7884 connectés
  Gros probleme d'installation de mémoire (help me)
n°3588856
senka
Only Geek
Posté le 27-10-2004 à 00:18:05  profilanswer
moi j'ai un barbonne MSI, où j'ai une barette de 512 DDr PC2700
puis j'ai voulu upgradé mon PC à 1024. j'ai donc été racheté une barette de 512 DDr PC2700 un ans apres avoir acheté mon PC.
Mais J'ai un gros probleme d'installation.
Apres avoir installé correctement ma barette sur le 2e slot (il y'en a que 2) j'ai bien 1go de ram reconnu dans windows, mais j'ai des tats de plantage qui se produit très fréquement.
le plus souvent des ecran bleu avec comme message d'erreur : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_ARENA ou encore IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou même sans rien.
J'ai pensé à faire un reload optimisé du bios (sans succé), et une vérification de la mémoire avec memtest+ dont Je n'ai optenu aucune erreur.
J'en déduit donc 2 possibilité du probleme :
1) mon windows n'est pas capable "actuelement" de géré la mémoire avec mes 1024, il serais donc peu être préférable que fasse un formage ainsi qu'une reinstallation complete du system.
2) Eyant acheté ma barette à 1 ans d'intervale, il ne s'agit pas de la même marque. j'ai 1 de marque Seitec, et une de marque Elixir. Dans ce cas la, les 2 model ne sont pas compatible.
Voila j'aimerais que vous me dite ce que vous en pensez. moi je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas exactment d'ou viens le probelme, d'ou mon résonement. Pensez vous qu'il y est d'autre solution ?
que dois je faire selon vous ?
svp, répondez moi assez rapidement, il me reste 4 jours pour ramener ma barrete au marchant en cas de probleme.
n°3588862
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-10-2004 à 00:24:04  profilanswer
Si tu essayes avec une seule puis l'autre, ca marche ?
n°3588863
adonai_24
Posté le 27-10-2004 à 00:24:14  profilanswer
Sinon c'est bien XP que tu as ?
n°3588866
senka
Only Geek
Posté le 27-10-2004 à 00:26:06  profilanswer
j'ai bien windows XP pro.
et j'ai egalement essayer les 2 barettes séparement et ca marche nikel.
Dès que je met les 2, ca foire.
n°3588880
adonai_24
Posté le 27-10-2004 à 00:34:31  profilanswer
Regardes dans les timings de la ram si tout est en auto :)
n°3591395
senka
Only Geek
Posté le 27-10-2004 à 23:57:49  profilanswer
up ?
probleme moniteur numeriqueCéleron 2.4Ghz : Qu'elle memoire va avec ???
probleme reboot cause : inconnueprobleme technique surement du a la carte mere
Win 98 + USB éternel problême ???Probleme de port usb pendant overclockage!
probleme memoire ??DVD/RW, problème de lecture !
gros problème de démarrage > le bios ne s'affiche pas
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme d'installation de mémoire (help me)
