2695 connectés
  gros probleme. Mon ecran est de coté
n°4910056
jeromedu73
Posté le 30-06-2006 à 14:16:13  profilanswer
bonjour
voila hier je joué et la je c'est pas se qu'il se passe j'apuis sur 2 touche en meme temp. Et la l'ecran devient noir. Alor je fait ctrl+alt+suppr Et je quite le jeux. Et la surprise en revgenent sur le bureaux je vois tous de coté.C'est a dire que demarrer se retrouve en haut a gauche et que le haut de la page web se trouve tous a droite. Donc ma souris et tres difficille a controller comme si je la métté de travere.
Donc je me dis que si je le redemare sa deviendra normal. Mais pas du tous. Alor je ma question est comment remettre mon affichage de traver en un afiichage normal.
merci pour vos futur reponse.
ps:desoler pour l'ecriture mais je peus pas trop la verifier vue que c'est tous de traver.
n°4910080
julien9191
Posté le 30-06-2006 à 14:35:28  profilanswer
lol; fais un scan anti virus, sinon essay de voir les boutons sur ton écran ou alors tu va peu etre trouvé quelque chose dans le logiciel de ta carte graphique !!
n°4910112
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 30-06-2006 à 14:51:23  profilanswer
[quotemsg=4910056,1,360171]bonjour
LOL
En fait tu as fait le raccourci de bascule de ton écran. Il faut que tu aille jusqu'au paramêtre avancés de l'affichage dans windows et tu retrouvera une commande de pivot de l'écran, dans le cas décrit tu es basculé de 90° vers la droite.
Il suffit de remettre normalement ;) :D
n°4910115
janvi
Posté le 30-06-2006 à 14:52:43  profilanswer
fait ctrl+alt et une fleche directionnel, sa fera pivoter l'ecran dans cette direction (alt gr + fleche deirectionnel marchera aussi ).
Sa ne marche aps sur tout els ordinateur, mais si sa t'est arrivé pdt un jeu a mon avis sa vien de la :D
n°4910155
xphanoo
Posté le 30-06-2006 à 15:14:09  profilanswer
moi j'ai pas de raccourci pour pivoter l'écran mais j'ai trouvé l'option dans mes drivers nVidia et effectivement c'est pas facile de controler la souris comme ça  :lol:
n°8797690
ellesaitto​ut
Posté le 20-07-2013 à 04:23:06  profilanswer
Démarrez
Panneau de configuration
affichage
Modifier les paramètres d'affichage
orientation: paysage
Voilà
Probleme montage carte mereProbleme affichage portable asus nvidia go7300
méga problème de reboot de mon pcProbleme Athlon 64 2X 3800+
Problème avec le processeur !!!Problème avec un hdd sata
Problème incompréhensible...Problème KVM Belkin
probleme de temperatureEncore un ecran bleu :s
Plus de sujets relatifs à : gros probleme. Mon ecran est de coté
