3331 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ennorme probleme de FPS
n°4612260
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:07:18  profilanswer
la 6600GT fait mieux tourner que la 6800LE débridée 16pip 5vertex ?
n°4612263
proximus
Posté le 30-01-2006 à 03:19:26  profilanswer
Je croi que les 6800 LE on une ram assez moyenne !
Regarde sous everest dans la section GPU et regarde largeur du bus memoire !
Une 6600 GT tourne à 500 Mhz et 900 Mhz pour la memoire mais n'a que 8 pip et memoire en 128 bits
n°4612264
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:35:30  profilanswer
256bits
351mhz
702 mhz
oue en fait ya 50 models avec peu de choses en difference dans leurs CG de bouse ...
mmm toute facon, c est mon annif dans 8j :p ptetre que j vais prendre une bien violente ;)
merci de m avoir encore aidé :)
n°4612265
Wilfried28​28
Posté le 30-01-2006 à 03:36:15  profilanswer
1000MHz pour la ram (en tout cas en pci-express) !
n°4612266
Wilfried28​28
Posté le 30-01-2006 à 03:38:05  profilanswer
Oengus a écrit :
256bits
351mhz
702 mhz
Ta carte graphique est bien change plutot ta ram prend toi un Kit de Gskill :
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
EDIT: Car la ta ram à 133MHz sa crint un peu bcp :D
EDIT: est en plus pour ta carte graphique actuelle, tu peut l'overclocker :)
Message édité par Wilfried2828 le 30-01-2006 à 03:39:24
n°4612269
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 03:43:31  profilanswer
tu as installé les drivers de la carte mere ? c super important pour le driver du bus agp. au pire essayer une autre version.
ensuite que tu es de la ram a 133 ou 200 mhz ça ne va pas te donner 1 fps de plus ds les jeux... cependant tu peux essayer de d'enlever la barette a 133mhz et de mettre les 2 autres a 200mhz en cas 3.
ton histoire sent un prob de memoire ou de mauvaise version de driver.
n°4612270
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:44:18  profilanswer
lol ca peut se fair, de toute facon j peux tanter les deux :p
merci a toi Wil ^^
n°4612271
Wilfried28​28
Posté le 30-01-2006 à 03:44:56  profilanswer
merci a toi Wil ^^
De toute facon ne reste pas avec ta ram de bouse actuelle :D Car si tu prend de la Gskill que tu fait tourner à 250MHz y'orra quand meme une dif avec tes 133MHz actuelle :D
n°4612274
proximus
Posté le 30-01-2006 à 03:46:09  profilanswer
C'est exacte la version PCI-X est un peu plus rapide que le modele AGP !
Sinon ta carte devrai etre du meme niveau qu'une 6600 gt !
Tu a reactiver les pip mais tu n'a pas overcloker ta carte ?
Parcque si ton disque a été changer c'est le seul truc qui peu avoir été modifier !
n°4612276
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:46:33  profilanswer
A mon avis j ai tout mis a jour mais si tu as un lien pour etre bien certain que c est fait (car j ai peutetre pas mis les bons ptetre que je suis un gros boulet ^^)
(je pense que c est les drivers mais va savoir lesquels O_o)
Comment puis je overclock ma bouse ? (rivaTuner ??)
Message édité par Oengus le 30-01-2006 à 03:48:26
n°4612277
Wilfried28​28
Posté le 30-01-2006 à 03:48:43  profilanswer
Drivers Nvidia + Coolbits2
n°4612278
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:50:46  profilanswer
Nvidia ok
je vais mettre coolbits2
n°4612279
proximus
Posté le 30-01-2006 à 03:51:42  profilanswer
Pour les drivers il y a touslesdrivers.com tu trouvera ton bonheur labas en cas de besoin !
n°4612280
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:55:34  profilanswer
Merci :p ya guru 3D aussi qui est pas mal ^^
n°4612281
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 03:57:43  profilanswer
Par contre ca a decompressé coolbits MAIS je dois le mettre ou, parceque ya pas d install ^^
les infos sont parties dans le registre, ca doit etre bon non ?
Message édité par Oengus le 30-01-2006 à 04:02:27
n°4612282
Wilfried28​28
Posté le 30-01-2006 à 04:04:08  profilanswer
C'est un Fichier .reg donc double click et hop sa ajoute la bonne ligne dans le registre :) Et apres tu retourne dans les propriétés avancer de la carte graphique et tu pourra Overclocker !
n°4612283
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 04:05:25  profilanswer
t'as le droit de me repondre :o
n°4612284
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:05:48  profilanswer
ok j vais voir dans le proprietes de la bestiole ^^
ok je suis allé voir ya de nouvelles options, chouet, et je dois monter quoi baisser quoi ? ^^
Message édité par Oengus le 30-01-2006 à 04:08:40
n°4612286
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:06:26  profilanswer
oui ? de ? repondre a quoi ?
n°4612287
proximus
Posté le 30-01-2006 à 04:06:59  profilanswer
Vas y par palier de 10 MHz maxi !
n°4612288
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 04:07:45  profilanswer
ben suffit de relire plus haut ^^
n°4612292
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:09:45  profilanswer
ha oui oui j ai tout réactivé c est ecrit heu dans les 2 pages precedentes ;)
n°4612293
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:11:27  profilanswer
c est la frequence de l horloge que je dois monter ?
lui ai fait detecter les parametre optimaux (on va y aller molo ^^) et mis le ventilo already on a 100% ca devrait pas trop chauffer je pense ^^
Message édité par Oengus le 30-01-2006 à 04:13:07
n°4612294
proximus
Posté le 30-01-2006 à 04:15:03  profilanswer
Les deux ,par palier de 10 Mhz et test avec un jeu pour voir si t'a pas d'artefact bizzard à l'ecran !
n°4612299
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:29:06  profilanswer
mmm la j ai mis 300 700 (perf optimal par autodetection), on va dir que quand ya pas de joueurs ca marche quand yen a c est injouable ^^
j esserais tout ca demain
(j ai esseille par curiosité (edite) et en fait il refuse au dessus de 300 et 700 ce gros moche !! il me met cadence trop elevee tu l as dans l os ca restera comme ca >_< )     beuah :'(
(mais j avais deja cette option sur smartDoctor)
Merci de votre aide en tout cas, j essaie demain, j espere qe cette fois ce sera la bonne !
Bonne nuiiiit ^^
Message édité par Oengus le 30-01-2006 à 04:33:00
n°4612300
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 04:32:07  profilanswer
tu cherches a o/c ta carte alors que t'as pas resolu le probleme :/
n°4612301
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 04:33:55  profilanswer
mais le probleme ne vient donc pas de la carte ?
n°4612302
proximus
Posté le 30-01-2006 à 04:37:26  profilanswer
300/700 c'est pas les frequences d'origine de ta carte ???
Avant t'etait à 351/700 !!!!
n°4612304
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 04:39:27  profilanswer
ben que ça ralentisse c une chose mais que ça freeze là c autre chose je pense...
n°4612305
proximus
Posté le 30-01-2006 à 04:46:49  profilanswer
Difficile à determiner :
pilotes
carte graphique
memoire
Les joies habituelles de l'informatique quoi .. :whistle:
Message édité par proximus le 30-01-2006 à 04:48:03
n°4612306
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 04:49:18  profilanswer
et comme je précisais plus haut, les drivers de la carte mere...
n°4612647
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 11:59:46  profilanswer
Re bonjour ^^
Alors niveau pilotes de la carte mere c est une asus K8V SE Deluxe donc socket 754 j crois mais quand j vais sur leur site off il me fout un gros bios que j ai deja mis a jour ya 6mois...
n°4613097
proximus
Posté le 30-01-2006 à 15:42:18  profilanswer
La marque de ton chipset c'est quoi : VIA ?
Si c'est le cas la dernière version des drivers est la 5.04a WHQL !
Message édité par proximus le 30-01-2006 à 15:49:55
n°4613402
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 17:26:33  profilanswer
alors ya marqué (AIDA 32)
VIA : VT 8383/5 Apollo K8T800(M), AMD Hammer
donc la 5.04a WHQL serait le bon driver ?
n°4613463
paladin333​3
Posté le 30-01-2006 à 17:44:27  profilanswer
wai faut faire attention avec les drivers via 4in1. je pensais a ça depuis le debut.
n°4613687
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 18:51:49  profilanswer
j veux bien fair attention oue j ai qu un PC ^^
pour ca que je demande si (avec ce modele) je peux installer ce que Proximus a suggere ^^
n°4614053
Oengus
Posté le 30-01-2006 à 20:39:45  profilanswer
Bon bah j ai tout installé mais ca freeze toujours :'(
n°4614741
Oengus
Posté le 31-01-2006 à 00:41:04  profilanswer
Une autre suggestion ? ^^
n°4616889
proximus
Posté le 01-02-2006 à 03:52:24  profilanswer
Dernière solution:
Tester ta carte graphique chez un ami pour voir si elle a un problème !
Si tu peu pas perso plus d'autre suggestion  :(
En tout cas pense à changer de ram pour quelque chose de moins hétéroclite , tu gagnera surement pas grand chose mais se sera toujours mieux !
n°4616896
Oengus
Posté le 01-02-2006 à 04:15:49  profilanswer
oui j aimagine, j te remerci pour le dernier conseil
Malheureusement j ai testé carrement une autre CG sur mon pc une Nvidia aussi 5700 ou j sais plus trop quoi...
Resultat : freeze ! freeze ! freeze !
je viens d installer le service pack2 de winDAUBASSE !!!
on va voir ce que ca donne sinon un ami va demander a un de ses amis ingenieur apparament j espere que y aura une solution un jour >_<
en tout cas, MERCI beaucoup pour votre aide a tous ! :)
n°4616910
paladin333​3
Posté le 01-02-2006 à 05:17:38  profilanswer
erf... ok laisses tomber... desinstalls tout et reinstalls t'as chopé une merde.
Qd tu installs window la premiere chose a faire c'est les mises à jours sans quoi tu es bombardé de virus des ton passage par internet explorer.
 Page :   1  2  3  4
probleme sur 6800 gt 256Mo inno 3dprobleme fichier infecté
problème de stabilité alim hiper type R 580W6600GT probleme vidéo+jeu
Problème EcranGros probleme suite a une mise a jour bios!
Problème 6600GT - Freeze & Ecra bleuprobleme de redemarrage intenpestif
Problème sur Atlas10K3 (bruit inquiétant)
Plus de sujets relatifs à : Ennorme probleme de FPS
