3464 connectés
  9 bips au démarrage et rien d'autre :'(
n°4157469
fp_94
Posté le 23-06-2005 à 17:05:54  profilanswer
Je rencontre un probleme sur ma carte mère depuis peu, elle émet 9 bips en discontinu au démarrage et rien d'autre :/
La carte en question est une supermicro X5DPA-TGM+, voici un lien vers ses spécifications
http://www.supermicro.com/products [...] A-TGM+.cfm
Le manuel n'expose pas ce cas.
Le bios c'est AMI, çà indique que c'est plutôt une erreur de la ROM du bios, mais que faire ? un clear cmos ne change rien.
Par avance merci d'une éventuelle piste :)
Message édité par fp_94 le 23-06-2005 à 17:09:34
n°4157494
the_dwarf
Posté le 23-06-2005 à 17:11:32  profilanswer
débranche ta carte grphique et rebranche la
fait pareil avec ta ram
n°4157496
fp_94
Posté le 23-06-2005 à 17:11:59  profilanswer
déjà fait çà change rien
n°4157601
antac
Posté le 23-06-2005 à 17:55:42  profilanswer
Quel est le modèle ton BIOS : AMI, AWARD....
Tes beep sont : 1 long et 8 petits ? explique plus stp
n°4158348
fp_94
Posté le 24-06-2005 à 00:25:38  profilanswer
Le bios c'est AMI, comme cité plus haut
9 bips courts
n°4159819
fp_94
Posté le 24-06-2005 à 18:09:25  profilanswer
personne ?
n°4161471
fp_94
Posté le 25-06-2005 à 14:54:09  profilanswer
n°4161483
copsc
Posté le 25-06-2005 à 14:59:43  profilanswer
Probleme de bios
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
Message édité par copsc le 25-06-2005 à 15:03:02
n°4161507
Shinigami ​Delroen
Posté le 25-06-2005 à 15:10:45  profilanswer
Tu peux eteindre ton PC, le debrancher, appuyer sur le bouton de demarrage pour decharger les condensateurs, debrancher la carte graphique, rebrancher le PC et l'allumer et tu vois si c les memes bips. Si c'est les memes, ca peut etre 2 choses : soit un pb de carte graphik, soit un probleme au cours du demarrage AVANT le demarrage de la CG. Si c'est ça, tu redebranche le PC, tu lui mets un coup de bouton on pouyr le decharger, tu rebranche ta CG et tu vois.
Si c'est pas les memes bips, tu refais pareil avec la RAM, et si ta plusieurs barettes, tu le fais avec une seule barette a la fois.
Ca peut paraitre idiot de prendre autant de precautions mais ca a marché chez moi... ya des Cartes meres capricieuses!
bon courage!
n°4161724
fp_94
Posté le 25-06-2005 à 16:48:37  profilanswer
9 bips courts : Erreur de la ROM du BIOS
Réinsérez le circuit DIP du Bios > c'est à dire ??
Merci pour tes manips Shinigami Delroen, j'ai plus ou moins fait la même chose, tjr 9 bips ... là je vais la laisser quelques jours sans pile sur la carte mère sans la toucher et voir si çà donne du mieux
au fait pour les manips avec la carte graphique ... difficile avec une cg intégrée :D
en tout cas merci quand même ;)
n°4161810
copsc
Posté le 25-06-2005 à 17:20:04  profilanswer
seul truc que j'ai trouvé : La puce du bios est en cause.il est possible de la remplacer mais pour des raisons de cout...il est est + sensé de remplacer votre cm
donc SAV :cry:
Message édité par copsc le 25-06-2005 à 17:20:32
n°4161873
fp_94
Posté le 25-06-2005 à 17:58:10  profilanswer
ok merci c'est triste :'(
n°6647167
darius-sen​sei
Posté le 18-10-2008 à 09:37:16  profilanswer
ce matin un pc en cours de montage et d'install s'est mis a faire 9 bips court a l'allumage puis plus rien ... j'ai changé carte graphique , ram , sans resultats ... j'ai enlevé un lecteur et ca marche ?!?!?!
Pb démarrage suite install carte combo usb/fire/sata?probleme de demarrage
Demarrage sous WinXP long puis rapide (it's hard).Gros probleme de démarrage.
[Résolu]Probléme de démarrage d'un pc dellAjout DDRAM 1go P4C800deluxe Bips
[Help] Pc qui rédemarre à chaque démarrageProblème de démarrage
Pas de Bip au démarrageBips au démarrage et rien ne se passe !
Plus de sujets relatifs à : 9 bips au démarrage et rien d'autre :'(
