4240 connectés
  Gros problème après installation
n°5056769
kashikoi
Posté le 14-09-2006 à 23:50:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Après installation de ma nouvelle config, j'ai un souci majeur que je n'ai jamais rencontré.  :cry:
Lorsque j'allume le PC, les ventilos tournent tous durant une demi-seconde puis...rien...
Ma config : - Intel Core 2 Duo E6600
                - Carte MSI 975X Platinum Power-Up
                - Radeon X1950XTX
                - Alim Cooler Master Real Power RS-550
J'ai tout d'abord pensé à une alimentation défectueuse, mais celle-ci fonctionne sur mon ancien PC.
J'ai effectué des tests avec/sans RAM, idem avec carte graphique, DD, lecteurs divers, tout cela pour me retrouver "à plat" sur une table et ma carte mère à nu (ouuuhh), avec seuls le processeur et son ventirad. A chaque fois, le même problème. Le(s) ventilo(s) tourne(nt) durant 1/2 seconde et puis plus rien....
Est-ce la carte mère (je pense que c'est par là qu'il faut aller voir) ? Le processeur (m'étonnerait) ? L'alim serait-elle incompatible Core 2 Duo (encore une fois je ne vois pas pourquoi) ? Et enfin, dois-je aller voir l'assembleur du coin afin qu'il confirme avant de renvoyer le matériel ?
Voilà, merci par avance à ceux qui tenteront de m'aider !!!
n°5056774
Ben_34
Posté le 14-09-2006 à 23:54:21  profilanswer
ça va te paraitre comique, mais lors d'un cas similaire en tout point, un gars a juste changé la pate thermique du ventirad par une autre qu'il avait, ça a resolu son souci, aussi enorme que ça puisse paraitre, mais je vais pas trollé, je parierai pas mes bijoux de famille que c'est ça
t'as verifié les branchements, 20 pins, 4 pins.....?
n°5056781
kashikoi
Posté le 14-09-2006 à 23:57:17  profilanswer
Grand dieu, comment a-t-il fait pour deviner le coup de la pâte thermique ??
Mais oui les branchements, je les ai vérifiés cent fois tu imagines....
n°5056790
Ben_34
Posté le 15-09-2006 à 00:06:04  profilanswer
en fait au bout de 100 posts sur un topic, on savait plus, on lui a demandé si il avait mis de la pate thermique, il a pas su nous repondre, il a fait des photos en nous disant que si il fallait, il avait de la pate de coté, donc on lui a dit que temps qu'a y etre, autant la changer pour de la meilleure, et son pc a demarré  :lol:  :sweat:
la seule fois ou j'ai connu le meme probleme que toi, c'est que j'avais oublié de brancher le connecteur 4 pin sur la cm, a coté du proc (pas avec le 20 pin), desolé j'ai pas trop d'idées là :??:
n°5056801
kashikoi
Posté le 15-09-2006 à 00:19:35  profilanswer
Bah, j'irai acheter un peu de pâte demain en désespoir de cause !!!
En même temps j'ai eu beaucoup de mal à installer le venti sur le CPU (Freeze pro 7), les branches étant mal usinées...
Sinon le connecteur 4-pins (8-pins dans mon cas) est malheureusemnt bien branché....
En tout cas merci Ben_34 !!
n°5056806
Ben_34
Posté le 15-09-2006 à 00:22:26  profilanswer
de rien, mais si ça vient de la, je me converti au christianisme^^
a+
n°5056812
kashikoi
Posté le 15-09-2006 à 00:26:34  profilanswer
Je ne manquerai pas de poster s'il s'agit de cela !
Mais bon le christianisme c'est un peu extrême tout de même ;-)
n°5056820
Ben_34
Posté le 15-09-2006 à 00:30:00  profilanswer
oui, justement, ça prouverait bien ma grande surprise , un signe fort quoi!^^
n°5057327
kashikoi
Posté le 15-09-2006 à 13:03:52  profilanswer
Up ! Up ! Quelqu'un d'autre aurait-il une idée ???
n°5058430
old100
V8 Power
Posté le 15-09-2006 à 21:42:56  profilanswer
Prépare toi à la conversion!
j'ai eu exactement les mêmes symptomes quand j'ai remplacé le ventirad standard Intel par un SP94.
j'ai essayé tout un tas de trucs, mais en fait le ventirad n'était pas assez en contact avec le proc. Le proc juge qu'il n'a pas de ventirad et s'arrête. Dans mon cas j'avais mal installé les rondelles au bout des vis qui tiennent le SP94.
Si la couche de pâte est trop épaisse ça fait le même effet, le mécanisme de sécurité du proc l'arrête.
Message édité par old100 le 15-09-2006 à 21:43:39
n°5058901
kashikoi
Posté le 16-09-2006 à 09:36:38  profilanswer
Pas eu le temps hier de remplacer la pâte, je tente cet après-midi....
n°5058909
Winnerw
Posté le 16-09-2006 à 09:50:03  profilanswer
ce n'est pas parceque ton alime marche sur ton ancien pc quel sera asser puissante pour le nouveau !!!!
Message édité par Winnerw le 16-09-2006 à 09:50:28
n°5059361
kashikoi
Posté le 16-09-2006 à 14:38:02  profilanswer
Bah une Cooler Master 550W, ça paraît suffisant non ?
[Probleme]bande passante unsufisanteprobleme avec mon lecteur de carte memoire
Gros probleme : installation de winxp impossible!Gros probleme d'installation de mémoire (help me)
Gros problème Installation Windows XP, format ...Gros probleme d'installation de winXP avec mon DD 40Go.
GROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passeGROS problème d'installation de XP sur Duron 1,3
TYAN tiper MPX+ 2*XP1800+ +512MoDDR = Gros problème d'installationGros problème d'installation Win98/Linux, appel aux calés!!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème après installation
