n°10617547
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2019 à 10:23:10  profilanswer
J’avais pas osé poser la question.
n°10617615
voli51
Posté le 15-08-2019 à 12:20:32  profilanswer
Carte graphique non détecté :( jai installé les drivers driverscloud et dans l'affichage des composants la carte graphique est celle de base Microsoft... Sinon tout le reste est opérationnel
n°10617620
Scrabble
Posté le 15-08-2019 à 12:28:08  profilanswer
Pour le driver de la carte graphique, il faut aller sur amd.com, et télécharger le driver de ta RX 580.
n°10617631
voli51
Posté le 15-08-2019 à 12:53:45  profilanswer
Merci ça a bien détecté, j'ai aussi l'impression que le pc ram, genre le déplacement de la souris n'est pas fluide, à quoi cela est du ? Merci
n°10617641
Scrabble
Posté le 15-08-2019 à 13:04:57  profilanswer
Peut être qu'il est en train d'installer automatiquement des mises à jour, ça le fait sur un Windows 10 frais.
Tu peut regarder aussi si le BIOS de ta carte mère est à jour.
Message édité par Scrabble le 15-08-2019 à 13:05:53
n°10617687
voli51
Posté le 15-08-2019 à 14:11:17  profilanswer
Effectivement après quelques temps ça a l'air d'être plus fluide sinon j'ai un écran pas ouf dalle TN 60hz je sais pas si ça joue sur la fluidité, dans tout les cas je vais m'acheter un écran freesync dalle VA. Merci beaucoup pour votre aide ;)
Faut-il une carte son pour utiliser des enceintes sur un PC fixe?MSI Z87-G45 Gaming : problème d'intensité du son...
Configuration PC pour modélisation et rendu 3D archiAchat PC bureautique
Problème installation Ventirad BeQuiet Pure Rock SlimProbleme de disque en erreur raid 0
Problème câble HDMI 1.4Avis config PC gamer ~2500€
Problème surchauffe Rx590 plantageProblème DisplayPort
Plus de sujets relatifs à : Gros problème pour mon 1er PC monté
