2970 connectés
  probleme avec mon lecteur de carte memoire
n°5055523
mad5725
Posté le 14-09-2006 à 12:36:14  profilanswer
Bonjour
cela fait 1an que j'ai installer un lecteur dans la tour de mon et depuis quelque temps mon lecteur ne fonctionne plus.  :cry:
Pourtant quand je vais dans le poste travail
les different lecteur sont toujours visible mais quand j'inser une carte elle n'est pas reconnue.
quoi faire? le lecteur est il HS ?
merci d'avance pour vos suggestion.
n°5055588
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-09-2006 à 13:22:13  profilanswer
Les cartes mémoires, celles que l'on utilise dans les APN notament, sont fragiles et ne sont pas faites pour être insérées souvent tout comme les connecteurs de ces "lecteurs". L'utilité de ces "lecteurs" est surtout à utiliser en dépannage lorsque l'on a pas l'appareil. Il vaut toujours mieux utiliser la connection appareil vers USB.
n°5055906
mad5725
Posté le 14-09-2006 à 16:42:23  profilanswer
:hello: merci d'avoir repondu  :jap:
mais je ne pense pas que se soi un probleme de connecteur pour une seul raison je dispose de 2 model de carte different l'une des carte est SD et l'autre un vieux model smart media
et sur mon lecteur de carte se son deux emplacement different
je n'utilise que tres tres peu la smart media
j'imagine mal que les deux compartiment soi abimé en même temps a moin qu'il ne comunique tous les uns avec les autres
merci tout de même tu peut être raison
j'avou avoir plus pensé a probleme de reconnaissance
ou un probleme de driver
Message édité par mad5725 le 14-09-2006 à 16:44:44
n°5056941
arsene de ​gallium
Posté le 15-09-2006 à 08:30:06  profilanswer
Si tu utilises peu ce lecteur et que plusieurs type de cartes sont concernés alors ton problème vient d'ailleurs. Réinstalles tes drivers à tout hasard.
A+
installation memoire pcproblème ati 9250
Vieille carte mère et processeurprobleme carte mere asus A8N5X
Problème X1950XTX. Elle n'marche pas, J'sais pas de quoi ça vient. :(Probleme avec lecteur de carte memoire :/
probleme lecteur de carte memoireproblème lecteur de carte mémoire
Problème avec un lecteur de carte mémoire flashproblème avec un lecteur de carte mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon lecteur de carte memoire
