5857 connectés
  freeze avec ati radeon 9600 agp ,test direct3d 8 et 9 plante
n°7317360
aleynos
Posté le 05-02-2010 à 21:08:22  profilanswer
salut
jai un soucie depuis que jai monter ma carte graphique ( asus ati radeon 9600 pro 256mo agp 8x)
les tests direct x d3d 8 et d3d 9 me donne memoire video insuffisante ( erreur 29 ) !!!!
donc dans les jeu 3d au bout de 5sec ca freeze
jai reinstaller directx 9.0c et les derniers pilote de la carte (pilote date de 09/09/2009)
ya til un forumeur qui a eu le meme probleme ?
ma config : 640mo sdram, xp pro sp2, amd athlon 1600+ 1.4 ghz port agp 4x
merci a tous d'avance...
pour info : quand j utilise ma carte graphique interne a la carte mere (s3 savage pro 32mo ) les test d3d 7 , 8 sont ok sauf le test 9 car ma carte est trop vieille
n°7317422
gea2402
Posté le 05-02-2010 à 22:10:18  profilanswer
je ne suis pas certain qu'on puisse lui mettre des pilotes aussi récents que ceux de 09/2009
Edit: autant pour moi, les derniers sont de 11/2009 http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ang=French
Edit2: les deniers sur le site Asus sont
ati8592_winXP32.zip
ASUS VGA card display driver version 8.592 for Windows XP -> j'essaierai ceux là ;)
Message édité par gea2402 le 05-02-2010 à 22:26:57
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7317816
aleynos
Posté le 06-02-2010 à 12:38:18  profilanswer
salut
merci pour l info
mais au depart j avez ceux de asus ati8591winxp32 ca faisait pareil.
je voulais savoir sil faut reglé autre chose au niveau du catalyst ou du bios pour faire marché la carte?
autre chose , suis je obliger d effacé les driver de la carte graphique interne de la carte mere pour que ca marche?
juste pour info les jeux testé sont LFS, nascar 03 et nascar 2003 .
Message édité par aleynos le 06-02-2010 à 12:41:37
n°7317835
gea2402
Posté le 06-02-2010 à 12:57:26  profilanswer
dans le bios, il faut indiquer que la sortie vidéo se fait sur la carte graph et non pas sur le chipset intégré (primary vidéo, ou quelque chose qui y ressemble)
il faut d'abord désinstaller les drivers qui sont présents dans 'ajout-suppression de programmes'
attention, que les drivers carte graphique
j'ai moi même eu des difficultés à faire fonctionner il y a 2-3 ans une carte graph 9600pro en agp, freeze systématique au lancement d'un jeu après qq secondes
la seule solution qui a permis le bon fonctionnement de la carte graph: suppression des drivers graphiques -> windows update qui m'a proposé un driver pour la carte -> nickel ;)
n°7323942
aleynos
Posté le 10-02-2010 à 22:50:48  profilanswer
merci gea2402
je vais voir dans le bios a quoi jai acces..
mais mon pc a l air de choisir automatiquement sur quel carte il faut demarrer suivant ou je branche le moniteur avec la prise vga bleu.
quand tu parle de suppression de driver c est la suppression de la carte integré? ou du la carte radeon 9600 pro?
Radeon 5770 image moche en hdproblème de freeze
SAPPHIRE ATI Radeon X1950 Pro 256 Mo et HD ?PC freeze ou reboot tout seul
Problème de freeze : ram ?Bugs graphiques/freeze avec HD 5870
Dell precision qui freeze sous Windows 7 [résolu]Freeze PC au premier demarrage à froid et ensuite nickel
carte graphique MSI - Radeon HD 4670 bruyantePc qui freeze
Plus de sujets relatifs à : freeze avec ati radeon 9600 agp ,test direct3d 8 et 9 plante
