3339 connectés
  Pc fixe qui s’allume puis s’éteint
n°10760868
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 14:10:05  profilanswer
Bonjour à tous, j’ai un soucis avec mon ordinateur, j’ai récemment changer de boîtier de pâte thermique mais surtout j’ai ajouter un deuxième carte graphique (gtx 970) hier tout allait bien mais aujourd’hui il refuse de s’allumer, tout les ventilo tourne même celui de l’alimentation, mon front panel fonctionne et m’indique 23 dégrée pour le processeur mais au bout de 2 secondes il se coupe et recommence, j’ai essayer de débrancher la seconde carte graphique ça n’a rien changer, je vous met la configuration juste en dessous, mais pour le coup je pense avoir cramer l’alimentation.
Merci d’avance pour vos réponses.
Config:
Boîtier : fractal design focus g
Carte mère : asus maximum ranger VII
Processeur : i7 4790k
Gpu : sli gtx 970
Alim : Bequiet poser zone 650w
Ventirad : dark rock pro 3
Ram : 4x4 go
n°10760903
chtit
R-CB5
Posté le 04-05-2020 à 14:55:48  profilanswer
ca m'etonnerais que tu ai grillé l'alim
verifie tous les branchement, et la bonne fixation du ventirad ;)
et fais un clear cmos ;)
mon topic de ventes
n°10760910
orion
Posté le 04-05-2020 à 15:01:11  profilanswer
salut :)
tu as un affichage led sur ta carte mère, tu as qu'elles codes ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10760912
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 15:02:15  profilanswer
Merci de la réponse, je pensais à lalim car apparament 650w c’est presque léger pour de type de sli sinon, le ventirad et bien fixer et ne chauffe pas le front panel m’indique 23/25 degré, les branchements sont bon, le truc que je ne comprend pas c’est que hier il marchait très bien je n’ai rien toucher et aujourd’hui ça ne va pas :/
Pour le clear Cmos je vait voir je ne sais pas se que c’est
n°10760917
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 15:04:36  profilanswer
Salut orion, j’ai bien un affichage led, le peut de temps qu’elle reste allumer ça passe de 00 à 16 à 08
n°10760925
chtit
R-CB5
Posté le 04-05-2020 à 15:14:26  profilanswer
non non, avec mon ancienne config, j'avais une alim antec 650W 80+ bronze, une i5 2500K, et j'ai pus faire un crossfire de HD7970XT qui consommais bien plus que ton sli de GTX970, et ca fonctionnais bien (pas gardé longtemps car ca chauffais beaucoup et faisait bien trop de bruit) ;)
mon topic de ventes
n°10760932
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 15:21:53  profilanswer
D’accord merci Chtit là c’est aussi une 80+ bronze de 650w et j’avais lu que la sli de 970 consommait de 610 à 630 watts
n°10760936
chtit
R-CB5
Posté le 04-05-2020 à 15:26:23  profilanswer
heureusement que non, c'est la puissance d'alim conseillé pour un sli avec son processeur à coté et une config "classique", pas la conso des GPU seuls ;)
une GTX970 ca consomme grand max 150w, donc par deux 300w, avec le reste de la config on conseil donc 600w minimum pour que ca fonctionne bien ;)
mon topic de ventes
n°10760937
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 15:33:14  profilanswer
Oui pardon je me suis mal exprimé c’est bien tout compris que j’avais vu ces consommation du coup c’est pour ça que je pensait à l’alimentation ^^
n°10760940
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 15:48:17  profilanswer
essaye avec le strict minimum pr aller au bios
cpu+ventirad
1 barrette
aucune cg, ecran branché sur la cm
pas de ssd, hdd, etc.
+ clear cmos eventuellement
n°10760946
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 15:59:45  profilanswer
Je vient d’essayer avec le minimum, ça fait pareil les ventilo tourne 2 sec et ça s’arrête toute les led de la cm s’allume puis sa s’éteint et si je coupe pas lalim derrière et bien ça fait ça en boucle
n°10760950
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 16:12:41  profilanswer
ms t'as fait un clear cmos ou pas? c'est pas pour décorer qu'on est plusieurs a en parler ;)
n°10760951
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 16:15:39  profilanswer
J’ai appuyer sur le bouton dédié je l’ai fait alimentation sur on pu éteint c’est bon ? Ou je doit le faire dans les 2 secondes ou le pc reste allumer ?
Merci :)
n°10760963
chtit
R-CB5
Posté le 04-05-2020 à 16:40:40  profilanswer
la procedure du clear cmos est indiqué dans le manuel de la carte mere, ca differe selon les marque et modele ;) (bouton, curseur, pile etc...)
mon topic de ventes
n°10760967
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 16:49:05  profilanswer
J’ai regarder le manuel, il et dit qu’il faut presser le bouton clr cmos mais je ne sais pas à quelle moment le faire, quand l’alimentation et sur on ou bien quand le mec reste allumer durant les 2 secondes ? Merci
n°10760970
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 16:52:28  profilanswer
avec le bouton en général ca se fait alim éteinte, et tu restes dessus une dizaine de secondes
sinon radical, couper l'alim, retirer son cable, retirer la pile de la carte mere, patienter 10 min (tu peux appuyer sur le bouton power du boitier comme pr allumer le pc, ca aide a decharger ce qui reste)
puis remontage ds le sens inverse
n°10760977
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 17:01:48  profilanswer
Bon ça a fonctionner une fois du coup j’ai éteint et là ça ne veut plus si ça remarche que doit je faire une fois dans le bios ?
n°10761007
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 18:00:11  profilanswer
rien de particulier, il sera remis a zero
le probleme c'est que tu vas pas faire un clear cmos 3x par jour
n°10761016
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-05-2020 à 18:24:12  profilanswer
Essaie de remplacer la pile de la carte mère, parfois une pile à moitié vide provoque des réactions bizarres.
n°10761045
Darkilix
Posté le 04-05-2020 à 19:24:53  profilanswer
Bon a chaque démarrage ça va pas dans le doute j’ai commander une alim l’autre a 5 ans quand même Ont verra bien, merci de votre aide ;)
Ah oui la pile j’essayerais aussi merci
n°10762657
Darkilix
Posté le 07-05-2020 à 13:56:40  profilanswer
Bonjour à tous, problème résolu, j’ai reçu mon alimentation 1000watts et tout fonctionne correctement :)
Merci à tous pour votre aide
n°10762659
chtit
R-CB5
Posté le 07-05-2020 à 13:58:08  profilanswer
tu compte rajouter une 3eme carte graphique pour justifier les 1000W ? :lol:
mon topic de ventes
n°10762987
Darkilix
Posté le 07-05-2020 à 20:40:36  profilanswer
Ah j’aimerais bien mais je croit qu’il y a pas la place sur la carte mère
Aide upgrade PCPC Bloqué sur le rond au démarrage
A supprimerAchat/Construction PC bureautique/Gaming
Ordinateur fixe pour pokerPC gamer pour 1500 €
P6T Deluxe qui reboot quand on éteint l'ordiArrêt PC après branchement volant thrustmaster
[Résolu] pixellisation/artefact intense après montage PCPC fixe qui s'allume et s'éteint aussi tot
Plus de sujets relatifs à : Pc fixe qui s’allume puis s’éteint
