5443 connectés
  probleme installation geforce 6600 gt
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4113013
deathrow24
Posté le 02-06-2005 à 22:48:46  profilanswer
Bonjour a tous !!
Alors voici mon probleme : j'ai acheté par le net une geforce 6600 gt pr remplacer ma vieille 5700 Le....Je m'etais renseigné et j'ai vu qu'il fallait changer l'alimentation car la mienne etait trop faible (250w). Donc j'ai acheté une alimentation 400w cet aprem.
Donc j'enleve ma 5700 Le et je mets la 6600 gt a la place ds le port agp. Je branche bien la carte a l'alimentation. J'allume le Pc et là : il ne se passe rien. C'est a dire que l'ordinateur est sous tension, la carte graphique aussi (le ventilo tourne), mais rien ne se lance, et surtout mon ecran ne s'allume pas, reste noir et la petite diode du power clignotait alors que normalement elle reste allumé. J'ai meme l'impression que le disque dur ne se lance pas (j'en suis pas sur  :??: ).
Donc j'ai remis ma 5700 Le....je sais pas quoi faire car je sais pas pourquoi ça marche pas.
Help me please !!!
Merci d'avance !!
n°4113031
le_lorenzo
Posté le 02-06-2005 à 22:57:52  profilanswer
Essayes avec ton ancienne alim pour voir. Si ça marche ça veut dire que ton alim 400W est bonne a jeter!
n°4113082
deathrow24
Posté le 02-06-2005 à 23:19:43  profilanswer
alors je viens de tester avec mon anacienne alimentation (250w) et j'ai exactement le meme probleme....on dirait que ya que la carte graphique qui se mets sous tension....mes deux lecteurs/graveurs ne se lancent pas et ont l'air d'etre eteint, le disque dur non plus (enfin je crois  :ange: )...
Vous pensez que ça vient d'ou ?
Peut etre de l'alimentation ?...faut dire que j'ai acheté une alimentation pas tres chere : 19 euros, le vendeur que je connais m'a dit qu'elle etait tres bien.... :sweat:
n°4113206
deathrow24
Posté le 03-06-2005 à 01:21:40  profilanswer
un ptit up !! personne pour m'aider ?
n°4113211
Gawelh
Posté le 03-06-2005 à 01:26:46  profilanswer
ouf 19euros pour une 400W :ouch:
C'est un peu abusé non?
Pourrais-tu donner la "marque" de ton alim, les références, et surtout si tu sais regarder aussi combien d'ampères tu as sur le 12Volts de ton alim (il te faut minimum 20Ampères).
Message édité par Gawelh le 03-06-2005 à 01:27:03
c'est en avançant qu'on apprend...C'est en apprenant qu'on voit qu'on ne sait rien!  o_O
n°4113221
deathrow24
Posté le 03-06-2005 à 01:40:22  profilanswer
alors,l'alim est une Ishaya (je sais pas ce ke c ce truc !! lol) ...la reference doit etre EN60950.
Ensuite ya un tableau ou ya marké pr 12 volts ==> 18 Amperes...est ce bon ?
n°4113259
mai__68
Posté le 03-06-2005 à 04:47:53  profilanswer
Alim Noname =  :kaola:
En Théorie 18A sur le +12V, ça pourrait passer (un peu juste surtout en AGP), ça dépend du reste de ta config, et de la qualité du +12V... :heink:
En AGP, les CG récentes sont assez gourmandes et sensibles à la qualité du 12V reçu (plus qu'en PCI-E)...
D'où très mauvaise idée de n'investir que 19 Euros dans un des éléments essentiels d'un PC, à savoir l'alim... ;)
Message édité par mai__68 le 03-06-2005 à 04:49:09
n°4113584
deathrow24
Posté le 03-06-2005 à 11:00:28  profilanswer
Je vais aller essayer ma carte chez un pote pour voir si ça vient de l'alimentation !!! Ca fait chier quand meme
D'autres solutions sinon ???
J'ai les boules....c'est la 1ere fois de ma vie que j'ai une bonne carte entre les mains et je peux rien en faire !!!
n°4115403
deathrow24
Posté le 03-06-2005 à 22:35:07  profilanswer
Bonsoir !
Donc voila, j'ai fait des essais cet apres midi chez un pote. Sa config : P4 3ghz, 1.5 Go ram, dd 160 Go, carte mere Msi....
J'ai testé ma gforce 6600gt de chez Albatron et tout c'est bien passé...la carte marche, j'ai essayé sur Vietcong, aucun probleme.
Donc je me suis dis, ça vient de mon alimentation de mauvaise qualité. J'ai donc demonté mon alim et puis j'ai monté la sienne sur mon Pc. Je branche la 6600 gt , j'allume mon Pc et là, ya rien qui se passe (comme avant)....le disque dur ne semble pas fonctionner, mes graveurs non plus, bref ya rien...l'ecran se met en veille...
Est ce que ça peut venir de ma carte mere ??? c'est une Chaintech 7vil4 socket A pr AMD.
Je vois pas d'ou cela peut venir !!
Aidez moi sil vs plait !! je me sens seul là !!! :sweat:
n°4115777
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-06-2005 à 01:47:32  profilanswer
As tu fais un reset du bios ? debranche le DD et les lecteurs, laisse juste la cam + ram + cg (enleve aussi les cartes PCI si tu en a) et test ... si ca boot pas, que ca fait rien, check la ram (netoyage avec une gomme blanche ca aide souvent ...) et après tiens nous au jus ;)
n°4115821
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 02:35:16  profilanswer
donc j'ai testé mais j'ai toujours le meme probleme : ya que ma carte graph ki tourne et le ventilo de mon processeur...j'ai fais un clear-cmos.....pfff je suis trop degouté !! Ca peut exister un conflit carte mere/carte graph ?? car j'ai l'impression que ça vient de là. Pas de prob d'alim. j'ai testé ma 6600 chez un pote sans probleme. J'ai testé avec son alimentation sur mon Pc...et là par contre le probleme est revenu.
n°4115830
mai__68
Posté le 04-06-2005 à 03:36:57  profilanswer
Bon et quand tu remets ta "vieille" 5700, ça remarche ??
Essaie d'en profiter pour mettre le bus AGP en 4X dans le BIOS et de désactiver le Fastwrite avant de remettre la 6600GT...
Profites en AUSSI pour regarder quel est le voltage de ton Bus AGP..., peut être que ç'est une piste ??
Message édité par mai__68 le 04-06-2005 à 03:37:18
n°4115832
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 04:08:10  profilanswer
Avec ma 5700 Le, oui ça marche nikel ! J'ai fais ce ke tu m'as dit, mais rien n'y fait.
Ou voit on le voltage du bus agp ?
En fait, le Pc ne boot pas...ya pas de ptit bip comme d'habitude et mon ecran se met en veille direct.
n°4115833
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 04:08:41  profilanswer
Est ce que cela peut venir de ma carte mere ?
n°4115907
juju32
Simracer
Posté le 04-06-2005 à 09:40:18  profilanswer
Si tu peux, une réinsatallation de windows peut être nécessaire.
n°4115968
coprin
Attention toxique.
Posté le 04-06-2005 à 10:18:27  profilanswer
 Aucun rapport puisque le BIOS ne se lance même pas.
Vérifie dans le Bios que dans Display Init First tu as bien choisi AGP et non PCI.
n°4116217
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 12:42:20  profilanswer
Oui oui ya bien AGP  ds Display Init First. Aucun de mes composants n'est mort car tt marche nikel avec geforce 5700LE, ma carte gforce 6600 gt marche nikel sur le pc d'un pote. Par contre sur le mien, le Pc ne boot pas (pas de bip au demarrage), les ventilos tournent....
D'autres solutions ??
n°4116239
boubouse2
Posté le 04-06-2005 à 12:51:58  profilanswer
Essaye de nettoyer le connecteur AGP avec une bombe à air comprimé (ca vaut toujours le cout)
n°4116279
zackshoot
Posté le 04-06-2005 à 13:06:44  profilanswer
fais une mise a jour du bios de ta carte mere, certaines etaient incompatibles
n°4116303
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 13:14:54  profilanswer
je pense pas que le port AGP soit encrassé car avec ma 5700 Le ça marche...la preuve je vous parle !! lol
Comment mettre le bios de ma carte mere a jour ? Je n'y connais rien
j'ai telechargé le bios sur le site : j'ai telechargé un executable, je clique dessus etme sort un fichier nommé "7vil4728" sans extension....je fais quoi avec ??
Sachez aussi que j'ai pas de lecteur de disquette....
Merci d'avance
n°4116404
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 13:52:37  profilanswer
Est-ce que tu enfonce bien la carte dans le port AGP ? je sais qu'il y en a ou tu dois pas mal forcer pour que ca "clip" ....n'hesite pas a forcer un petit peut (n'y va pas a la masse de 5Kg non plus LOL)
n°4116447
boubouse2
Posté le 04-06-2005 à 14:10:57  profilanswer
c'est très embetant que tu n'est pas de lecteur de disquette, car c'est sur cette disquette que tu peut sauvegarder le bios d'origine, et mettre bien sur le nouveau. Il y a peut etre une autre solution (non testée), c'est de mettre le bios sur cd, et configurer le bios avec cd bootable (en fait, changer l'ordre du boot, avec en premier le cd)
n°4116459
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 14:12:52  profilanswer
Faudrait p-e aussi savoir la marque et le modele de la CM ... ca permetrait de savoir si ca marche ou pas ... mais a mon avis si une 5700 passe, la 6600GT ne devrait pas poser de problemes ...
n°4116463
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:13:43  profilanswer
oui oui, elle est bien enfoncée....pas de probleme la dessus, ça clip bien.
Je crois que je vais aller acheter une carte mere cet aprem car j'en peux plus...je pense que ça doit venir de ma carte mere, elle n'est peut etre pas compatible avec ma gforce 6600 gt ...qu'en pensez vous ?
J'aimerais bien mettre le bios a jour, mais impossible...c hors de mes competences !
n°4116473
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:16:15  profilanswer
ma carte mere est une Chaintech 7vil4
n°4116482
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 14:20:10  profilanswer
Sur du KT400 ca devrait passer, surement un flash de bios oui ... c'est pas compliqué, mais sans lecteur de disquette c'est chaud !!!
n°4116488
v-nom
Posté le 04-06-2005 à 14:22:27  profilanswer
As tu essayé de faire la maj du bios en bootant sur le lecteur cd pour voir.
n°4116492
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:23:53  profilanswer
ah merde !! je suis ds le caca là !!
Vous savez pas du tout comment ça se passe sans disquette ?
J'ai essayé avec un cd...j'ai gravé le fichier "7vil4728" sur cd-r, et j'ai rebooté le Pc, appuyé sur ALT+F2, et rien ne s'est passé (operation qu'on m'a dit de faire sur un autre forum).
n°4116509
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 14:32:01  profilanswer
Il faut booter sous Dos avec le CD, puis maj le bios ... il te faut pour cela un cd qui boot sous dos, le fichier du bios et l'utilitaire pour flasher le bios.
n°4116523
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:36:40  profilanswer
oh la la, je vais faire le boulet mais je comprends rien, et j'ai peur de faire une connerie.
-comment booter sous dos (tu peux m'expliquer simplement)
-quel utilitaire pr flasher le bios ? c'est quoi d'ailleurs flasher le bios ??
n°4116531
asusboy
plutot dfiboy maintenant
Posté le 04-06-2005 à 14:39:50  profilanswer
mais là tu as quoi à l'ecran
n°4116536
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:40:56  profilanswer
comment ça ?
là je suis sur le net car j'ai remis mon ancienne carte graph
n°4116550
asusboy
Posté le 04-06-2005 à 14:46:06  profilanswer
pour flasher ton bios il te faut la derniere mise à jour de ta CM mais surtout que des versions finales pas de BETA... mais il te fo une diskett" alors oublie ...
n°4116568
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 14:50:09  profilanswer
donc je suis bon pr acheter une nouvelle carte mere ??
n°4116582
asusboy
Posté le 04-06-2005 à 14:56:17  profilanswer
pour moi ta CM n'est pas ..... extra c'est sur mais bon ....resumons on est bien d'accord ta CG  marche chez les autres sans soucis ? mais des que tu l'as met chez toi ça marche plus ? tu n'as paucun autres problemes à part le fait que l'affichage ne marche pas ? pas d'o/c ?
n°4116606
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 15:04:39  profilanswer
non, je n'ai jamais o/c quoi que ce soit
n°4116621
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 15:09:41  profilanswer
Tu as quoi comme proco ?
n°4116625
asusboy
Posté le 04-06-2005 à 15:11:51  profilanswer
ok les 6600 gt sont des cartes gourmandes le pote chez qui tu as testé ta carte a une bonne config pas étonnant qu'elle marche ( au moins ta carte n'est pas baisée... ) par contre il se peut que ta CM ne soit pas assez costaud et surtout ton alim à 19 € ... jamais l'alim est super importante surtout avec des 6600 gt mais c clair que l'achat d'un CM serait intelligent ... par elimination y a que ça qui peut te poser des soucis si qd tu remet ton ancienne config marche et que ta 6600 GT est en etat sauf qd tu la couple avec ta chaintech ( mark à eviter d'ailleurs.... lol ).... tu dois jarter ta chaintech ... c mon avis fodré etre devant ton pc pour voir si y a dotre solution ... mais là pour moi c ta CM
n°4116648
deathrow24
Posté le 04-06-2005 à 15:18:45  profilanswer
oui oui, je suis d'accord avec toi...je suis pas un pro de l'informatique, mais en testant a droite a gauche je pense que ça vient de là. Mais maintenant reste a savoir quelle carte mere acheter ? je veux pas me retrouver avec une CM pourrie. C'est qu'il me faut une carte au format micro ATX ( mon boitier est petit), donc je suis assez limité quand meme.
Tu as des idées a ce niveau ?
Je pensais a une msi KM4M, non ?
n°4116673
adonai_24
Posté le 04-06-2005 à 15:25:05  profilanswer
Non ... penches toi plutot pour du nforce 2 ... repond a ma question: tu as quel processeur dessus ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[URGENT] probleme temperature thermalright xp-90probleme installation asus A7V8X-X
probléme avec socket 775Probleme avec une Geforce FX 5900XT, Leadtek WinFast A350 XT TDH.
"erreur interne" sur ma Ti 89probleme de refroidissement
Très gros problème avec DD, je vous en supplie aider moiGros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??
Plus de sujets relatifs à : probleme installation geforce 6600 gt
