6259 connectés
  Radeon 5770 image moche en hd
n°7317226
spetnaz
Posté le 05-02-2010 à 19:53:14  profilanswer
J'ai changé ma 8800Gt contre une radeon 5770.
Elle est reliée en DVI à mon moniteur samsung P2450 et en hdmi à ma TV samsung LE40F86.
Sous seven l'image est super moche sur le bureau aussi bien sur le moniteur que sur la tv.
Sous XP, l'image sur le bureau est très bonne.
Par contre sur les deux OS, l'image en lecture HD est moche aussi bien avec powerdvd qu'avec media player classic HC
Exemple:
http://www.noelshack.com/up/aac/radeon5770-57c47af595.png
J'ai installé les derniers drivers.
Sur ma 8800GT l'image a toujours été excellente.
Donc là je sèche  :??:
si quelqu'un a une idée  :jap:
n°7317262
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-02-2010 à 20:06:32  profilanswer
C'est surtout du bruit que je vois là... T'as une option pour corriger ce problème dans le CCC.
Y'a rien qui ne puisse être attribué à autre chose qu'à la source à première vue.
Message édité par Gigathlon le 05-02-2010 à 20:08:00
n°7317298
spetnaz
Posté le 05-02-2010 à 20:24:42  profilanswer
Moi je vois surtout des dégradés de couleur dégueulasses (je ne sais pas si l'imprim écran était judicieux, si ça se trouve vous ne voyez pas la même image que moi sur votre moniteur  [:spetnaz:2] )
Je pense qu'il y a un truc à faire dans les options graphiques mais j'ai déjà un peu trifouillé chaque option sans succès ... :(
n°7317698
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 11:00:57  profilanswer
J'ai réinstallé windows 7 et cette fois j'ai une image normale sur le moniteur.
Les videos hd passent normalement.
J'ai donc testé ensuite sur la tv.
En branchant sur le port hdmi 1 de la tv, en réglant en 1920*1080 dans le panneau de config et dans le CCC l'image n'est pas net.
Même en se servant de l'overscan.
En branchant sur le hdmi 2 et en renommant l'entrée en "PC" j'ai enfin une image normale.
Par contre je dois rester en 60 hz. Si je passe en 24p j'ai le même problème que sur le hdmi 1.
Et en plus en mode PC, il y a des options que je ne peux plus régler. Bref, je suis bridé.
C'est déjà pas mal que j'ai réussi à avoir le bon format d'image mais ce qui m'embête c'est de ne plus pouvoir profiter du 24p.
Maintenant ce que j'aimerais savoir c'est si c'est un problème ati/samsung ou si ça touche d'autres tv?
Il doit bien y avoir une solution car je ne pense pas que la plupart des utilisateurs de cartes ati et d'ecran samsung se contentent du mode pc pour matter leurs bluray.  :heink:
Et surtout avec la 8800 GT je n'avais pas à faire tout cela, il me suffisait de passer en mode 'scan uniquement' sur la tv et j'avais le bon format en profitant de tous les réglages de la tv ...
J'avance mais je ne suis pas encore 100% satisfait.
Si quelqu'un souffre du même problème ce serait bien urbain qu'il se manifeste.  :D
n°7317700
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-02-2010 à 11:02:36  profilanswer
Au dessus du coude de Clint je suppose?
Ca ressemble à du blocking typique des compressions MPEG.
Sachant que tu parles de lecture avec MPC-HC, ça ne doit pas être un BRD, donc ça ne m'étonne pas.
Pour ce qui est de l'écran, tu peux regarder les options HDTV dans le CCC, il y a effectivement un souci avec le 1920x1080 qui traine depuis un bail mais se règle sans problème. Sur mon Asus, ça me basculait dans une résolution ultra-basse et ça pixellisait comme pas permis dès que je mettais en résolution native sans ça.
Message édité par Gigathlon le 06-02-2010 à 11:05:55
n°7317708
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 11:16:13  profilanswer
bon là c'etait une capture d'un rip avec MPCHC mais j'avais le meme soucis avec powerdvd et les bluray.
Ce problème est maintenant réglé.
Pour ce qui est du problème en 1920*1080 sur la TV, tu parles du soucis qui se règle sans problème mais c'est quoi la solution?  :D
n°7317720
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-02-2010 à 11:24:13  profilanswer
Configuration de l'écran -> Prise en charge HD -> Ajouter 1080p24 (ou 1080p60 selon l'écran).
n°7317730
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 11:35:45  profilanswer
Mais ça j'ai d'office dans desktop properties. Même si je le force ça ne change rien.
Et donc dans ce mode "1080p24" l'image est dégradée  :(
n°7317740
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-02-2010 à 11:40:04  profilanswer
Tu l'as bien sélectionné?
Non seulement le 1080p24 doit apparaître dans la liste du bas, mais en plus il faut forcer l'utilisation du 24Hz en cliquant sur "Appliquer format".
Message édité par Gigathlon le 06-02-2010 à 11:41:12
n°7317744
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 11:43:44  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait.
Ca donne le meme résultat qu'en passant par les propriétés de bureau du CCC.
L'ecran devient noir, on voit bien que les changements sont appliqués mais le résultat est le même.
Message édité par spetnaz le 06-02-2010 à 11:44:02
n°7317756
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 11:52:19  profilanswer
j'ai trouvé ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1633_1.htm
dans un sens ça me rassure ...  :D
n°7318449
spetnaz
Posté le 06-02-2010 à 20:47:10  profilanswer
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2023293
J'ai exactement le même problème que celui expliqué par djnsmith7.
"For what it's worth, I've tried a ton of different settings, fiddling around with just about every damn option in the CCC known to man, & the text on my plasma looks like absolute dog s*** with HDMI (direct, not using an adaptor) compared to my VGA connection. Everything else looks fine (movies or whatever & the audio is great), but text is awful by comparison.
Using the Overscan option referenced above did fix the fitment problem & properly fills the screen, but I sure would like to find a solution to the text issue. Funny thing here is, the VGA connection fit the screen perfectly the first time & didn't require any adjustments.
In addition, BF2 will only load with the VGA connection & won't load at all with HDMI. Right now, the only real advantage for me to use HDMI is to be able to access the HD Audio options from BR. Otherwise, so far, VGA has been the logical choice.
To the HDMI experts around here, why the hell is HDMI such a B**** on these larger displays compared to VGA? I know VGA is the intended target use for this type of connection on the larger displays, but shouldn't HDMI have caught up by now & produce the same butter-smooth results?"
Je vois que d'autres personnes ont ce problème mais je ne trouve aucune solution.
Souvent je vois que les gens se contentent de résoudre le problème de remplissage d'écran avec l'overscan mais on dirait qu'ils se contentent de ça et qu'ils s'en foutent d'avoir une image dégueulasse tant que l'écran est rempli ...
D'autres ont fait comme moi et ont choisi de mettre en mode PC mais là c'est pareil ils se privent de plein de réglages sur la tv et notamment ce mode ne fonctionne pas en 24p.
Je suis étonné que ce problème persiste alors qu'il n'a pas l'air d'être très récent ...  :sarcastic:
Du coup j'hésite à garder ma carte ...  :sweat:
n°7319234
spetnaz
Posté le 07-02-2010 à 14:57:22  profilanswer
bon ben j'ai décidé de remettre ma 8800GT.
réinstallée, image au top sans réglages à effectuer, tant pis pour formats audio hd pour le moment :/
retour de la radeon au magasin.
Si jamais quelqu'un qui aurait le même problème que moi trouvait la solution et qu'il passe pas là qu'il n'hésite pas à s'exprimer, ça m'intéresse.  ;)
n°7319459
comput44
Posté le 07-02-2010 à 17:55:24  profilanswer
Tu as été dans format de pixel ??? la tu peux choisir la plage de couleur que doit sortir le hdmi.
Sinon pour le plein écran "Option de mise en échelle et Surbalayage"
Les options sont dans "Bureau et affichage"
n°7319479
spetnaz
Posté le 07-02-2010 à 18:10:06  profilanswer
j'ai fait tout ça, aucun résultat.
n°7330148
comput44
Posté le 16-02-2010 à 12:38:36  profilanswer
n°7334984
spetnaz
Posté le 20-02-2010 à 10:19:11  profilanswer
Je ne sais pas si ça aurait réglé mon problème mais je n'ai plus la carte donc je ne le saurai jamais  [:spetnaz:2]  :D
SAPPHIRE ATI Radeon X1950 Pro 256 Mo et HD ?Problème d'affichage bizarre, image déchirée, gros bug
gtx 260 GS OU HD 5770carte graphique MSI - Radeon HD 4670 bruyante
Nouveau PC monté ne demarre pas : pas d'image, pas de BIPUne 5770 ou une 4890 ?
Scintillement HD 5770Carte graphique radeon hd, quoi prendre?
Problème de stabilité gigabyte hd 5770 v1Radeon HD 5970, juste un prototype ??
Plus de sujets relatifs à : Radeon 5770 image moche en hd
