4496 connectés
  Pc qui s’eteint apres l’avoir allumé
n°11149924
dr3n
Posté le 09-09-2022 à 02:57:39  profilanswer
Salut à tous,
Je vien actuellement de demenager ma config dans un nouveau boitier de la marque nzxt h510 flow, j’ai remonté le tout dans ce nouveau boitier mais lors du démarage le pc devient lent, les ventilos tourne à fond puis il s’eteint brusquement.
J’ai pourtant essayer de voir si je n’ai pas mal branché un cable ou quelque chose dans le genre mais je ne trouve rien. Je ne suis pas un expert en montage pc c’est le deuxieme que je monte depuis un certains temps.
Merci d’avance
n°11149925
naphh
minai shinmai
Posté le 09-09-2022 à 03:41:47  profilanswer
tu as surement mal remplacer la pate thermique CPU, il faut une matière entre le cpu et le radiateur, genre artic MX-2 https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-2-2 [...] B07LDRFCMS, le problème de ne pas nettoyer/remplacer est que tu te tape des bulle d'air ou, la pate est trop sèche pour faire un bon pont thermique
en gros tu as surement ton cpu qui monte a 90° et qui throttle pour sa sécuriter
Message édité par naphh le 09-09-2022 à 03:46:36
n°11149982
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2022 à 13:38:19  profilanswer
En général on teste hors boîtier avec le minimum avant de faire le montage final ça évite ce genre de doutes .
n°11150100
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-09-2022 à 18:41:01  profilanswer
Tu as démonté le ventirad quand tu as changé de boitier ?
Perso je soulève la CM avec le ventirad quand j'ai un swap de boitier à faire, mais si tu as démonté aussi le ventirad il faut peut-être revoir les fixations, et bien sûr remplacer la pate thermique si besoin.
Mon PC s'allume, s'éteint, s'allume (vaguement RESOLU )PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint.
Problème détection HP/Clavier. Clavier qui s'allume PC éteintPc fixe qui s’allume puis s’éteint
PC s'allume et s'éteint immédiatementPc qui s’allume 2s,s’éteint et se rallume,etc...
Pc qui s'allume et qui s'éteint à l'infinieLED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte Elite
Mon PC s’allume 2 secondes et s’éteint immédiatementPC qui s'allume puis s'éteint avant le chargement de windows
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s’eteint apres l’avoir allumé
